Ölwechsel nach langer Nichtbenutzung
Beitragvon GSdriver » Donnerstag 10. Juni 2010, 16:56
Hallo,
meine GS 500E stand jetzt leider 2 Jahre ohne das sie gefahren wurde!
Nun will ich Sie wieder flott machen....neue Kette, neue Batterie,Ölfilter, Ölwechsel usw.....
Ich bin leider kein Fachmann und habe eine Frage zum Ölwechsel!?
Ich habe gelesen, das man das Öl bei Betriebswarmen Motor wechseln soll, damit evtle. Metallteilchen die im Öl schwimmen mit rauslaufen und sich nicht auf den Boden absetzen und somit beim ölwechsel drin bleiben.
Stimmt das? Oder soll ich einfach Behälter drunter....,Ölschraube raus und das Öl ablassen ohne mal den Motor angemacht zu haben???
Danke und greets
GSdriver
Model: GS 500E (GM51B)
Hubraum: 495
Farbe: Grün
Postleitzahl: 60326
Re: Ölwechsel nach langer Nichtbenutzung
Beitragvon mercilessreaper » Donnerstag 10. Juni 2010, 16:59
normalerweise lässt man sie warmlaufen
Beitragvon derAlte » Donnerstag 10. Juni 2010, 17:31
Aber denke daran: Die Schmerzgrenze des Menschen liegt zwischen 45 und 55 Grad Celsius, das Öl des betriebswarmen Motors hat mehr als 80 Grad Celsius. Also Vorsicht Aua.
Beitragvon GSdriver » Donnerstag 10. Juni 2010, 17:34
derAlte hat geschrieben:Aber denke daran: Die Schmerzgrenze des Menschen liegt zwischen 45 und 55 Grad Celsius, das Öl des betriebswarmen Motors hat mehr als 80 Grad Celsius. Also Vorsicht Aua.
Ok danke da hast wohl recht. Da müssten ja eigentlich so max 3-5 min Leerlauf reichen damit es nicht zu heiß wird oder?
GSdriver
Hubraum: 495
Farbe: Grün
Postleitzahl: 60326
Beitragvon rocky » Donnerstag 10. Juni 2010, 17:39
GSdriver hat geschrieben:Da müssten ja eigentlich so max 3-5 min Leerlauf reichen damit es nicht zu heiß wird oder?
...eine Ratsche mit langem Griff ;)
Beitragvon Semi » Donnerstag 10. Juni 2010, 17:41
Dazu meine Frage: Perfekte Temperatur für den Motor ist 80 Grad? Also so, dass ich das Krad dann auch bis 11.000 Umdrehungen fahren kann meine ich!
Semi
Model: GSX-R 600
Baujahr: 2001
Hubraum: 599
PS / KW: 116 / 85
Farbe: Schwarz - Blau
Postleitzahl: 38124
Umbaustory: Kennzeichenhalter, Rückleuchte, Blinker, Scheibe
Beitragvon rocky » Donnerstag 10. Juni 2010, 18:26
Semi hat geschrieben:Dazu meine Frage: Perfekte Temperatur für den Motor ist 80 Grad? Also so, dass ich das Krad dann auch bis 11.000 Umdrehungen fahren kann meine ich!
ist zumindest ein Richt-Wert
die optimale Öl/ Motortemperatur hängt wohl von mehreren Faktoren ab - entscheidend aber auch von dem verwendeten Öl
hohe Drehzahlen erhöhen den Verschleiß aber immer - egal wie lange du warm fährst
Beitragvon cHa0s » Donnerstag 10. Juni 2010, 22:07
Semi hat geschrieben: Also so, dass ich das Krad dann auch bis 11.000 Umdrehungen fahren kann meine ich!
bei so hohen dauerdrehzahlen wird die temp. schon an 130° kratzen.
Beitragvon GSler » Donnerstag 10. Juni 2010, 22:46
Fahr 20 km mit der GS. Bei den jetztigen Temperaturen hat sie dann so 80 bis 100 Grad.
Nach der Fahrt aber bisschen stehen lassen, dass das Öl wieder zurück in die Ölwanne fließen kann.
Danach kannste das Altöl ablassen.
Das hilft dir auch weiter
http://gs-500.info/index.php?title=%C3%96l
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
