Radlager wechseln... neue fragen :-)
Beitragvon Krambambulli » Dienstag 25. Mai 2010, 18:02
Moin,
heut musste ich feststellen, das ein Radlager hinten an der Gixxe nicht mehr ganz i.O. ist.
Nu hab ich die Felge ausgebaut und mit Muttis fön die Felge warm-heiß gemacht und mit einem dorn versucht das Radlager auszutreiben, aber das bewegt sich keinen mm.....
Hab bisher eher sachte geklopft, richtig druff hämmern wird wohl auch nicht besonders gesund sein oder?
Gibts da irgendnen Trick wie ich die Felge anwärme aber das Lager selbst dabei kalt halten kann?
Oder nen andern Tipp mit dem ich das blöde ding da raus bekomm...
Zuletzt geändert von Krambambulli am Dienstag 25. Mai 2010, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Radlager wechseln..wie?
Beitragvon cba » Dienstag 25. Mai 2010, 18:06
Immer schön ringsrum hauen, damit du das gleichmäßig austreibst. Dass sich das Radlager selbst nicht miterwärmt wirst du wohl kaum verhindern können ... beim eintreiben des neuen kannst es dann ja vorher in den Gefrierschrank legen.
Aber ein bissl Kraft muss da schon hinterstecken ;)
Beitragvon acid » Dienstag 25. Mai 2010, 18:10
Ich hab das bei der GS mit ner 10er Nuss und Verlängerung mit nem kräftigen Schlag rausgehauen.
Beitragvon GSler » Dienstag 25. Mai 2010, 18:14
zum Anwärmen hab ich eine Heißluftpistole verwendet. Danach dann ein paar kräftige Schläge auf den Innenring und das Lager war herausn. Mit Klopfn ging bei mir auch nichts.
Beitragvon oolo » Dienstag 25. Mai 2010, 18:18
Da hilft nur Kraft!! Aber bitte ringsherum, nicht dass das Lager verkantet ;)
Beitragvon Krambambulli » Dienstag 25. Mai 2010, 19:06
bissle mit schmackes druff und schon wars druaßen....
Da sind jetzt nur welche mit simmerringen auf einer seite drin, kann ich auch welche mit ringen auf beiden seiten?
Woher bekomm cih denn günstig die lager Suzi Apotheke der einzige weg?
Beitragvon oolo » Dienstag 25. Mai 2010, 19:08
Krambambulli hat geschrieben:Da sind jetzt nur welche mit simmerringen auf einer seite drin, kann ich auch welche mit ringen auf beiden seiten?
Geht 2RS Lager, habt ihr bei euch kein SKF Kugelfischer oder sonstigen Lagerverkäufer in München?? :kratz:
edit: Doch http://www.google.de/search?q=kugellage ... =firefox-a
Re: Radlager wechseln... neue fragen :-)
Beitragvon Krambambulli » Dienstag 25. Mai 2010, 19:28
Kann mir hier jemand mit der Bezeichnung weiter helfen,
auf dem Lager steht: 60/28RDC3
Maße:
AD: 52mm
H: 12mm
Beitragvon cba » Dienstag 25. Mai 2010, 19:30
Binsch einfach mit dem alten Lager und der Lagerbezeichnung die ich Online gefunden hab zum Lagerfuzzi hin, der hat mich gefragt wie teuer es werden darf ... und mir das entsprechende gegeben ;)
Beitragvon Krambambulli » Dienstag 25. Mai 2010, 19:30
Und wie teuer wurde es dann?
Beitragvon oolo » Dienstag 25. Mai 2010, 19:31
Ich deinem ALter sollte man doch mit dem internet gross geworden sein, oder??
;) http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/kit999
Beitragvon cba » Dienstag 25. Mai 2010, 19:32
Boah is schon nen Weilchen her.
Irgendwas zwischen 10 und 30 € glaub ich, für vernünftige Lager.
Beitragvon GSler » Dienstag 25. Mai 2010, 19:33
Beitragvon oolo » Dienstag 25. Mai 2010, 19:33
Beitragvon Krambambulli » Dienstag 25. Mai 2010, 19:51
Danke...ihr seid die besten!!! :greatsmile: :greatsmile: :greatsmile:
