Kolben aus ausgebautem hinterem Bremssattel
Beitragvon kay73 » Montag 27. September 2010, 20:21
Irgendwer eine Idee, wie ich die Kolben aus dem verranzten hinteren Bremssattel (GS500E) rausbekomme?
Bremspumpe hängt keine dran, Staubdichtungen gibts es wohl auch keine mehr.
Kompressor steht keiner zur Verfügung.
Re: Kolben aus ausgebautem hinterem Bremssattel
Beitragvon Krambambulli » Montag 27. September 2010, 20:42
Achtung pfusch!:
Nen Korken so zurecht schneiden dass er den "eingang" abdichtet.
Schlauch mit 8mm Außendurchmesser auf die Entlüfterschraube und ne Luftpumpe (fürs Radl) auf den Schlauch und pumpen...entlüfter schrauben minimal öffnen.
Beitragvon rocky » Montag 27. September 2010, 20:47
kay73 hat geschrieben:..Kompressor steht keiner zur Verfügung.
geh in ne Werkstatt
der Stift freut sich über die 2 € Trinkgeld :trink:
Beitragvon kay73 » Montag 27. September 2010, 21:05
Krambambulli hat geschrieben:Achtung pfusch!:
Klingt trotzdem nicht so verkehrt. Hoffentlich schafft die Fußluftpumpe das.
Beitragvon kay73 » Montag 27. September 2010, 21:07
rocky hat geschrieben:
geh in ne Werkstatt
Okay, und wie und wo schließt der dann den Kompressor an? Was muß ich dazu vorbereiten/vorbereitet haben?
Vom Ansehen des Kompressors hüpfen die Kölbchen auch nicht aus ihrem Sättelchen.....
Beitragvon derKleine92 » Montag 27. September 2010, 21:13
geh in ne Werkstatt
Du solltest nen Lappen dazwischen pappen und die Bremse an einem Stück lassen. Dann wird der Schlauch vom kompressor nur auf die Stelle, an der normalerweise der Fittich sitzt gehalten und Druck drauf gegeben. An nem Plopp (wie bei Hövels oder Pott's) hörst du dann, dass der erste Kolben (oder beide) draußen ist. Bei mir kam nur einer, weil der andere nicht mehr gangbar war. Viel Glück :undweg:
Wir werden dich nie vergessen, Serap!
derKleine92
Hubraum: 482!
PS / KW: beides
Bereifung vorne: schwarz
Bereifung hinten: schwarz
Farbe: pearl lively yellow
Kilometerstand: 43000
Postleitzahl: 44267
Beitragvon kay73 » Montag 27. September 2010, 21:46
Daß nur einer kommt, will ich ja vermeiden.
Und das geht nur mit langsam und ansehen, wie sie rauskommen.
Und ob man nicht den festsitzenden aus seiner Höhle locken kann,
indem der andere dann mal eben noch festgeklemmt wird
Will den Sattel ja nicht wegschmeißen, nur komplett überholen.
Als Idee fällt mir grad noch ein:
Den Kolben auf der Seite, wo der Eingang sitzt, herausdrücken, indem man
etwas kräftig zum Eingang hineindrückt...
Und auf der anderen Seite: Loch bohren, durch das Loch den Kolben
rausdrücken, dann das Loch mit Gewinde versehen und mit
Schraube und Dichtung verschließen.
(Das dürfte aber definitiv unter "Pfusch" fallen)
Beitragvon derKleine92 » Montag 27. September 2010, 21:52
Das mit dem langsam rausdrücken dürfte nicht klappen. Der Kolben kommt von allein, wenn der Druck da ist. Danach muss man dann vermutlich den Sattel auseinanderschrauben (2 Schrauben lösen) und dann nochmal Druck drauf geben. Allerdings an dem kleinen Loch rechts (oder links?) vom Kolben. Wichtig: Halt ein Tuch vor den Kolben, der kommt ziemlich fest rausgeschossen, wie der Alte bestätigen kann.
derKleine92
Hubraum: 482!
PS / KW: beides
Postleitzahl: 44267
Beitragvon derAlte » Montag 27. September 2010, 22:18
Wenn du erst einen Kolben heraus hast, kannst du ihn von Hand wieder soweit einsetzen, dass er noch abdichtet, du ihn aber wieder von Hand herausziehen kannst. Dann muss du ihn fixieren, z.B. mit 'nem passenden Holzstück o.ä. Und dann Kompressor Marsch, bis der zweite herauskommt. Wie Philipp schon gesagt hat: unbedingt einen Lappen o.ä. als "Stoßdämpfer" davor befestigen, denn das Ding kommt plötzlich und unerwartet herausgeschossen.
Nicht dass du dir deine Juwelen abschießt und dann eine Oktave höher sprichst!
Beitragvon Ritchie » Montag 27. September 2010, 22:45
Manchmal ist so ein bremskolbenrücksteller doch ganz nützlich (um die kolben gleichmäßig herauszubekommen )
Allerdings geht das dann auch nur mit Kompressor ;)
Beitragvon derAlte » Montag 27. September 2010, 22:51
Ritchie hat geschrieben:Manchmal ist so ein bremskolbenrücksteller doch ganz nützlich (um die kolben gleichmäßig herauszubekommen )
+1
Beitragvon BW » Montag 27. September 2010, 22:53
Ritchie hat geschrieben:Allerdings geht das dann auch nur mit Kompressor ;)
Fettpresse! :mrgreen:
Beitragvon kay73 » Montag 27. September 2010, 23:00
det könnte jehn!
Danke für die Ideen bisher!
Beitragvon Herby » Dienstag 28. September 2010, 07:16
derAlte hat geschrieben:
+1
Hab'sch noch einen hier, wenn Du so'n Ding brauchst. ganz günstig abzugeben... ;)
Beitragvon kay73 » Dienstag 28. September 2010, 10:17
Danke, habe 2 Rücksteller hier liegen. (Okay, der eine ist fürs Auto.)
