Seite 2 von 2
Re: Motor tauschen
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. Juli 2012, 00:34
von kay73
2te Person steht nicht zur Verfügung. Ein Rangierwagenheber leider auch nicht, der macht bei den Rasensteinen auch nicht wirklich Sinn.
Ich will nur nicht den alten Motor draußen haben und den neuen nicht reinbekommen.
Re: Motor tauschen
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. Juli 2012, 03:35
von Ska
Also ich habe das bis jetzt immer mit einem Rangierwagenheber gemacht. Die anderen Alternativen wie z.B. Motor von unten abstützen und Motorrad ohne Motor hochnehmen, wie Goose das schon mal gemacht hat, wäre mir zu umständlich. Hat doch normalerweise irgendjemand im Bekanntenkreis einen Rangierwagenheber.
Re: Motor tauschen
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. Juli 2012, 11:52
von cHa0s
Ich gehe mal davon aus, dass die Postleitzahl im Profil aktuell ist Kai? Falls ja, bin ich leider raus. Oder du musst bis Mitte August warten, dann kann ich rumkommen.
Re: Motor tauschen
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. Juli 2012, 21:33
von Herby
Also ich habe das damals beim Panther auch gemacht und zwar mit einem umgedrehten Bierkasten. Also wenn ich das kann, dann kann das jeder! ;)
Re: Motor tauschen
BeitragVerfasst: Samstag 7. Juli 2012, 15:10
von Muh-kuh-chickie
Ich habe letzte Woche meinen Motor alleine innerhalb von 5 min in den Rahmen eingebaut! Da is nix wildes bei!
Mach es doch so wie ich: Ich bocke die GS vorne und hinten auf Montageständer. Dann stütze ich den Motor mit mehreren Backsteinen ab, so dass er darauf fest aufliegt.
Ich demontiere dann noch schnell die Räder, und bocke die GS, welche jetzt mit dem Motor ja komplett auf den Backsteinen aufliegt, einfach wieder ab.
Dann kann ich die Motorbolzen und den Rahmenunterzug abschrauben. Und dadurch, dass ich die Räder abgeschraubt hab, kann ich den Rahmen jetzt (alleine)anheben, und über dem Motor wegziehen.
Beim Einbau des neuen Motors verfährst du genau andersrum:
Motor pacckst du auf die Steine, und hebst dem Rahmen über den Motor, und fedelst den Motor wieder ein. Bozen und Unterzug montieren, Dann wieder aufbocken und Räder rein.
Noch leichter gehts natürlich zu zweit, da der Rahmen ja doch ein bisschen wiegt, aber es geht auch alleine! ;)
