Knacken in der Gabel incl. Video
Beitragvon acid » Donnerstag 15. Juli 2010, 21:52
Ich dachte erst das käm aus dem Lenkkopflager, aber das hatte kein Spiel. Ich hab dann gemerkt, dass es aus beiden Gabelrohren kommt :roll:. Wenn ich langsam stauche, knackts erst links, dann rechts.
Was könnte das sein?
Re: Knacken in der Gabel incl. Video
Beitragvon cba » Donnerstag 15. Juli 2010, 22:45
Funktioniert die Gabel denn so, wie sie soll? ... bzw. so wie es eben für ne GS normal is?
Hab keine Ahnung was das ist, aber mittlerweile hab ich aufgegeben die Geräusche einer GS zu verstehen :roll: :lol:
Solange sie funktioniert, soll die doch Krach machen ... ;)
Beitragvon acid » Donnerstag 15. Juli 2010, 22:53
Die funktioniert wie sie soll, aber mich nervt das Geklacker. Ich würde das lieber beseitigen.
Beitragvon Krambambulli » Freitag 16. Juli 2010, 06:07
Hört sich mE so an, als hätte sich die Feder verschoben bzw, diese würde beim einfedern irgendetwas berühren...
Aber wenn sie tut was sie soll...passt schon.
Beitragvon kasapv » Freitag 16. Juli 2010, 21:35
Die GS Gabel hat neben den Federn auch so Rohre drin. Also anstatt langer Federn wurden einfach kurze reingemacht und mit Rohr aufgefuellt. Ich denke mal, das daher das Knacken kommt.
Wenn Du's weghaben willst (das Knacken), dann wuerde ich vorschlagen, die Gabel aufzumachen und erstmal sehen, ob die Federn und Rohre noch gut aussehen. Koenntest ja dann dickeres Oel probieren, was das Knacken "daempft". Aber ehrlich gesagt, wenn du die Gabel aufmachst (oder aufmachen laesst), dann schmeiss die Originalfedern mitsamt besagten Rohren raus und mach progressive federn rein. Sind nicht teuer und ist ein grosser Unterschied. Die Seriengabel gehoert meiner Meinung nach verboten, speziell in einem Land wo man fuer alles eine ABE und/ oder TUEV-Eintragung braucht.
Beitragvon Streetsoldier » Freitag 16. Juli 2010, 22:13
kasapv hat geschrieben: mach progressive federn rein. Sind nicht teuer und ist ein grosser Unterschied. Die Seriengabel gehoert meiner Meinung nach verboten, speziell in einem Land wo man fuer alles eine ABE und/ oder TUEV-Eintragung braucht.
hat dem acid nicht schon progressive drin? siehe seine umbaustory. ;)
Dream as You'll Live Forever
Live asYou'll Die Today
James Dean
Streetsoldier
PS / KW: 72PS/53KW
Bereifung vorne: BT023
Bereifung hinten: BT023
Farbe: blau
Kilometerstand: 38000
Postleitzahl: 53844
Beitragvon acid » Samstag 17. Juli 2010, 00:05
Nix für Ungut Karsten :keks:
Beitragvon kasapv » Samstag 17. Juli 2010, 03:57
acid hat geschrieben:Nix für Ungut Karsten :keks:
Kann ich noch'n kalten Kaffee zu dem droegen Keks bekommen? :ka:
Und Lenkkopflager ist's wirklich nicht? Kannste mit Hilfe eines Freundes nicht genauer orten, wo das Klacken herkommt? Vielleicht kommt's vom Radlager, Achse.... Das ideale waere mit 'nem Stethoskop an der Gabel entlang zu lauschen.
Beitragvon acid » Samstag 17. Juli 2010, 09:32
Nix LKL. Es ist wegabhängig erst im linken, dann im rechten Holm.
Beitragvon Alex » Samstag 17. Juli 2010, 09:50
Ich hab aber auch ein Knacken in der Gabel. Da hat das Auseinandernehmen vor 2 Wochen auch keinen Unterschied gemacht ...
Beitragvon Goose » Samstag 17. Juli 2010, 10:47
Hast du auch alle Scheiben die es da gibt montiert?
Ich hatte das auch mal, da schubberte die obere Scheibe wo der Einsteller drauf wirkt am Gewinde.
Hast du die Versteller in der Gabel nachgerüstet?
Beitragvon verbali » Samstag 17. Juli 2010, 11:24
Habt ihr schon mal da dran gedacht das die Feder wenn sie zusammengestaucht wird zur Seite einknicken will ?
Und sie dann innen gegen das Gabelrohr schlägt.
Beitragvon kay73 » Samstag 17. Juli 2010, 14:45
Sie verbiegt ja aber dann kontinuierlich.
Das führt meiner Meinung nach nicht zu einem Schlagen, daß es dann auch dermaßen gut zu hören ist.
Beitragvon verbali » Samstag 17. Juli 2010, 14:52
um was wollen wir wetten das wenn er langsamer einfedert es weniger knackt, weil die Feder langsamer anschlägt, bzw das wenn er das ganz langsam runterzieht gar nicht knackt weil die Feder sich langsam anlegt.
Beitragvon acid » Samstag 17. Juli 2010, 14:59
In der Gabel ist nix drin außer den Federn, weil ich keine Versteller habe. Dass sie anliegen können beim Einfedern ist mir bekannt. Auf die Idee gaaanz langsam einzufedern, bin ich noch nicht gekommen. Das probier ich die Tage noch aus.
Beitragvon kay73 » Sonntag 18. Juli 2010, 00:26
verbali hat geschrieben:um was wollen wir wetten das wenn er langsamer einfedert es weniger knackt, weil die Feder langsamer anschlägt, bzw das wenn er das ganz langsam runterzieht gar nicht knackt weil die Feder sich langsam anlegt.
Die Wette gewinnst Du- in jedem Fall. Auch, wenn die Feder nicht einknickt sondern eine Windung irgendwo drüberrutscht- was in dem Fall auch bedeutend langsamer geschieht.
