BSM Vampire
BSM Vampire
Beitragvon Stephan » Freitag 23. März 2012, 13:09
Moin zusammen,
hatte über die Suche nix verwertbares finden können.
Ich möchte den Vampire an die GS bauen und hab ein paar Sachen zum abmagernden
Gemisch gelesen und soweit ich weiß erhöht ein mageres Gemsich die Verbrennungstemperatur,
und es kommt zu hohen Öltemperaturen.
Jetzt die Frage, wie komm ich zu nem fetteren Gemsich (außer ner größeren Huptdüse, die wiederrum ne komplette Vergaserabstimmung nach sich zieht)
bzw hat jemand ne pi*Daumen-Formel für BSM Vampie an der GS?!
Gruß Stephan
Stephan
Bereifung vorne: BT45 110/70-17
Bereifung hinten: BT45 130/70-17
Farbe: Rot-Schwarz-weiß
Kilometerstand: 50
Postleitzahl: 6484
Re: BSM Vampire
Beitragvon acid » Freitag 23. März 2012, 13:47
Hauptdüse vergrößern bis es passt. Viel mehr kannste nicht machen. Mit Nadel höher hängen wirste nicht auskommen schätze ich.
Re: BSM Vampire
Beitragvon Stephan » Freitag 23. März 2012, 14:00
woran merk ich, dass es passt?
runder lauf, kein verschlucken, gasannahme passt, und kerzenbild ist irgendwo zwischen hellgrau und hellbraun?!
Stephan
Kilometerstand: 50
Postleitzahl: 6484
Re: BSM Vampire
Beitragvon acid » Freitag 23. März 2012, 14:47
Ich frage mich, wozu Du überhaupt Hilfe brauchst :greatsmile:
Re: BSM Vampire
Beitragvon Stephan » Freitag 23. März 2012, 15:00
meine gs ist bj 92, heiß sie hat offen schon 120er düsen drin.
könnte das bereits passen? die späten Bj haben ja lediglich 115er Düsen drin,
und laufen damit schon recht mager.
falls die 120er düsen zu klein sind, welche dimension müsste ich ungefähr in betracht ziehen,
125er, 130er Düsen oder ganz was fies großes?
achja, luffi ist auch der ganz normale, also nix k&n
Stephan
Kilometerstand: 50
Postleitzahl: 6484
Re: BSM Vampire
Beitragvon cHa0s » Freitag 23. März 2012, 18:17
Die höhere Öltemperatur ist erstmal Nebensache. Über die Ventile/ Sitze würde ich mir mehr Sorgen machen. Allerdings wage ich stark zu bezweifeln, dass der Pott allein ohne Unterstützung eines K&N ohne Reduzierrings ausreicht, das Gemisch gefährlich abmagern zu lassen.
Zur Prüfung hast du 3 Möglichkeiten:
- Kerzenbild
- colortune Zündkerzen
- Prüfstandlauf
Ersteres wird erst im Laufe der Zeit zur Begutachtung beitragen können. Die colortune Kerzen ermöglichen nur eine Ansicht der Verbrennungsfarbe im Stand, auch spielt hier die Umgebungstemperatur eine nicht unerhebliche Rolle. Letzteres wird nicht billig, ist m.M.n aber der Goldstandard.
