Gimbel Fussrastenanlage - Frage.....
Beitragvon Rage » Sonntag 21. März 2010, 22:22
Hi,
hab da mal ne kleine Frage:
hab ja die Fussrastenanlage von Gimbel verbaut, aber jetzt hab ich das Problem, das der Winkel der rechten raste nicht ganz so optimal zum Bremsen ist.
Gibt es die Möglichkeit einer Adapterplatte oder Versetzen der Bremspumpe, um besser Bremsen zu können?
Habe jetzt nur die Möglichkeit mit dem kompletten Bein zu bremsen, was dann leicht zum Überbremsen führt (bremse normalerweise hinten sehr wenig, nur im Notfall etwas mehr, ist aber momentan gar nicht möglich...)
Hoffe Ihr habt mein Problem verstanden :kratz: ansonsten fragt :mrgreen:
gruß Jule
The Wolfen gonna gets ya
Rage
OrgaMaus
Model: SV650 / GS500E
Hubraum: 645 / 487
PS / KW: 71 PS / 46 PS
Bereifung vorne: schmal
Farbe: schwarz / grün
Postleitzahl: 51143
Re: Gimbel Fussrastenanlage - Frage.....
Beitragvon oolo » Sonntag 21. März 2010, 22:24
Haste nen Bild?? :kratz:
Beitragvon Rage » Sonntag 21. März 2010, 22:31
Muß ich noch machen, hab momenzan wenig Zeit wegen Arbeit ... aber bald ne Woche urlaub ums Mopped wieder fit zu kriegen.....
Aber vielleicht hilft folgendes:
Die linke Raste ermöglicht das Schalten in einem entspannten Winkel (vom Fußgelenk)
Bei der rechten Raste muß ich das Bein anheben, um die Bremse zu betätigen. (kann ja leider aus anatomischen Gründen das Fußgelenk nicht ans Schienbein klappen)
Ansonsten sind die Rasten sehr bequem!!!!
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon cba » Sonntag 21. März 2010, 22:41
Also wenn ich dich richtig verstanden hab, ist dir einfach der Bremshebel zu weit unten?
Beitragvon Rage » Sonntag 21. März 2010, 22:42
neee, im gegenteil, zu weit oben, müßte weiter runter....
bin nicht so gut im beschreiben... ich mach morgen mal Bilder...
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon rocky » Sonntag 21. März 2010, 22:43
Rage hat geschrieben:Hi,
Grundsätzlich gibt es diese Möglichkeit mit Sicherheit
Da sich aber eine Veränderung an der Bremsanlage vermutlich im Eintragungspflichtigen Bereich bewegt , solltest du zuerst eine Anfrage an den Hersteller ( Gimbel ) und im weiteren an den TÜV Prüfer deines Vertrauens richten
Beitragvon oolo » Sonntag 21. März 2010, 22:43
Hab dem Bert mal das Bild gestohlen, vielleicht hilft es ja
download/file.php?id=2602&mode=view
Beitragvon rocky » Sonntag 21. März 2010, 22:52
Ein anderer Bremshebel wäre da wohl am vernünftigsten
vielleicht hat Gimbel unterschiedliche Modelle auf Lager :ka:
Beitragvon Rage » Sonntag 21. März 2010, 23:21
So, um einen besseren Winkel zu haben, müßte also der rechte Hebel ungefähr so tief sein, wie der linke Hebel.... und hier dann die Frage: wie soll ich das am Besten machen???
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon Ritchie » Sonntag 21. März 2010, 23:30
dreh das kugelgelenk einfach weiter rein ?!
Schaumal wie steil ich das damals hinbekommen habe.
http://picasaweb.google.com/Euphoric.mi ... 6147830146
Zuletzt geändert von Ritchie am Sonntag 21. März 2010, 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
...wird es nass
Ritchie
Model: Gs666Sa / Gs500e
Hubraum: 487 / 487
PS / KW: 46/34 46/34
Farbe: Schw.rot fell / Schw
Kilometerstand: 40000
Postleitzahl: 73235
Umbaustory: Gibts auch
Beitragvon Rage » Sonntag 21. März 2010, 23:33
ok, werd ich dann mal versuchen, wobei wir eigentlich schon das maxixum an der Verstellung rausgeholt hatten.....
Aber werde trotzdem mal sehen, was sich da noch tut. Sieht bei Dir auf jeden Fall besser aus als bei mir!!!
EDIT:
Wobei:
Wie hier (auch wenn unscharf) siehts aus, als ob da gar nix mehr geht mit einstellen... :kratz: :kratz: :ka: :ka: :ka:
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon Lax » Sonntag 21. März 2010, 23:43
man kann die gewindestange der bremspumpe bis zu nem gewissen punkt kürzen und dann ist schicht
und da kommt der punkt, wo lange beine und füße nicht mehr optimal passen
war bei mir auch so
muss man sich halt mit arangieren
Gruß Jan
Lax
Marke: Triumph / Honda
Hubraum: 675 / 999
PS / KW: 106/179 / 78/131
Farbe: matt grau / schwarz
Postleitzahl: 57072
Beitragvon Rage » Sonntag 21. März 2010, 23:47
Dann ist ja gut, das ich kurze Beine habe :mrgreen:
Wenn ich die Gewindestange kürze, dann müßte ich auf jeden Fall in Richtung gelenk neues gewinde schneiden, damit ich die Stange weiter in die Bremspumpe geschraubt bekomme, oder?
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon Lax » Sonntag 21. März 2010, 23:52
jein
teil 1 ist korrekt,
aber die stange wird nciht geschraubt, sondern das gelenk
also am besten vorm sägen ne mutter auf die stange drehen, damit die nach dem sägen das gewinde wieder richtet
Gruß Jan
Lax
Hubraum: 675 / 999
Postleitzahl: 57072
Beitragvon oolo » Sonntag 21. März 2010, 23:54
nee flache Kontermutter würde ich auch nehmen, vielleicht reicht das schon.
Oder montier mal ohne Mutter dann kannste schonmal abschätzen wie weit es weg muss. Hinterher aber unbedingt wieder rein machen. ;)
Beitragvon Rage » Sonntag 21. März 2010, 23:55
OK, da ich mich hier irgendwie nicht so ganz rantraue, wer hätte Lust mir zu helfen, meine Kleine wieder TÜV-gerecht fit zu kriegen, mit B4-Umbau etc....? Am Besten in der Oster-Woche?????
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon oolo » Sonntag 21. März 2010, 23:57
Was heisst in der Osterwoche?
Davor oder danach?? :kratz:
Beitragvon Rage » Sonntag 21. März 2010, 23:59
ich habe vom 30.03. an Urlaub.... also auch über Ostern.... Muß erst den Donnerstag nach Ostern wieder arbeiten...
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Beitragvon Goose » Montag 22. März 2010, 08:54
@Rage: das ist ein bekanntes Problem bei Menschen mit kleinen Füßen!
Bei Sonja haben wir aus diesem Grund die Kontermutter komplett weg gelassen, und das Auge welches du auf die Gewindestange drehst um ca. 5 mm gekürzt.
Leider führt das zu dem Erfolg das du zwar Druck und ne gute Passung des Fußwinkels hin bekommst, aber der Bremshebel in Ermangelung einer Rückhohlfeder nicht mehr richtig zurückstellst.
Die Feder musst du dann nachrüsten, ist etwas fummelig das ganze, funzt aber dann.
Wenn ich die Woche mal nicht fahre, mach ich dir dazu mal ein paar Bilder.
Beitragvon Rage » Montag 22. März 2010, 10:07
das wär super...
Rage
OrgaMaus
Hubraum: 645 / 487
Postleitzahl: 51143
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
