Sind das die richtigen ( Reifen)
Beitragvon xiani » Sonntag 10. Oktober 2010, 12:21
Ich muss leider neue Reifen aufziehen lassen und wollte wissen ob das die "richtigen" sind? Ich weiss das die Bridgestone BT 45 hier mehrfach empfohlen werden, nur leider reicht das Geld nicht. So suche ich alternativen.
Und für was stehen die bezeichnungen hinter den Reifen Z.B. ContiTwist Sport SM, TL oder PILOT SPORTY R TL/TT Ich meine hat das jetzt in so fern was zu bedeuten das ich einen von den beiden nicht nehmen dürfte ?
Das hier wären dann die Reifen die ich im auge habe
CONTINENTAL / 130/70-17/ 17 Zoll
62H
Danke
xiani
xiani
Farbe: Purple mit Airbrush
Postleitzahl: 63
Re: Sind das die richtigen ( Reifen)
Beitragvon GSler » Sonntag 10. Oktober 2010, 14:52
SM = Supermoto
TL = Tubeless (Schlauchlos)
http://www.conti-online.com/generator/w ... ch_de.html
Vergiss die Reifen!!! Die sind absoluter Mist.
Nach 1000 km wollte ich den Reifen nur noch los werden. Er fährt sich kipplig und hat ein enorm schlechtes Einlenkverhalten so das ich mein Roller bei nässe am liebsten um die Kurve getragen hätte. Fazit: Ein Reifen, in den ich auch bei trockenheit kein vertrauen habe! [...]
http://www.reifentest.com/motorradreife ... index.html
Der Michelin schneidet nicht besser ab. Lies dir mal den Dauertest von der Yamaha YZF-R 125 bei Motorrad durch.
Spar lieber solange, bis du dir die BT45 leisten kannst.
Beitragvon rocky » Sonntag 10. Oktober 2010, 22:14
für vorn kann ich dir den DIABLO FRONT 110/70R17 54H TL empfehlen den du bereits für 55 € bekommst
hab ich mir auch grad erst wieder neu aufgezogen nachdem ich ihn zuvor schon jahrelang gefahren bin
Der Diablo ist ein Radialreifen mit Stahlgürtel der auch weit runtergefahren noch formstabil bleibt ( im deutlichen Gegensatz zum Pilot Power weshalb ich ihn diesem für Vorne auch vorgezogen habe )
In der original Dimension für hinten 130/70 ist sowohl von der Optik ( weil echte 140mm breit ) als auch vom Preis-Leistungsverhältnis der BT45 R vermutlich die beste Wahl fur eine serienmäßige GS
in Kombination mit dem Diablo Front könntest du aber trotzdem ein paar Mark sparen :ka:
Ich hab übrigens die Kombination Diablo Front / BT 45 Rear selbst 3 Jahre gefahren
diese beiden Reifen passen meiner Meinung nach sehr gut zusammen und sind auch Tüv konform
Beitragvon xiani » Montag 11. Oktober 2010, 10:40
Danke für die Antworten
@ rocky
Der Diabolo scheint eine alternative zu sein. Der VR ist, so wie du sgast für ca. 55 Euro zu haben. Der HR kommt preislich nah dan den Bridgestone heran. Aber so lassen sich zumindest ein paar Euro sparen.
Gruss
xiani
xiani
Postleitzahl: 63
Beitragvon rocky » Montag 11. Oktober 2010, 12:40
xiani hat geschrieben:Danke für die Antworten
@ rocky
Gruss
xiani
den Diablo gibts afaik als HR eh nicht in 130
wenn du was "billiges" in 130/70 suchst , hab ich hier auch noch was
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... 1100&m_s=1
ob die aber ihr Geld wert sind ? :ka: das mußt du wohl im Selbstversuch ermitteln
Zurück zu Allgemeines
