Rush hat geschrieben:Wenn es keine Luftkanäle gibt, wieso haben dann manche Jacken an den Ärmel enden oder sonst wo, so kleine "Ösen" mit Gitter, da soll ja auch mehr Luft rein, oder nich?
Rush hat geschrieben:Immerhin grenzt das ja schon an Betrug, irgendwo
Rush hat geschrieben:... nur in eine Richtung durchläsig, oder nicht?
Heißt Wasser/Hitze raus, aber nicht rein.
Rush hat geschrieben:... geht nicht um die Qualität, sondern das man dir Vorgaukelt das es was hat/Funzt was aber nicht so ist.
Goose hat geschrieben:Auf den Jacken steht dann meist auch nur " mit Wasserfester Klimamembran" die Membran selber wird wasserdicht sein, aber an Nähten und Reißverschlüssen läuft es dir dann auch rein.
PROBIKER EMOTION TEXJACKE
* Außenmaterial: 600D Spezialgewebe (100% Polyester) -> Abriebsfest aber nicht Wasserdicht.
* Ärmel mit 600D Spezialgewebe (100% Polyester) gedoppelt für mehr Schutz
* Klimamembran-Futter; dadurch atmungsaktiv, wind- und wasserdicht -> Beschreibung des Materiales, nicht der Jacke (Futter: 100% Polyester, Laminat: 100% Polyurethan) -> Hier ist die Membran also nicht das Außenmaterial, sondern eine dünne Schicht zwischen dem Futter und des Außenmateriales.
* herausnehmbares und wattiertes Innenfutter, 100% Polyester
* entnehmbare CE-Protektoren an Schultern und Ellenbogen
* Ellenbogenprotektoren höhenverstellbar
* Rückenpolster, vorbereitet für Super Shield CE-Rückenprotektor Gr. S/M (20019168 bzw. 20019169)
* Sicherheitsnähte nach ISO 4916 an den Sturzpositionen -> Die sind fest, aber nicht wasserdicht.
* Reflexmaterial -> Ist auch aufgenäht, aber nicht wasserdicht
* Airvent System an Front und Rücken für mehr Luftdurchlässigkeit -> Reisverschlüsse sind auch nicht dicht
* weitenverstellbar an Ärmel und Saum
* kurzer Verbindungs-Reißverschluss
* 2 nicht wasserdichte Außentaschen -> Komisch, wenn durch ein wenig Futtermaterial eine Tasche wasserdicht zu machen ist, warum machen sie es dann nicht?
* 4 Innentaschen -> sind die nun wasserdicht? Nö, steht ja nicht dabei!
Goose hat geschrieben:@BW: Halversum hat wasserdichte Reißverschlüsse, die kommen aus dem Tauchen habsch mir sagen lassen, weil Trockenanzüge werden ja auch am Rücken mit nem reißverschluß verschlossen ...
Goose hat geschrieben:Z.B.
Rush hat geschrieben:... wieso hat mich dann die nette Frau an der Kasse drauf hingewiesen das ich die jacke noch Imprägnieren soll?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
