Blinkerproblem
Blinkerproblem
Beitragvon Drifter76 » Montag 24. August 2009, 23:03
Hab da jemanden im Bekanntenkreis, der ein kleines Problem mit seinem Mopped hat, aber ziemlich Internetscheu ist.
Bei seinem Kraftrad funktioniert der Fahrtrichtungsanzeiger nicht so korrekt, wie es die ausdenkender Ingenieurskunst angedacht hatte.
Im Klartext: Sein rechter Blinker geht wie angedacht seiner Arbeit nach und blinkt, wenn er eingeschaltet wurde. Der linke Blinker ist recht arbeitscheu, weshalb er nach 2maliger Arbeit seinen Dienst wieder einstellt. :kratz:
Helft mir doch mal auf die Sprünge! Der Blinker rechts funktioniert tadellos, der Linke quittiert nach 2x blinken den Dienst. Was ist kaputt?
Ist der Schalter auszuschließen, oder könnte dieser einen Knacks haben?
Könnte da ein Kontakt sein, welcher sich erwärmt und nach 2x Blinken keinen Kontakt mehr herstellt?
Oder ist einfach nur das Blinkrelais hinüber?
Gruß Drifter76
Drifter76
total überbewertet!
Model: SV650/TL1000
Hubraum: 650/1000
PS / KW: 72/125PS
Bereifung vorne: schwarz/rund
Farbe: dunkelschwarz
Postleitzahl: 67227
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Goose » Montag 24. August 2009, 23:08
ich tippe mal auf das Relais
Re: Blinkerproblem
Beitragvon verbali » Montag 24. August 2009, 23:10
schließe mich dem an. Ich wüsste zwar grad nich was genau, aber alles andere macht noch weniger Sinn
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Drifter76 » Montag 24. August 2009, 23:21
Ok, dann werd ich ihm mal nahe legen, das Relais zu tauschen.
Kann man da einfach ein lastunabhängiges Relais aus dem Zubehör nehmen?
Drifter76
total überbewertet!
Model: SV650/TL1000
Hubraum: 650/1000
PS / KW: 72/125PS
Postleitzahl: 67227
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Goose » Montag 24. August 2009, 23:22
kommt drauf an ob sie LEDS hat, Lastunabhängig ist nur für LEDS gedacht.
Hat sie drei oder vier Polige Relais?
Fragen über Fragen... am besten du baust es aus und nimmst es mit zu den drei großen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Blinkerproblem
Beitragvon kay73 » Montag 24. August 2009, 23:23
Aber warum dann nur auf einer Seite? Was ist das für ein Blinkerschalter?
Meine Glaskugel zeigt mir sowas. Das er alleine zurückspringt, daß das nun regelmäßig 2mal Blinken dauert....
Ich würd mal vorsorglich WD40 in den Blinkerschalter sprühen. Und dann sehen, ob sich damit was ändert.
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Drifter76 » Montag 24. August 2009, 23:26
Was für ein Relais gerade drin ist, kann ich nicht genau sagen.
Es handelt sich um eine BMW R65. :roll:
Drifter76
total überbewertet!
Model: SV650/TL1000
Hubraum: 650/1000
PS / KW: 72/125PS
Postleitzahl: 67227
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Goose » Montag 24. August 2009, 23:28
Baujahr?
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Drifter76 » Montag 24. August 2009, 23:32
Weiß ich leider nicht... :oops:
Drifter76
total überbewertet!
Model: SV650/TL1000
Hubraum: 650/1000
PS / KW: 72/125PS
Postleitzahl: 67227
Re: Blinkerproblem
Beitragvon kay73 » Montag 24. August 2009, 23:36
:kratz: meinst, nen spätes Baujahr mit Blinkerrückstellung?
BMW hats drauf, daß wie beim PKW der Blinker nach dem Abbiegen von alleine zurückspringt. Dann könnte es auch ein Problem mit dieser Mechanik sein.
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Drifter76 » Montag 24. August 2009, 23:43
Nein, es handelt sich wohl um ein älteres Bj...
Wenn ich mich recht entsinne, eine R65RT
Also sowas hier
http://www.bmbikes.co.uk/photos/schemephotos/R65RT.jpg
Drifter76
total überbewertet!
Model: SV650/TL1000
Hubraum: 650/1000
PS / KW: 72/125PS
Postleitzahl: 67227
Re: Blinkerproblem
Beitragvon rocky » Dienstag 25. August 2009, 00:07
Drifter76 hat geschrieben:Nein, es handelt sich wohl um ein älteres Bj...
:kratz: hmmm.....bei so ner alten Schüssel
da könnte das auch einfach Altersteilzeit sein :ka:
Re: Blinkerproblem
Beitragvon verbali » Dienstag 25. August 2009, 00:11
oder Alzheimer.
Die vergisst einfach nach dem 2. mal weiter zu blinken :mrgreen:
Re: Blinkerproblem
Beitragvon BW » Dienstag 25. August 2009, 00:11
Wenn eine Seite korrekt blinkt kann es nicht das Relais sein!
Da der Weg des Stroms zu beiden Seiten bis zum Blinkerschalter identisch ist muß der Fehler auf der Seite liegen, auf der es nicht blinkt.
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Drifter76 » Dienstag 25. August 2009, 00:31
Du meinst also den Schalter? Auseinanderbauen und WD40 rein? :shock:
Drifter76
total überbewertet!
Model: SV650/TL1000
Hubraum: 650/1000
PS / KW: 72/125PS
Postleitzahl: 67227
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Ritchie » Dienstag 25. August 2009, 01:38
Blinkerwasser alle ?
Ich würd mal alle Sreckkontakte von den Blinkern auf korrosion Kontrollieren, und mit ein bissl wd40 oder sonnst nen Kontaktspray besprühen.
...wird es nass
Ritchie
Model: Gs666Sa / Gs500e
Hubraum: 487 / 487
PS / KW: 46/34 46/34
Farbe: Schw.rot fell / Schw
Kilometerstand: 40000
Postleitzahl: 73235
Umbaustory: Gibts auch
Re: Blinkerproblem
Beitragvon kay73 » Dienstag 25. August 2009, 09:52
Drifter76 hat geschrieben:Du meinst also den Schalter? Auseinanderbauen und WD40 rein? :shock:
Genau!
Re: Blinkerproblem
Beitragvon kay73 » Dienstag 25. August 2009, 09:56
Ritchie hat geschrieben:Blinkerwasser alle ?
Ich würd mal alle Steckkontakte von den Blinkern auf Korrosion kontrollieren, und mit ein bissl WD40 oder sonst nen Kontaktspray besprühen.
Die dürfte doch sogar noch nen mechanisches Relais haben. Die Kontakte der Blinkleuchten schließe ich aus. Dabei würde sich die Blinkfrequenz ändern, aber ein selbsttätiges Abschalten wäre auch dann unwahrscheinlich.
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Ritchie » Dienstag 25. August 2009, 12:52
kay73 hat geschrieben:
ich hab bei elektronik schon soviel erlebt.
Ich Schließe garnix mehr aus.
Durch eine leichte überspannung die Mein fernseher beim einschalten erzeugt.
geht im Schlafzimmer meine Touchlampe an. Nur als kleines Bsp :) :greatsmile:
...wird es nass
Ritchie
Hubraum: 487 / 487
Postleitzahl: 73235
Re: Blinkerproblem
Beitragvon Drifter76 » Dienstag 25. August 2009, 13:11
Weiß jemand, wie ein Blinkerschalter von innen ausschaut bzw wie die Mechanik funktioniert?
Drifter76
total überbewertet!
Model: SV650/TL1000
Hubraum: 650/1000
PS / KW: 72/125PS
Postleitzahl: 67227
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
