Ölfilter
Ölfilter
Beitragvon kasapv » Freitag 1. Juli 2011, 17:05
Fährt jemand Edelstahlölfilter? Gibt's da einen Nachteil? Wenn man dem Hersteller (Scotts) glaubt, dann filtern die erheblich kleinere Partikel aus dem Öl, halten ein (Motorrad-)Leben lang, können einfach ausgewaschen werden und sind extrem hitzebeständig.
Warum kosten die Scotts-Filter $130 USD und die von Flo nur $30-$40 USD?
Wenn ich für die papierfilter schon $30 USD zahle, dann würde es Sinn machen z.B. einen Edelstahlfilter von Flo zu kaufen. Würde aber gerne wissen, ob es da einen Nachteil gibt, den der Hersteller verschweigt.
Edit:
Die Flo Filter, die ich anschaute waren wohl für Crossmaschinen. Die für Sportler kosten ebenso $130 USD.
Re: Ölfilter
Beitragvon kasapv » Samstag 2. Juli 2011, 04:36
HALLO ECHO ECHO ECHO ECHO ECHO ECHO echo
Keiner Erfahrungen mit Edelstahlölfiltern?
Eine negative These behauptet, dass die 2 dimensional aufgebaut sind, im Gegensatz zu Papierfiltern. Soll heissen, dass Partikel, die unter Druck in die Löcher der Edelstahlwände gedrückt werden, nicht einfach ausgewaschen werden können und somit nach und nach Löcher zusetzen und den Durchfluss vermindern. Versteh aber nicht ganz, wieso das Selbe nicht bei Papierfiltern geschehen kann, nur weil deren Wänder strukturierter und dicker (=dreidimensional) sind. :ka: Ausserdem lassen Papierfilter aufgrund deren grösserer Öffnungen 3mal grössere Partikel durch als Edelstahlfilter, was ja dem Motor mehr schaden soll. :kratz:
Liest sich, als wenn jeder seine Meinung vertritt. Daher nochmal: Jemand Erfahrungen damit? Oder hat jemand Testberichte a la Edelstahl- vs. Papierfilter?
Re: Ölfilter
Beitragvon Lax » Samstag 2. Juli 2011, 10:39
von was für maschengrößen reden wir?
und zu dem verstopfen: der papierfilter setzt sich doch auch zu, deswegen wird er doch gewechselt
Gruß Jan
Lax
Marke: Triumph / Honda
Hubraum: 675 / 999
PS / KW: 106/179 / 78/131
Farbe: matt grau / schwarz
Postleitzahl: 57072
Re: Ölfilter
Beitragvon mercilessreaper » Samstag 2. Juli 2011, 12:53
ich kann mir kaum vorstellen das ein Edelstahlfilter die Oberfläche von einem Papierfilter erreichen würde.
Re: Ölfilter
Beitragvon kasapv » Samstag 2. Juli 2011, 13:51
Laut der Scotts Webseite, die ich verlinkt hatte, lassen Papierfilter Partikel bis zu 90 Mikrometer durch, während Edelstahlfilter nur Partikel bis 35 Mikrometer durchlassen. Also laut Hersteller schon ein Unterschied.
Re: Ölfilter
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Samstag 2. Juli 2011, 14:47
Ich kenn die Edelstahlfilter nur als Grobölfilter(zB. bei Ducati oder im Motocross).
Die sind dann aber eher sehr grobmaschig!
Ich schubse gerne Zäune um...
E10 tanke ich nicht!!
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
Marke: Suzuki,Suzuki
Model: 3xGs 500,Yamaha YFM660
Hubraum: 3x487,1x660
PS / KW: 3x46PS
Farbe: bunt,Lucky,Rost,Grau
Kilometerstand: 30600
Postleitzahl: 12
Re: Ölfilter
Beitragvon Magno » Montag 4. Juli 2011, 16:41
Muh-kuh-chickie hat geschrieben:Ich kenn die Edelstahlfilter nur als Grobölfilter(zB. bei Ducati oder im Motocross).
Na dann können sie sich ja nicht zusetzen und halten ein Leben lang :mrgreen:
Im ernst: wo/wie willst du die den auswaschen? soooo mexicanisch bist du doch noch nicht, dass du die in den Geschirrspüler packst, oder?
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Bereifung vorne: Bridgestone
Farbe: Oriental Blue
Postleitzahl: 34128
Re: Ölfilter
Beitragvon kasapv » Montag 4. Juli 2011, 16:46
Wo? na da wo ich Öl wechsel. :ka: Ausgewaschen werden nie natürlich von Hand.
Oder einen Fluss mit ordentlicher Strömung suchen. :twisted:
Re: Ölfilter
Beitragvon kay73 » Dienstag 5. Juli 2011, 19:03
im Golf von Mexiko ???? :lol:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
