Tja, im Vorfeld der HU war ich noch einmal die Beleuchtung durchgegangen.
Und dabei ist dann das defekte LED-Rücklicht aufgefallen.
Nochmal als Bild:
Weil sowohl Brems- wie auch Rücklicht nicht gingen, kamen als Defekte nur Rücklicht und Kabelbaum in Frage.
Das originale Rücklicht funktionierte- aber das LED sollte mir eigentlich jegliches Arbeitenmüssen an der
Beleuchtung ersparen. In der Wohnung erst einmal saubergemacht und dann zerlegt.
Die Rücklichtkappe geht schwerer ab, als beim Original, weil mit Silikon (?) verklebt.
Ursache war bei mir dann gut zu sehen die lose Masseleuchte.
Neu verlötet, und für die Zukunft, daß das Kabel nicht nur von der Lötstelle gehalten wird, mit Schaumstoff
zwischen LED-Platine und Rücklichtvorderseite (da, wo die Fassungen sitzen) aufgefüllt.
Kabel, die nicht schwingen, brechen halt seltener....
als Tipp für andere mit diesem Rücklicht.
