Antrieb für Tachowelle kaputt
Beitragvon GS-Chris » Donnerstag 26. August 2010, 12:51
vor ein paar Tagen ist der Antrieb, der im Rad sitzt kaputt gegangen. Beim auseinanderbauen hab ich festgestellt dass ein Sprengring und eine Unterlegscheibe abgenutzt sind. Wenn man beim dran drehen fest genug auf das Messingblech drückt, bewegt sich auch die Tachowelle wieder. Meine Frage ist jetzt: Bekommt man die Teile auch einzeln? Denn bei Suzuki gibts nur die komplette Baugruppe für 83€ und eigentlich sind ja nur die zwei billig-Teile defekt und nicht der ganze Mechanismus, der noch dahinter sitzt.
GS-Chris
Baujahr: 1995
Hubraum: 487 cm³
PS / KW: 47PS / 35kW
Bereifung vorne: Pirelli Sports Demon
Bereifung hinten: Pirelli Sports Demon
Farbe: blau
Kilometerstand: 46000
Postleitzahl: 34346
Re: Antrieb für Tachowelle kaputt
Beitragvon schnubbi » Donnerstag 26. August 2010, 12:53
Kauf dir die Tachowelle am besten gebraucht. Es gibt ja einige Leute, die sich einen anderen Tacho anbauen und dann die originale Welle nicht mehr brauchen.
Beitragvon AmigaHarry » Donnerstag 26. August 2010, 17:18
Eine neue Welle wird ihm kaum was nützen wenn die Antriebsschnecke hinüber ist.......
Das Teil gibt es nur komplett. Entweder du findest die Teile anderswo (Sprengring sollte zum Auftreiben sein, für die Unterlegscheibe wirds ohne etwas Basteln vermutlich nicht gehen...) oder eine gebrauchte kaufen.....
AmigaHarry
Beitragvon schnubbi » Donnerstag 26. August 2010, 17:23
Oh, Mist. Hatte den Beitrag nur überflogen. Sorry. :aua:
Beitragvon kay73 » Donnerstag 26. August 2010, 20:14
Wenn er bei ebay stöbert kann er durchaus die Tachowelle komplett finden.
Und oft ist da die Schnecke mit dran.
Wissen wohl einige nicht, daß man das Teil auch auseinandernehmen kann. ;)
zum Beispiel
mit etwas Suchen gehts auch billiger
Beitragvon Flör » Donnerstag 26. August 2010, 21:58
Wenn die Unterlegscheibe hin ist, kannste auch schauen ob du bei Passscheiben (DIN 988) was entsprechendes findest.
Flör
PS / KW: < 46/34
Kilometerstand: 39999
Postleitzahl: 22880
Beitragvon GS-Chris » Samstag 28. August 2010, 13:03
so... neuer Sprengring ist mit drauf. Aber es gab noch ein Problem: Das große Blech mit den zwei Nasen, die von der einen Seite in das Rad greifen hat auch noch wie so zwei nach innen gerichtete Zähne, womit es in den Antrieb der Schnecke greift. Die beiden Zähne waren auf der Unterseite des Blechs durchgescheuert, es war richtig eine Spur erkennbar, weswegen vermutlich das starke Drücken beim ausprobieren nötig war. So, die Spur mit bleifreiem Lot gefüllt und das überstehende abgeschliffen... Antrieb funktioniert zwar wieder (beim drehen am Rad), bin allerdings noch nicht gefahren.
Ich glaube zwar auch nicht, dass das lange hält aber mal sehen, einen Versuch ists denke ich wert :roll:
EDIT: 51km gefahren und es hat gehalten.
GS-Chris
Baujahr: 1995
Hubraum: 487 cm³
Farbe: blau
Postleitzahl: 34346
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
