Led-Blinker/Kontrollleuchte
Beitragvon tesechs » Dienstag 29. Juni 2010, 12:51
Hört sich zwar nach GS an, es geht aber um eine ZX-7R Bj. 96 vom Nachbarn
LED-Blinker inklusive tollem Universal-Blinkrelais von Louis eingebaut, nun blinkt alles richtig und auch in einer ordentlichen Frequenz, nur die Kontrollleuchte bleibt tot
(funktionierte mit den vorigen Halogenblinkern natürlich)
Ich hab ja noch gesagt,nimm Halogen, dieser LED-Kram ist tierisch nervig :D
Was kann man da nun machen?
tesechs
Dipl. Hein von der Werft
Model: SV 650S
PS / KW: 71/52
Kilometerstand: 102000
Postleitzahl: 24796
Re: Led-Blinker/Kontrollleuchte
Beitragvon acid » Dienstag 29. Juni 2010, 12:56
Du kannst zuerst messen, ob da überhaupt was ankommt. Oder verkabelbst neu, wenn das nur so konstruiert ist, dass es ohne LEDs funktioniert.
Beitragvon cHa0s » Dienstag 29. Juni 2010, 13:29
die kontrollleuchte wird über die blinker auf masse gezogen, die beim blinken nicht eingeschaltet sind. mit led- blinkern funktioniert das nicht mehr. die leuchte muss nun mit dioden neu verkabelt werden.
Beitragvon tesechs » Dienstag 29. Juni 2010, 13:41
der cHaOs hat wohl recht, gut wenn man sich auf die Aussagen anderer verlässt.
Gerade noch mal selbst nachgeguckt, nix ist mit richtiger Frequenz
Ultraschnelles Warnblinken ist abgesagt :D
Schaltung ist wohl dieselbe wie bei der GS, habe auch im ZX-7R Forum die Schaltung gefunden, nun mal schnell irgendein elektrisches Gerät zerpflücken und zwei Dioden finden...
tesechs
Model: SV 650S
PS / KW: 71/52
Postleitzahl: 24796
Beitragvon cHa0s » Dienstag 29. Juni 2010, 14:01
und n neues blinkerrelais oder widerstände
Beitragvon Alex » Dienstag 29. Juni 2010, 14:04
Also bei mir hat das neue Relais alleine auch nichts gebracht.
Hab dann noch Widerstände mit eingebaut und ne blinkt alles wie es soll.
Alex
krank wie Resa
Bereifung vorne: PiRo3
Bereifung hinten: PiRo3
Kilometerstand: 18000
Beitragvon cHa0s » Dienstag 29. Juni 2010, 14:10
dann hast du kein lastunabhängiges gekauft/verbaut.
Beitragvon kay73 » Dienstag 29. Juni 2010, 14:28
tesechs hat geschrieben:der cHaOs hat wohl recht, gut wenn man sich auf die Aussagen anderer verlässt.
1.
ultraschnell: Blinkgeber ist für die niedrige Last nicht ausgelegt. Universal-Blinkgeber gibt es auch für 10-200 Watt, das ist dann aber auch der falsche Bereich. Mit 1-30 Watt kannst bei LED-Blinkern nichts mehr falsch machen.
(Außer das Relais falschrum anklemmen und es dadurch zerschießen...)
Da kannst aber auch noch mal die Spannung durchmessen. Meine kommen bei Leerlaufdrehzahl (~800) auch ans Flackern.
2.
Warnblink: Blinkerkontrolle (wurd ja schon gesagt. Da müssen Dioden rein)
Beitragvon tesechs » Dienstag 29. Juni 2010, 14:57
schnell mal n altes Netzteil zweckentfremdet :D
Dioden eingelötet und alles geht wie es soll.
Ich habe ihm ja selber zum Relais(ist das von 1-30 Watt) geraten, ich finde die Lösung mit den Widerständen irgendwie unsauber .
Wenn er dann gleich mal mit den neuen heilenTachobeleuchtungsbirnen ankommt, können wir das Plastikmonster ja wieder zusammentüddeln, er will fahren (seit 6 Tagen Führerschein und das Mopped seit 2 :mrgreen: )
tesechs
Model: SV 650S
PS / KW: 71/52
Postleitzahl: 24796
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
