Tank entrosten
Tank entrosten
Beitragvon Multiman » Mittwoch 9. November 2011, 12:39
Da mein neuer Tank der GPX auch schon leichte Rostspuren hat würde ich den gerne entrosten, als Tipp wurde mir Phosphorsäure gegeben.
Nur wird die "rein" Relativ teuer sein
Auf ebay verkauft der Shop hier die 5L Kanister ab 1€
http://interkima.de/Rostumwandler:::10.html
Nur die Frage ob nun besser nur Phosphorsäure oder eben den Rostumwandler
Und muss ich danach den Tank noch nachbehandeln? oder einfach nur ausdünsten lassen und volltanken.
Und wie verschließe ich am besten die Öffnungen des Tanks?
Re: Tank entrosten
Beitragvon rocky » Mittwoch 9. November 2011, 15:25
Also angeblich soll das ja auch mit Cola gehen
( da würdest du ne Menge Versandkosten sparen )
die darin enthaltene Phosphorsäure Konzentration soll anscheinend ausreichend sein - aber welche Marke da wohl die beste ist :ka:
(..dass Cola nicht zum Trinken gedacht ist , war mir aber schon immer klar) ;)
Re: Tank entrosten
Beitragvon knoXxi » Donnerstag 10. November 2011, 11:27
Hier ist eine Anleitung, zwar für die Bandit aber das Vorgehen müsste so weit sehr ähnlich sein.
Tank entrosten - FACTS zur Bandit - Banditforum.pdf
Re: Tank entrosten
Beitragvon Multiman » Donnerstag 10. November 2011, 13:30
:trink:
danke knoXxi sehr hilfreich
Re: Tank entrosten
Beitragvon Ska » Donnerstag 10. November 2011, 13:33
Also bei meinem Mokick mit 16 hatte ich damals ein ähnliches Problem.Bis allerdings ein bisschen pragmatischer an die Sache heran gegangen.
Die Zutaten waren:
- flüssiger Rostentferner
-zwei Flaschen WD 40
-ca. 500g Kieselstenine (nicht allzu klein, am besten grober Aquariumskies oder so)
Das habe ich damals in den Tank gefüllt, jeden Tag ca. 5-10 MInuten über einen Zeitraum von 3-4 Wochen geschüttelt. Wie ein Goldwäscher :greatsmile:. Und schließlch ordnungsgemäß entsorgt.
Einen kleinen Filter, habe ich mir allerdings dann auch noch zwischen Benzinschlauch und Vergaser geklemmt. War zwar nur für den Fall der Fälle, aber Probleme hatte ich damit nie. Der Tank war ebenfalls rostfrei und die Kieselsteine gingen auch eigentlich gut wieder heraus.
Re: Tank entrosten
Beitragvon kasapv » Donnerstag 10. November 2011, 18:23
Ich würde einen Komplettset von Kreem nehmen. Kannst du u.U. in der bucht billiger bekommen.
