Zuckerrübensirupwechsel an OSTKRAD *update* 12.12.
Re: Zuckerrübensirupwechsel an OSTKRAD *update* 12.12.
Beitragvon Merle » Samstag 12. Dezember 2009, 13:09
Man sieht deutlich das der Hauptständer nix mehr bringt :D Denn durch die neuen Federn ist der Hauptständer zu kurz. Daher der Seitenständer. Nicht Original aber wat muss dat muss :mrgreen:
Merle
PS / KW: offen
Bereifung vorne: BT45
Bereifung hinten: BT45
Farbe: Wunderschönes Violet
Kilometerstand: 37500
Postleitzahl: 51381
Beitragvon Arkanum » Samstag 12. Dezember 2009, 13:34
Moin moin,
joah, also dann melde ich mich auch mal zu meinem Bastelobjekt, dem S51 Neuaufbau. :geek:
Aktueller Stand ist wie Merle die Bilder eingestellt hat:
- Einbau von verlängerten, zweifach-verstellbaren Endurofederbeinen mit DEKRA-Zulassung.
- Einbau des normalen Krümmers (gekürzt auf Neutralmaß 360mm [das ist der Orginal-Standard, die neuen Krümmer sind fast alle 400mm lang, klaut eben Leistung]).
- Einbau eines STINO-Auspuffes, jedoch mit Endurobefestigungsklammern um den Endurohitzeschild (verchromt) anbringen zu können :kratz:
- Einbau des verchromten hinteren Schutzbleches
- Einbau der Soziusfußfasten mit Chromendkappen
- Einbau eines Zadi-Zündschlosses
- Einbau eines Seitenständers mit zwei Federn (federt automatisch wieder ein) (leider notwendig geworden, da durch die neuen Federbeine der Hauptständer nicht mehr den Boden berührt ) :ka:
Das wäre es auch schon soweit; nächsten Arbeiten sind klar Elektrik; aber da lohnen keine neuen Bilder, es ändert sich ja nichts am Aussehen der Kiste.
Achja: Fertig sein soll das Ding bis Ende Februar :unschuld: oder so...
Gruss
Arkanum
"Der Jammer mit der Menschheit ist, daß die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel.” - Bertrand Russell
Arkanum
Marke: Simson
Model: S51 Custom (S51 B2-4)
Baujahr: 1984
Hubraum: 60 (50)
PS / KW: 4,2 (3,7)
Bereifung vorne: 16er Vee Rubber 094
Bereifung hinten: 16er Vee Rubber 094
Farbe: flammenrot/schwarz
Kilometerstand: 4
Postleitzahl: 51373
Umbaustory: Neuaufbau Winter 2009/2010 (Orginalwerte von 1984 in Klammern)
Beitragvon oolo » Sonntag 13. Dezember 2009, 00:43
Beitragvon kay73 » Montag 14. Dezember 2009, 16:02
Moin moin!
Tu Dir ein Gefallen und sieh zu, daß Du den Motor höhergelegt bekommst!
Ansonsten schleift Dir die Kette die Schwinge an. Und das mag das Schwingenlager direkt dadrin gar nicht! (Und man siehts dank der Schläuche ja nicht mal- aber die sind zuerst da durch. Versprochen, weil Erfahrungswerte)
Das Hitzeblech finde ich zum :kotz: , aber jedem seinen Geschmack- jedenfalls ist es (bis auf die Kette-Schwinge-Geschichte) bisher sauber gearbeitet. :daumen:
Beitragvon kay73 » Freitag 18. Dezember 2009, 10:25
Und ich noch einmal:
Zum Hauptständer- ich kann mich erinnern, daß wenige damal den haben aufschweißen lassen. Noch einen Klotz Alu drunter...
Die häufiger zu sehen gewesene Lösung: Ausbauen, 2 Löcher rein, dann Gewinde M6 oder M8 reingeschnitten, Schrauben mit Kontermuttern rein.....
Und dann hielt einer das Moepp, während der andere unterm Bock die Schrauben so einstellte, daß sie gerade und sicher stand..... (und die Schrauben demnoch weit genug im Ständer verschwanden)
Beitragvon Merle » Sonntag 31. Januar 2010, 19:40
Merle
PS / KW: offen
Postleitzahl: 51381
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
