[Bremsen] Fragen zu Belägen, Scheiben...
Beitragvon Sid » Sonntag 27. Juni 2010, 12:55
Hallooooo liebes Forum :mrgreen:
Also eigentlich ist es ganz einfach. Ich hab mir ein paar Gedanken gemacht und festgestellt dass ich keine Ahnung hab. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen.
1. Bremsbeläge: Hab festgestellt dass es viele verschiedene gibt. Was ist denn da der Unterschied?
1a.Und was haben Bremsbeläge so für Laufleistungen? (auf ner GS, auf ner SV, ganz allgemein...)
1b. Nachdem die Bremsbeläge getauscht sind, hab ich das Gefühl dass meine besser bremst als mit den alten Belägen. Verlieren Bremsbeläge mit fortschreitender Abnutzung an Wirkungskraft?
2. Bremsscheiben: Gibbet auch viele verschiedene. Was ist denn da der Unterschied? (abgesehen vom Preis)
2a. Die Laufleistung von so ner Bremsscheibe würd mich auch interessieren.
Das ists erstmal. Vielleicht hat ja jemand das Wissen und die Lust mir auf die Sprünge zu helfen. Hab nämlich echt :ka:
Vielen Dank, Grüssle
Re: [Bremsen] Fragen zu Belägen, Scheiben...
Beitragvon papamopps » Sonntag 27. Juni 2010, 13:35
hallo, will mir auch vor dem spanientripp enue drauf machen. ich wr bei der gs total begeistert von den carbon loraine SBK3
würd mich also auch interessieren, welche für die sv gut sind!
danke
Beitragvon GSler » Sonntag 27. Juni 2010, 20:17
zu 1 bzw 1a
es gibt einen großen Unterschied: Organische bzw. Sinter-Beläge
Organische:
Reibmittel der “Organic” Kategorie (manchmal auch “Non Asbestos Organic” oder NAO genannt) bestehen aus Fasern, die aus Glas, Gummi, Karbon bzw. Kevlar® und Twaron® gewonnen werden können. Ferner bestehen sie aus Füllstoffen und temperaturresistenten Kunst- bzw. Naturharzen. Diese Beläge gelten als weicher, leiser, sie stehen aber auch im Ruf eines schnelleren Verschleißes und der Entwicklung von mehr Bremsstaub. Dazu entwickeln sie, vor allem nach einer erhöhten Temperaturbeaufschlagung, ein schlechteres Reibwertverhalten.
Sinter:
Reibmittel der “Semi-Metallic” Kategorie enthalten 30 bis 65 Prozent Metall (Stahl, Eisen, Kupfer, Messing etc.) gemischt mit Graphit, Füllstoffen und Bindemitteln. Diese Beläge haben den Ruf niedriger Kosten bei einer langen Haltbarkeit und eines guten Heißbremsverhaltens, aber auch eines hohen Verschleißes der Bremsscheibe und der Anfälligkeit für Quietschen.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsbelag
für die GS reichen meiner Meinung nach organisch vollkommen aus.
Die Laufleistung von den Organischen ist je nach Fahrweise 10-15tkm
Bei Sinter nochmal mindestens 5tkm mehr.
Welche du dir kaufst musst du selbst Entscheiden.
Aber selbst mit den Organischen hatte ich auf den Dolomitenabfahrten stets einen super Bremspunkt bzw eine völlig ausreichende Bremswirkung.
zu 1b
konnte ich bis jetzt noch nicht bei der GS feststellen.
Beitragvon cba » Sonntag 27. Juni 2010, 20:25
Sid hat geschrieben:1b. Nachdem die Bremsbeläge getauscht sind, hab ich das Gefühl dass meine besser bremst als mit den alten Belägen. Verlieren Bremsbeläge mit fortschreitender Abnutzung an Wirkungskraft?
1b. Klar verändern sich die Beläge mit der Zeit. Vorallem neigen abgefahrene Beläge deutlich früher zum Fading.
2a. Also meine Scheibe is denk ich so bei 45 tkm an das Verschleißmaß gekommen.
GSler hat geschrieben:Die Laufleistung von den Organischen ist je nach Fahrweise 10-15tkm
Naaah, ned so sehr verallgemeinern! Ich kenne auch Sinter-Bremsbeläge die man an einem Tag abfahren kann ;)
Beitragvon GSler » Sonntag 27. Juni 2010, 20:26
cba hat geschrieben:Naaah, ned so sehr verallgemeinern! Ich kenne auch Sinter-Bremsbeläge die man an einem Tag abfahren kann ;)
Aber nicht auf der Straße ;) sondern auf der Rennstrecke / Kartbahn
Beitragvon cHa0s » Sonntag 27. Juni 2010, 20:40
cba hat geschrieben:2a. Also meine Scheibe is denk ich so bei 45 tkm an das Verschleißmaß gekommen.
du meinst die zweite? oder die hintere?
Beitragvon cba » Sonntag 27. Juni 2010, 20:49
cHa0s hat geschrieben:
Nein, die vordere. Hab die GS mit 9 tkm gekauft (da wird ja noch die 1. draufgewesen sein) und mittlerweile hat sie 53 tkm runter. Die Bremsscheibe ist mittlerweile untermaßig, die 45 tkm waren geschätzt. Seit wann genau die das Verschleißmaß unterschritten hat weiß ich ned.
Hab aber auch schon Bremsscheiben mit deutlich weniger km gesehen die schlimmer aussahen ;)
Beitragvon cHa0s » Sonntag 27. Juni 2010, 20:54
cba hat geschrieben:Hab aber auch schon Bremsscheiben mit deutlich weniger km gesehen die schlimmer aussahen ;)
eben, deshalb wundert mich das auch. bei 25tkm is in der regel schluss. was mich aber auch nicht davon abhält, die scheibe weiter zu benutzen. wart noch auf den tod der beläge. hab nu 31tkm runter, scheibe hat <3,8.
Beitragvon Goose » Montag 28. Juni 2010, 08:37
Ich denke das man nicht allgemein sagen kann eine Bremse hält 25000 km oder so.
Das kommt immer auf den Einsatzzweck und den Fahrstil an, ich kenne Leute die schaffen ne Gixxer Bremse in 10000 zu töten, und andere die fahren 35000 mit der gleichen Bremse.
Bremsbeläge arbeiten je nach Art eine Bremsscheibe mehr oder weniger auf, Sinterbeläge auf ner Serienscheibe (SBK3 mal außen vor) arbeiten diese sehr schnell auf.
Graugußscheiben und Sinterbeläge haben eine super Bremswirkung, aber eine kurze Lebensdauer.
Um auf Sids Bremse einzugehen, Beläge härten im laufe der Zeit auch aus, je öfters Sie heiß gebremst werden, um so mehr verglasen Sie, und werden hart. Dann reiben sie sich nicht mehr so gut ab. Neue Beläge dagegen haben eine raue Oberfläche, die reiben erst mal sehr gut, um sich an die Scheibe anzupassen.
Beitragvon mercilessreaper » Montag 28. Juni 2010, 12:19
Meine GS Scheibe war nach etwas mehr als 30tkm am Ende.
hängt aber auch sehr vom Terrain ab, im Norden sieht man tendenziell mehr. hier muss man schonmal ordentlich in die Eisen packen.
Beitragvon papamopps » Montag 28. Juni 2010, 16:45
Goose hat geschrieben:Bremsbeläge arbeiten je nach Art eine Bremsscheibe mehr oder weniger auf, Sinterbeläge auf ner Serienscheibe (SBK3 mal außen vor) arbeiten diese sehr schnell auf.
Weiß denn jemand, ob es die SBK3 auch für die SV650s K6 gibt?
kann bei Polo nix gescheites herausfinden. Danke
Beitragvon oolo » Montag 28. Juni 2010, 17:02
papamopps hat geschrieben:Weiß denn jemand, ob es die SBK3 auch für die SV650s K6 gibt?
Es gibt gar keine SBK3 mehr und Polo verkauft auch keine Lorraine Beläge mehr.
Ich habe noch ein Satz inne Garage, für meine VTR :mrgreen:
Beitragvon papamopps » Montag 28. Juni 2010, 17:45
oolo hat geschrieben:
hab letztens online noch welche bei polo gefunden....
https://www.polo-motorrad.de/de/bremsbelage-1110.html
wie bekomme ich denn heraus, welche ich für die SV650s gebrauchen könnte??? Eilt leider, da ich bald in Urlaub fahre :rock:
Beitragvon oolo » Montag 28. Juni 2010, 18:06
Die sind für die VTR https://www.polo-motorrad.de/de/a3-2245-fa-187-fa-239-8174.html
Hab mal welche bestellt, obwohl ich beim letzten mal schon eine Email bekommen habe dass es die nicht mehr gibt :greatsmile: :greatsmile:
Beitragvon papamopps » Montag 28. Juni 2010, 19:05
oolo hat geschrieben:Die sind für die VTR
:stone: brauche KEINE für die VTR!!!
Beitragvon oolo » Montag 28. Juni 2010, 19:44
Damit weisste aber das die nicht bei der SV passen :lol: :lol: :lol:
Beitragvon papamopps » Montag 28. Juni 2010, 20:14
:kiss: :kiss: :kiss:
Beitragvon Sid » Montag 28. Juni 2010, 22:16
Bei der kleinen, aber bei der grossen.... :kratz: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon acid88 » Montag 28. Juni 2010, 23:08
Kann mir einer sagen, obs da auch noch Beläge für die GS gibt?
Ich blick ja bei den Bezeichnungen ned durch :ka:
acid88
PS / KW: 34 PS
Postleitzahl: 97297
Beitragvon Alex » Montag 28. Juni 2010, 23:33
ich hab grad mal die Bestellnummer(50100500370) von meinen SBK-3 Belägen auf der Seite Polo eingegeben aber da gibt es nix mehr. (zum Glück hab ich noch 2 Sätze hier im Regal :mrgreen: )
