Anlasser geht nicht
Anlasser geht nicht
Beitragvon kay73 » Freitag 21. Oktober 2011, 20:57
So, seit paar Tagen hab ich jetzt schon nicht mehr auf Lila gesessen, und bevor ich am WE ohne Schaltplan wieder ahnungslos da stehe und erneut den Schraubendreher bemühe zum Starten:
Wo kann der Fehler noch liegen? Wie kann ich ihn feststellen?
Licht geht, Zündung geht auch (anschieben und Anlasserrelais überbrücken mittels Schraubendreher funktioniert ja)
Batterie kann nicht runter sein (ist erst 3-4 Monate alt, frisch geladen und sie springt ja beim Überbrücken des Anlasserrelais an)
Anlasserrelais kann durch sein, klickt am Moepp nicht, beim Test ausgebaut an der Batterie zieht es aber wiederum an.
Von daher vermute ich den Fehler eher in der Ansteuerung des AL-Relais.
Seitenständerrelais? Leerlauf ist drin und Seitenständer hochgeklappt,
Killschalter ist auch nicht umgelegt (dann würde Überbrücken und Anschieben auch nichts bringen)
Startertaster funktioniert auch (irgendwie, zumindest wird das Licht leicht dunkler beim Druck auf den Startertaster)
(Wie überprüfe ich das Seitenständerrelais? Kabel abziehen oder das Relais überbrücken? Es zieht aber an, wenn ich den Zündschlüssel drehe.)
Re: Anlasser geht nicht
Beitragvon Multiman » Freitag 21. Oktober 2011, 21:02
Seitenständer und Killschalter würdest du die gute garnicht angeschoben bekommen
Beitragvon Ska » Freitag 21. Oktober 2011, 21:12
Vieleicht ist eines der Kabel zum Anlasserrelais nicht mehr in Ordnung, oder der Kontakt verschmutzt ?
Beitragvon kay73 » Freitag 21. Oktober 2011, 22:58
Kabel nicht mehr in Ordnung- dann würde das Licht nicht dunkler werden. Oder?
Aber stimmt, Seitenständerrelais fällt damit auch aus.
Beitragvon Ska » Freitag 21. Oktober 2011, 23:52
Überprüf wenigstens den Kontakt und mach den mal sauber.
Beitragvon kay73 » Samstag 22. Oktober 2011, 11:39
welchen Kontakt meinst Du jetzt?
Die Steckverindung habe ich bereits abgezogen und die verrottete Sicherung durch eine neue ersetzt.
Ich werd heute mal auf blauen Dunst das Anlasserrelais wechseln.
Aber ich glaub nicht, daß das was bringen wird.
Letzter Stand: Vor dem Austausch des Relais noch mal aufs Knöppsche gedrückt- und ein Klacken vernommen.
Leider nur das Klacken. Beim dritten Startversuch kam dann auch nicht einmal mehr das Klacken.
Relais gewechselt, Druck aufs Knöppsche, Lila löppt.
Elektrik und Logik passen also nicht in einen Satz.
:danke: für die Ratschläge!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
