Gelernter Elektriker anwesend?!?
Beitragvon PEOPLES » Mittwoch 28. März 2012, 21:31
Moin,
suche jemand der mir was sachdienliches zur VDE und Elektroinstallationen in den eigenen 4 Wänden erzählen kann.
vielen Dank schon mal im voraus.
Re: Gelernter Elektriker anwesend?!?
Beitragvon Tiggalot » Mittwoch 28. März 2012, 21:38
Bin kein gelernter Elektriker, aber wenn du genauer spezifizierst was du wissen willst kann ich meine Tabellenbücher konsultieren.
Beitragvon PEOPLES » Mittwoch 28. März 2012, 21:58
Es geht eher um "was darf ich in den eigenen 4 Wänden". Also nicht was man kann, sollte, müsste ect., sondern wirklich, was man darf.
Darf ich selbst in meiner Wohnung Lampen aufhängen? Steckdosen und Schalter tauschen? Sicherungen im Schaltkasten tauschen?
Danke
Beitragvon cHa0s » Mittwoch 28. März 2012, 22:02
Darfst du alles, wenn der Vermieter zustimmt. Kommt es aber zum Brand und deine Änderung wurde nicht durch einen Meister abgenommen, hast du ein Problem. Deshalb: mach was du willst, aber lass eine Firma mit dem Sekutester antanzen.
Beitragvon derAlte » Mittwoch 28. März 2012, 22:14
cHa0s hat geschrieben:Darfst du alles, wenn der Vermieter zustimmt. Kommt es aber zum Brand und deine Änderung wurde nicht durch einen Meister abgenommen, hast du ein Problem. Deshalb: mach was du willst, aber lass eine Firma mit dem Sekutester antanzen.
...und damit darfst du es nicht! Passiert was, hast du die Arschkarte gezogen.
Beitragvon cHa0s » Mittwoch 28. März 2012, 22:22
derAlte hat geschrieben:...und damit darfst du es nicht! Passiert was, hast du die Arschkarte gezogen.
Du hast gelesen und verstanden, was ich schrieb?
Beitragvon PEOPLES » Mittwoch 28. März 2012, 22:34
Bitte nur Fakten und nicht eigene Meinungen.
Jetzt hab ich schon: "Darfst alles, nur nicht für andere" bis "garnichts". Wo ist rein rechtlich die Grenze?
Motorradreifen darf fast jeder aufziehen, die Felge dann ins Möp einbauen nur ein Meister, selber an meinem Motorrad darf ich aber alles, sofern es den Vorschriften entspricht (dassselbe mit Bremsen, Motor, ect. pp). Man kann also nicht sagen: Wenn es für Geld nur ein Meister darf, darf es in JEDEM Fall immer nur ein Meister.
Wie gesagt, gibt es eine feste Grenze, was man als "Laie" nun darf und was nicht? Eine Waschmaschine darf ich doch auch selbst richten, oder? Es geht nicht ums können, sondern ums dürfen!
Danke
Beitragvon cHa0s » Mittwoch 28. März 2012, 22:45
Zwar bin ich kein Elektriker, doch bin ich aufgrund meiner Aus- und Weiterbildungen mit der einen oder anderen Norm vertraut. Es gibt über diesem Thema immer wieder Streit zwischen den Verbänden. Die Handwerkskammer will ihre Leute durchdrücken, die anderen Verbände wollen den 50Hz- Schlossern Rechte abnehmen. Eine klare Grenze ziehen kann man da (noch) nicht. Deshalb:
Solange keiner etwas merkt, ist alles in Butter. Passiert aber etwas, gibts Probleme. Hast du deine Arbeiten aber durch eine Elektrofachkraft (=Meister, Meisterbetrieb und kein anderer!) abnehmen und dokumentieren lassen, bist du aus dem Schneider.
Ist wie beim Tüv: eine Änderung wird abgenommen und gilt damit als korrekt durchgeführt. Über die Spitzfindigkeiten wie nachträgliche Aberkennung der Zulassung will ich mich jetzt nicht streiten. Beim Tüv treten allerdings Studierte zur Prüfung ran. Nichtmal Studierte dürfen Hauselektrik abnehmen, dafür gibts den Meister. und nur den!
Beitragvon PEOPLES » Mittwoch 28. März 2012, 23:02
Also darf ich Änderungen durchführen und diese dann Abnehmen lassen? Machen das diese Meister überhaupt, ich stell mir das schwierig vor, in einen Laden zu gehen: "Ich hab da mal was 'gebastelt' und du sollst drüber schauen und deinen Stempel drunter setzen".
Beitragvon Tiggalot » Mittwoch 28. März 2012, 23:06
Alles was über 50V geht ist Hochspannung, und darf offiziel nur durch zertifizierte Fachkräfte installiert werden.
Wie bereits gesagt wurde, theoretisch darfst du es auch selber machen, insofern du es danach durch einen Fachmann abnehmen lässt, der dafür geradesteht das alles den geltenden Normen entspricht. Und da ist dann auch der große Haken. Allerdings, kein Elektriker, der bei Verstand ist wird dir eine eigene Installation abnehmen, insofern er nicht die ganze Zeit neben dir stand und dir auf die Finger geschaut hat.
Solltest du selbst etwas installieren ohne das ein Fachmann es abgenommen hat und es passiert etwas bist du wegen grober Fahrlässigkeit drann.
Beitragvon rocky » Mittwoch 28. März 2012, 23:15
PEOPLES hat geschrieben:Bitte nur Fakten und nicht eigene Meinungen.
rein rechtlich , ist das eine eindeutige Angelegenheit
als nicht Fachmann ist die Steckdose/Schraubfassung deine Grenze
alle Installationsarbeiten sind fachmännisch auszuführen und nichts für Laien
Beitragvon PEOPLES » Donnerstag 29. März 2012, 08:01
Dann danke ich schonmal für die Antworten :winke:
Beitragvon verbali » Freitag 30. März 2012, 17:42
Tiggalot hat geschrieben:Alles was über 50V geht ist Hochspannung..
Hochspannung heißt das erst über 1000V. Bis 50 V heißt das Schutzkleinspannung,... dazwischen ist die Niederspannung.
Beitragvon cHa0s » Freitag 30. März 2012, 17:50
verbali hat geschrieben:Hochspannung heißt das erst über 1000V. Bis 50 V heißt das Schutzkleinspannung,... dazwischen ist die Niederspannung.
Ist auch ein wenig Ansichtssache. Für mich als GHz- Schlosser ist alles über 12V Hochspannung und alles unter 100MHz Gleichstrom :D
Beitragvon kay73 » Freitag 30. März 2012, 21:01
Und für Projektanten von Stromnetzen ist alles bis 1kV Niederspannung, von 1kV bis 75kV Mittelspannung und darüber Hochspannung.
Richtig gelesen, kV = KILOVOLT!
Deine Frage kann man Dir nicht pauschal beantworten. Aber folgende Frage könnte weiterhelfen:
Mieter oder Hauseigentümer?
Zuletzt geändert von kay73 am Freitag 30. März 2012, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tesechs » Freitag 30. März 2012, 21:04
Wie sagte mein Vatter immer:
"Unter 110kV ist das nur Spannungsabfall" :D
tesechs
Dipl. Hein von der Werft
PS / KW: 71/52
Kilometerstand: 102000
Postleitzahl: 24796
Beitragvon Ska » Samstag 31. März 2012, 12:36
kay73 hat geschrieben:
Bei der Frage fehlt das Verb ;) :keks:
Beitragvon derAlte » Samstag 31. März 2012, 19:11
PEOPLES hat geschrieben:...Machen das diese Meister überhaupt...
Würdest du die rechtsverbindliche Verantwortung (incl. Gewährleistung) für etwas übernehmen, was ein anderer gemacht hat, ohne dass du dabei warst? Wohl kaum. Außerdem sind Meister entweder Selbstständige, die ein gehöriges, kommerzielles Interesse daran haben, das durchzuführen, was du gemacht hast oder sie sind Mitarbeiter in einem Betrieb und würden u.U. ihren eigenen Arbeitsplatz gefährden. So etwas läuft vielleicht im Freundes-/Bekanntenkreis. Aber sonst nicht.
VG Gerhard
