GS500 E läuft wie ein sack Nüsse!!!
Beitragvon AndreasHH » Dienstag 27. August 2013, 19:37
Moin Gemeinde,
hab meiner Madame ne zum Streetfighter umgebaute GS 500 E gekauft und am Sonntag wollte sie ne Probefahrt zum Heidbergring machen. Die Mühle kam auf der Autobahn auf satte 74 KmH und stank ausm Auspuff wie sau nach Sprit (fuhr im Auto dahinter und bin fast Verreckt). Heute den Bock zu Suzuki und die sagen der linke Zylinder wird nicht richtig warm. Und erst mal Pauschal der Bock ist schrott.
Kam mir so vor als wenn die mit dem Umbau ein Problem haben.
Der Bock nimmt nicht richtig Gas an beim Anfahren und geht an der Ampel öfter aus, wobei Sie aber sofort wieder anspringt. Weiter kommt sie erst nicht aus dem Quark um dann mit einem male Gas zu geben wie ne große aber das auch nur für ein Moment. Laut aussage von Frauchen ruckelt sie auch beim Fahren.
Kerzen und Vergaser wurden im April/Mai laut Rechnung vom Vorbesitzer / Werkstatt gemacht.
Was kann das sein???
Danke für eure Hilfe und Gruss
Andreas
Zuletzt geändert von AndreasHH am Donnerstag 5. September 2013, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
AndreasHH
Postleitzahl: 22113
Re: GS500 E
Beitragvon Multiman » Dienstag 27. August 2013, 19:56
Benzin scheint ja anzukommen wenns nach Benzin riecht, schonmal geschaut obn Zündfunke da ist?
Ansonsten kann auch sein, dass der Zylinder absäuft wenn der Schwimmerstand nicht passt.
Einfach gesagt 3 Sachen brauchts Luft, Benzin und Funke und alles im richtigen Verhältnis.
Re: GS500 E
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Freitag 30. August 2013, 23:42
Is wahrscheinlich halbso schlimm!
Klingt für mich nach klemmendem Schwimmer, welcher den besagten Zylinder absaufen und somit nicht zünden lässt!
Ich schubse gerne Zäune um...
E10 tanke ich nicht!!
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
Marke: Suzuki,Suzuki
Model: 3xGs 500,Yamaha YFM660
Hubraum: 3x487,1x660
PS / KW: 3x46PS
Farbe: bunt,Lucky,Rost,Grau
Kilometerstand: 30600
Postleitzahl: 12
Re: GS500 E
Beitragvon Goose » Montag 2. September 2013, 08:19
super Werkstatt, will wohl ne neue Maschine verkaufen.
Vergaser raus, putzen, Ultraschallen alles wieder zusammen bauen und Grundeinstellen. dann zündet auch der Zweite Vergaser und der Krümmer wird warm.
Prüf aber vorher den Zündfunken, wenn der fehlt ist vielleicht nur ne Zündkerze verreckt oder ne Zündspule.
Re: GS500 E
Beitragvon AndreasHH » Donnerstag 5. September 2013, 16:57
So weiter gehts im Text.
Habe die Maschine gestern bei Suzuki abgeholt saubere 630,- euro Kosten. Vergaser Membrane war gerissen es fehlten diverse O-Ringe, Schläuche waren Vertauscht.Hauptdüsen zu groß usw....
Fazit: weder der Vorbesitzer noch die Werkstatt wo die Maschine im Mai war wollen es gewesen sein.
Oben rum ab ca. 60 kmh Läuft sie sauber und nimmt Gas an. nur im Standgas will Sie nicht wirklich sauber laufen, soll heißen das Sie immer aus geht und beim Anfahren ruckelt.
Suzuki wollte zwar weiter suchen aber beim Anblick der Rechnung haben wir das ganze erstmal gestoppt.
Der Mechaniker meinte es könnte auch daran liegen das der Auspuff geändert wurde, sprich es wurde der Krümmer kurz hinter der Fußraste abgesägt und ein Sportauspuff verbaut.
Kann die Unruhige Leerlauf Drehzahl am fehlenden Staudruck liegen?
Der Mechaniker meinte das das noch eine Möglichkeit wäre.
Meine Madame hat schon überhaupt keine Lust mehr auf die Maschine und würde Sie ab liebsten zurück geben. Der Verkäufer weigert sich natürlich!!! Und da es Privatverkauf war stehen die Chancen sehr schlecht.
Gibt es sonst jemanden im Raum Hamburg der vielleicht helfen kann, Ahnung hat und sich das ganze mal Ansehen könnte???
So langsam wird mir das ganze nämlich zu teuer bzw. Übersteigen die Werkstatt Rechnungen den Wert der Maschine.
Bin echt über jeden Tipp Dankbar!!!
Bis dahin und Gruß
Andreas
AndreasHH
Postleitzahl: 22113
Re: GS500 E läuft wie ein sack Nüsse!!!
Beitragvon Jule » Donnerstag 5. September 2013, 18:50
630 :shock:
Okay ....
Meine Meinung (auch bzgl. ausgehen):
Das Teil ist immer noch nicht richtig zusammengebaut. Laufen tut sie ja ansich wohl. Das schöne bei einer gs ... da kommt dann außer Vergaser,Lufi und Anlage nicht mehr viel in Frage. Kann doch nicht sein dass die nicht läuft ....
Bzgl. Endttopf:
Es haben extrem viele Leute auf die weise einen anderen Endtopf dran... von Problemen hab ich da noch nie gehört ...
Ansonsten Goose übernehmen Sie! :mrgreen: Du hast da deutlich mehr Ahnung...
Beitragvon AndreasHH » Freitag 6. September 2013, 13:35
Muss dazu sagen das der Endtopf bis auf die seitliche Dämmung komplett leer ist. das dingen im Endrohr (keine Ahnung wie das heißt) was mit ner schraube gehalten wird fehlt auch. Des weiteren wenn ich in das Endrohr rein schaue (Demontiert) sieht man auf der Krümmerseite, das dort das Innenleben Kaputt ist und in den Schalldämpfer reinschaut.
Ein Kollege von mir meint das sie im unteren Drehzahlbereich vielleicht zu fett läuft und dadurch ruckelt und immer aus geht. Aber dann müsste die Werkstatt das doch ohne weiteres hinbekommen.
Laut Mechaniker hat er versucht das ganze einzustellen aber es ging nicht. Düsen wurden erneuert auf Original von der Werkstatt.
Da ich von dieser Materie absolut keine Ahnung habe, hab ich Bammel das es danach noch schlimmer wird wenn ich daran rumschraube.
Bis dahin
Gruss
Andreas
AndreasHH
Postleitzahl: 22113
Beitragvon ZRX-Man » Freitag 6. September 2013, 14:53
Sollte doch noch jemand für ganz kleines Geld 'n original-Pott rumliegen haben....
PapaBär, wo bist Du???
Beitragvon Multiman » Freitag 6. September 2013, 16:31
Dass man ohne DB-Eater (das Teil was bei dir ganz hinten fehlt) einfach durch gucken kann ist bei den Auspuff mit der Bauart normal.
Kann sein dass durch fehlen des DB-Eaters das Gemisch zu sehr abmagert durch fehlenden Staudruck, zudem sollte die GS ordentlich laut sein, im Vergleich zu einer normalen.
Einfach DB-Eater kaufen und gucken obs besser wird.
Beitragvon acid » Freitag 6. September 2013, 19:25
Ich würde den Vergaser auf die Grundabstimmung zurück setzen und nen Originalauspuff montieren und schauen obs dann besser wird. Wenn nicht, weißt Du dass es nicht der Topf ist -> Ausschlussverfahren.
Re: GS500 E
Beitragvon oolo » Freitag 6. September 2013, 19:43
AndreasHH hat geschrieben:Bin echt über jeden Tipp Dankbar!!!
Dann bring die zur Werkstatt zurück und fordere das die für 630€ auch läuft!
Beitragvon AndreasHH » Dienstag 10. Dezember 2013, 18:39
So nach langer Pause, keine Zeit durch zu viel Arbeit,
habe ich heute Versucht die Suzi zum laufen zu bringen.
Habe mittlerweile nen DB-Killer Installiert. Nur will der Bock absolut nicht anspringen. Hab die Schwimmerkammern kurz geöffnet, Sprit bekommt sie. Kerzen nachgeschaut Funke kommt an waren auch nicht großartig nass und der Funke sieht augenscheinlich gut aus.
So langsam hab ich echt keine Lust mehr auf das ganze. Kann doch nicht so schwer sein das Ding zum laufen zu bringen.
Gruss
Andreas
AndreasHH
Postleitzahl: 22113
Beitragvon Multiman » Dienstag 10. Dezember 2013, 22:48
Wenn die GS "draußen" steht also bei niedrigen Temperaturen kann es sein, wenn die Vergasereinstellungen nicht wirklich passen, dass die nicht anspringt, im warmen aber schon.
Da hier im Forum in und um Hamburg nicht wirklich viel los ist würde ich dir folgendes vorschlagen:
http://forum.gs-500.de/
da gibts nen hamburger Stammtisch mit vielen aktiven.
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=53
