Benzinhahn auf Res -> Hochtouren?
Beitragvon acid » Mittwoch 7. November 2007, 22:07
Ich bin gerade über das Video gestolpert: http://www.youtube.com/watch?v=V5xqMTbSfeU
Ist das ein Fake oder kann so etwas wirklich passieren? Sie müsste dann zu fett laufen, aber nur weil man den Benzinhahn auf Res umstellt?
Re: Benzinhahn auf Res -> Hochtouren?
Beitragvon theGrinch » Donnerstag 8. November 2007, 00:19
Na da hat ein Vorbesitzer wohl das NOS auf die RES-Stellung gelegt... :crazy:
Ne sinnvolle Erklärung hab ich auch nicht, außer jemand hat am Choke rumgefummelt oder im Schlauch vom Benzinhahn zu RES-Anschluß am unteren Benzinhahn war Spiritus.
Weil wenn du dir das Schlauchschema (http://www.gs-500.info/index.php?title= ... auchschema) anguckst, gibt es nur einen Schlauch vom Benzinhahn zum Vergaser.
Beitragvon BW » Donnerstag 8. November 2007, 00:23
Standgas zu hoch und Tank fast leer!
Beitragvon theGrinch » Donnerstag 8. November 2007, 01:04
BW hat geschrieben:Standgas zu hoch und Tank fast leer!
Auch ne Idee - aber würde sie dann noch so sauber hochtouren auf "normal"?
Weil daran merk ich wenn's Zeit zum Umschalten ist: Stottern beim Gas geben.
Beitragvon acid » Donnerstag 8. November 2007, 01:17
Wahrscheinlich hat der Junge nur eine Spezialausgabe, bei der Standgaseinstellschraube und Benzinhahn getauscht sind. Oder aber einen Benzinhahn mit eingebauter Leistungssteigerung :party:
Beitragvon cba » Donnerstag 8. November 2007, 07:36
War auch meine erste Vermutung ... warum guck ick eigentlich nich nach ob du schon geantwortet hast bevor ich meinen kopf einschalte? :roll: :mrgreen: :mrgreen:
(man muss doch sparsam mit seinem Gehirn umgehen) ;)
Beitragvon Goose » Donnerstag 8. November 2007, 10:14
Ich Tipp auf ne Verkehrte Ansteuerung des Benzinhahnes, Warscheinlich stellt er nicht auf RES sondern auf PRI, dadurch umgehste den Benzinhahn, und die Versager kriegen alles ab.
In Verbindung mit kaputten Schwimmerkammerventilen bekommen die dann etwas mehr Spritt und die karre dreht hoch. erklärt zumindestens das die Vergaser ne Weile brauchen um das wieder zu regulieren.
Beitragvon theGrinch » Donnerstag 8. November 2007, 14:32
Ich find meine Ideen trotzdem besser... :crazy:
Beitragvon BW » Donnerstag 8. November 2007, 18:03
Die Idee von Goose läuft aber auch das Gleiche hinaus wie meine.
Bekommt erst nicht genug Sprit und später Standgas zu hoch.
Wobei ich mich allerdings frage, warum beim Goose alles immer so kompliziert sein muß! :mrgreen:
Beitragvon Jule » Donnerstag 8. November 2007, 19:27
Vielleicht auch einfach nur der normale Benzinschlauch ( der vom Tank zum hahn ) zugesetzt
