Probleme beim Drosselausbau Yamaha XJ 600
Beitragvon moorhuhn » Sonntag 23. September 2007, 22:13
Hi Forum,
ich hätte da mal eine Frage:
Ein Freund von mir hat eine Yamaha XJ 600 Bj 91.
Die wollten wir heute entdrosseln, wir haben sie damals auch selbst gedrosselt. Waren bloß 4 Scheiben mit Bohrungen vor dem Vergaser.
Die haben wir also wieder raus und alles wieder zusammen gebaut.
Folgende Probleme treten jetzt auf:
Die Maschine ist angesprungen mit Choke, also schonmal gut.
Dreht aber nur mit ca. 1000, 1200 Touren. Nach ner Weile geht die Drehzahl innerhalb von ca. 3 Sekunden runter und sie stirbt ab. Nach Drücken auf den Starterknopf ging sie wieder an... und verhält sich kurz darauf wieder genau wie vorher.
Sobald man ein bisschen am Gasgriff dreht geht sie sofort aus.
Choke nachm Starten raus -> aus.
Falschluft zieht sie keine, haben wir mit Bremsenreiniger getestet.
Dann war die Batterie irgendwann leer, haben also n Starterkabel vom Auto ans Mopped, und das ging nicht? Ausbau und direkt an die Kabel ging auch nicht, Sicherungen sind aber in Ordnung.
Die Batterie hängt jetzt am Ladegerät, könnte die da was mit der ganzen Sache zu tun haben? Die war sowieso schon relativ schwach..
Was könnte das denn sein? Irgendwelche Vorschläge, wie wir da morgen weitermachen sollen? Bin ein klein wenig ratlos, Schläuche oder so haben wir meiner Meinung nach keine abgeknickt.
Jemand eine gute Idee?
moorhuhn
Model: GS 500e
Kilometerstand: 48000
Postleitzahl: 85229
Re: Probleme beim Drosselausbau Yamaha XJ 600
Beitragvon Frika » Sonntag 23. September 2007, 22:23
Also ich hatte ungefähr das selbe Problem bei meiner GS als ich se gedrosselt habe und die Vergasernadel falsch eingestellt habe... Haste denn schonma' im XJ600 forum geguckt ob da irgendwo rat zu holen ist?
Frika
Model: DRZ 400 SM
Hubraum: 400
PS / KW: 40/29
Bereifung vorne: 120 PiPo
Bereifung hinten: 150 PiPo
Postleitzahl: 44137
Beitragvon Herby » Montag 24. September 2007, 09:37
Yap, das sie immer absäuft, wenn die Drosselklappen geöffnet werden hört sich nach Gemischeinstellung an...
Beitragvon verbali » Montag 24. September 2007, 09:44
Habt ihr den Benzinhahn wieder geöffnet?
Bzw evtl nen Unterdruckschlauch vom Benzinhahn vergessen?
Beitragvon moorhuhn » Montag 24. September 2007, 10:48
Zuerst geflutet mit Pri, dann auf On gestellt.
Ich denk und hoffs mal nicht, das wir n Schlauch vergessen haben, werd aber nachschauen.
Hab mal bei Yamaha geschaut, was da zum Thema Gutachten Leistungssteigerung steht, aber die Seite will nicht so recht bei mir. Manchmal braucht man den Internet Explorer wohl doch noch :-/
Batterie hat nix damit zu tun?
moorhuhn
Model: GS 500e
Postleitzahl: 85229
Beitragvon Obelix » Montag 24. September 2007, 12:41
Farg doch mal bei de Jungs nach:
http://www.xj-forum.de/bb/index.php
HTH
Obelix
Wollknäuel Sockenbart
Marke: Harley-Davidson
Model: XL/2
Hubraum: mehr als 1200
PS / KW: genuch
Farbe: Hauptsächlich schwarz
Postleitzahl: 16775
Beitragvon verbali » Donnerstag 27. September 2007, 15:05
Hat sich hier schon was ergeben?
Wäre mal interessant was es nun war, oder ob man sich weiter Gedanken machen soll.
Beitragvon moorhuhn » Donnerstag 27. September 2007, 15:18
Bin noch nicht dazu gekommen, hab im Moment ziemlich viel Arbeit um die Ohren. Und ich fahr morgen früh übers Wochenende in die Schweiz.
Denke aber nächste Woche gibts was neues!
moorhuhn
Model: GS 500e
Postleitzahl: 85229
