Schleifen beim Gasgeben
Beitragvon cloudburst6 » Sonntag 4. April 2010, 16:56
Habe seit gestern abend auf einmal beim gasgeben ein schleifen,... egal in welchem gang und bei welcher drehzahl,..
Ich hab den eindruck es kommt von der linken seite,.. könnte es an der kupplung liegen, das eine scheibe gebrochen ist???
cloudburst6
Re: Schleifen beim Gasgeben
Beitragvon cba » Sonntag 4. April 2010, 16:59
Ich würd erstmal die Kettenspannung kontrollieren. Evtl. schleift die ja irgendwo ;)
Beitragvon oolo » Sonntag 4. April 2010, 17:21
Aber was hat die Frage im Wiki zu suchen??
Laufen die Bremsen frei??
Beitragvon BW » Sonntag 4. April 2010, 17:41
oolo hat geschrieben:Aber was hat die Frage im Wiki zu suchen??
2 gute Fragen!
Hier die nächste:
Um welches Motorrad handelt es sich überhaupt??? :roll:
Beitragvon Gast » Sonntag 4. April 2010, 17:53
Hab grad Kettenspannung kontrolliert,.. die ist ok.
Es handelt sich um eine GS 500 E, Bj. 93
Wo sollte ich es denn sonst hinschreiben? dachte hier bin ich richtig,.. das blaue forum kann an ja schließlich vergessen,..
Selbst wenn das Motorrad steht, und ich geb gas, schleif irgendwas,.. auch im Leerlauf, wenn der Choke drin ist, hört man es,..
Gast
Beitragvon cloudburst6 » Sonntag 4. April 2010, 17:55
Also der beitrag darüber ist meiner,... hab vergessen meinen Benutzernamen einzugeben,..
und ihr habt recht, falscher bereich,.. wenn mal ein admin so freundlich wäre,...
danke schonmal und sorry, wegen der umstände,..
cloudburst6
Beitragvon mercilessreaper » Sonntag 4. April 2010, 18:04
wieso registrierst du dich nicht einfach?
Beitragvon Goose » Sonntag 4. April 2010, 18:11
wenn es links schleift, dann kann es nicht die Kupplung sein, die sitzt rechts.
Links ist die Lima, und da könnte sich ein Magnet gelöst haben.
Beitragvon cloudburst » Sonntag 4. April 2010, 19:23
Hab gerade nochmal alles mögliche versucht,....
es kommt definitiv vom Motor,.. nur kann ich nicht genaus sagen woher,..
ich habe den eindruck, es ist links stärker zu hören als rechts,..
woran könnte es evtl. noch liegen?
cloudburst
Model: GS 500
PS / KW: 34/46
Bereifung vorne: 100
Bereifung hinten: 120
Kilometerstand: 25000
Postleitzahl: 87719
Beitragvon Goose » Sonntag 4. April 2010, 19:26
links Lima oder Anlasserfreilauf, rechts Kupplung und Zündrotorplatte, Ölpumpe.
Beitragvon BW » Sonntag 4. April 2010, 19:28
Hattest doch schon einen Account!
Ist das Geräusche drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig?
Mopped einfach aufbocken und genau hinhören!
PS: Thread verschoben!
Beitragvon cloudburst » Sonntag 4. April 2010, 20:49
danke fürs verschieben,.. es ist drehzahl abhängig,.. sobald se im standgas läuft hört man nix,.. sobal z.b. der choke hinzukommt, hört man es schleifen,..
cloudburst
Model: GS 500
PS / KW: 34/46
Postleitzahl: 87719
