Goo hat geschrieben:Luftbedarf Oktan: 15,12 kgLuft pro kgKst
Luftbedarf Ethanol : 8,99 kgLuft pro kgKst
wo kommen denn die werte her? das verhältnis für benzin ist laut den gängigen quellen 14,5:1. abgesehen davon ist e85 kein reines ethanol.
Goo hat geschrieben: habe ich ja "sehr theoretischen und idealisiert" geschrieben
cHa0s hat geschrieben:das du praktisch erfahrene werte mit idealisierten berechnungen veranschaulichen willst, geht mir nicht ganz in den kopf rein .
Goo hat geschrieben:cHa0s hat geschrieben:also kannste das ganze doch ruhig ein wenig fetter ansetzten und schon gehts wieder in richtung 7
Goo hat geschrieben: für benzin mag das sein (zB ROZ95 mit 95% Isooktan und 5% n-Heptan)
Goose hat geschrieben:Mach doch die ... Haube auf dem Ventildeckel ab... da siehste dann sofort ob es aus der Entlüftung kommt.
cHa0s hat geschrieben:wenn es aus der motorentlüftung raus kommt, ist es noch weiß. siehe bild...
rocky hat geschrieben:eine Emulsion? fragt sich nur wo das ganze Wasser herkommt... Kondensat ?
cHa0s hat geschrieben:wie das wasser ins öl kommt, ist mir aber immer noch ein rätsel ...
BW hat geschrieben:Bei vollständiger Verbrennung wird Ethanol und auch Benzin zu Kohlendioxid und Wasser!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
