Benzinhahn bei GS500 E austauschen
Beitragvon heckenpenner » Samstag 10. April 2010, 15:30
Hallo zusammen,
ich hatte in der letzten Saison immer wieder mal Probleme bei Autobahnfahrten, dass mir die Susi weggestorben ist. Nach einigen Internetrecherchen bin ich auf den Trichter gekommen, dass das Problem wohl am Benzinhahn bzw. der verhärteten Membran liegt. Außerdem habe ich dabei festgestellt, dass es einen neueren Benzinhahn (also in den Modellen nach 2001) gibt. Daher mal die Frage in die Runde:
Kann ich in meine GS 500 BJ 1991 den neueren Benzinhahn BJ > 2001 einbauen? Ist das Kompatibel, oder muss da dann getrickst werden? Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Viele Grüße und besten Dank für eure Hilfe
Andre
heckenpenner
Re: Benzinhahn bei GS500 E austauschen
Beitragvon Jule » Samstag 10. April 2010, 15:52
So ohne weiter lässt der sich nicht einbauen. Man muss entweder am alten Luftfilterkasten was abschnippeln oder direkt auch den neuen nehmen.
Ausserdem passt die Halterung nicht ... was aber durch ein einfaches Loch in der alten Halterung problemlos zu ändern ist.
Achja und die Schlauchführung ist etwas anders, also eine gute möglichkeit direkt neue Schläuche zu nehmen :)
Beitragvon AmigaHarry » Samstag 10. April 2010, 23:10
Theoretisch müssten die Membranen aus dem Reparaturkit für die GS850/1000 von Louis passen....villeicht gehst du mal mit deiner Membrane zu louis und vergleichst das.....
Suzuki hat bei den meisten Modellen dieselben Hähne (bzw. Innereien....)
