Elektrik mit einmal tot
Beitragvon Alex » Donnerstag 8. April 2010, 17:58
Moin,
ich wollte gerade ne Runde fahren. Maschine ist ganz normal angesprungen. Bin ca 20 m gefahren und hab nochmal angehalten um was zu schauen. Als ich dann wieder starten wollte gab es nur ein kurzes Brutzelgeräusch und die gesamte Elektrik war tot.
Hab eben noch mal die Kabel in dem Scheinwerfer nach beschädigter Isolierung und einem Kurzschluss untersucht, weil ich die gestern dort erst wieder neu verstaut habe, konnte aber nix finden.
Auch der Wechsel der Sicherung hat nix gebracht. Die Öldruckleuchte hat nur kurz aufgeleuchtet und es gab wieder dieses Geräusch. Es kam aus dem Bereich unter der Sitzbank.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte???
Re: Elektrik mit einmal tot
Beitragvon cHa0s » Donnerstag 8. April 2010, 18:05
kabelbaum kaputt. tank runter und scheuerstelle suchen, besonders orangene zündplusleitung und die dauerplusleitung absuchen. hat die sicherung beim zweiten mal auch ausgelöst?
Beitragvon Alex » Donnerstag 8. April 2010, 18:14
das komische ist ja, dass die erste Sicherung immernoch intakt aussieht ...
Beitragvon kay73 » Donnerstag 8. April 2010, 18:31
hmm, ganz unchauvi: Ausssehen ist nicht alles! Kannst ja mal den Durchgang an der Sicherung bzw. deren Widerstand prüfen.
Ich bin auch für Tank runter und Kabelbaum überprüfen. Mit nem Eimer Wasser daneben und unter Einsatz noch einiger Sicherungen kannst vielleicht auch das Pritzeln lokal orten....
Beitragvon oolo » Donnerstag 8. April 2010, 18:45
Schau dir mal alle Steckverbindungen ab Batterie an. Hat die Batterie noch Saft? Falls ja von dort aus weiter messen ;)
Beitragvon Alex » Donnerstag 8. April 2010, 18:51
Das komische an der ganze Sache ist nur, dass bei der Probefahrt gestern noch alles voll in Ordnung war.
Ich ward nochmal die Kabel und die Steckverbindungen prüfen :evil:
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Donnerstag 8. April 2010, 19:32
Kontrolliere auf jeden Fall mal die Kontakte der Batterie!
Damit meine ich die Pole, und die Kabel.
Bürste die mal richtig sauber!
Hatte das gleiche Problem beim Wiederinbetriebnahme nachm Winter.
Hatte nur korrodierte Kontakte.
Ich schubse gerne Zäune um...
E10 tanke ich nicht!!
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
Marke: Suzuki,Suzuki
Model: 3xGs 500,Yamaha YFM660
Hubraum: 3x487,1x660
PS / KW: 3x46PS
Farbe: bunt,Lucky,Rost,Grau
Kilometerstand: 30600
Postleitzahl: 12
Beitragvon rocky » Donnerstag 8. April 2010, 19:33
hatte auch mal mal nen Totalausfall
während der Fahrt (beim Abbiegen) plötzlich alles tot - keine Zündung mehr - nix :ka:
:kratz: die Sitzbank abgenommen - gesehen , daß eine Quetschverbindung am Blinkerkabel aufgegangen war und lose auf dem Rahmen auflag
- notdürftig zusammengezwirbelt - und :pray: oh Wunder - alles wieder da :)
Die Sicherung blieb dabei vollkommen ungerührt
Beitragvon Ska » Donnerstag 8. April 2010, 19:46
Guck dir die Kontakte von der Zündung zum Kabelbaum mal genauer an ;)
Ich würde auf korrodierte Kontakte tippen.
Beitragvon papamopps » Donnerstag 8. April 2010, 20:23
hast du die anderen fußrasten dran??
bei mir kam der elektrische bremslichtschalter beim einfedern an die schwinge und hat den kurzschluss herbeigeführt.
nur ne idee.
Beitragvon Alex » Donnerstag 8. April 2010, 21:11
Muh-kuh-chickie hat geschrieben:Kontrolliere auf jeden Fall mal die Kontakte der Batterie!
Bingo das wars!
Hab die Kontakte mal blank gemacht und mit einmal geht wieder alles.
Find es nur komisch, dass von jetzt auf gleich nicht mehr ging.
Danke für eure Hilfe :trink:
Beitragvon oolo » Donnerstag 8. April 2010, 21:51
Alex hat geschrieben:Find es nur komisch, dass von jetzt auf gleich nicht mehr ging.
Iss halt wie bei Tante Erna, gestern lebte sie noch ;)
Beitragvon mercilessreaper » Donnerstag 8. April 2010, 22:54
oolo hat geschrieben:
:muah:
Beitragvon derAlte » Freitag 9. April 2010, 14:49
mercilessreaper hat geschrieben:
:muah:
+1
