Fehler
Re: Fehler
Beitragvon BW » Sonntag 21. August 2011, 17:36
Strandeule hat geschrieben:[Bild Blinker davor]
[Bild Blinker danach]
[Bild ohne Gas]
[Bild nach Umbau]
[Bild danach]
Sollte jetzt wieder gehen! ;)
Re: Fehler
Beitragvon Strandeule » Sonntag 21. August 2011, 18:00
BW hat geschrieben:
[Bild ohne Gas]
[Bild nach Umbau]
[Bild danach]
Will noch immer nicht, habs gerade getestet :(
Nach dem Klick auf "Datei hochladen" kommt ein weißes Browserfenster und der Großteil der Adresszeile ist ausgegraut. Habe es mit 2 Browsern versucht.
Strandeule
Model: F 700 GS
Baujahr: 2013
PS / KW: 75 PS
Bereifung vorne: 110/80-19
Bereifung hinten: 140/80-17
Farbe: Ostagrau Metallic Matt
Re: Fehler
Beitragvon Multiman » Sonntag 21. August 2011, 18:15
und wenn du die Galerie einfach verwendest?
viewtopic.php?f=30&t=5500
Re: Fehler
Beitragvon Strandeule » Sonntag 21. August 2011, 20:10
Multiman hat geschrieben:und wenn du die Galerie einfach verwendest?
Das habe ich eben versucht und bekam diese Fehlermeldung:
Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 10368 bytes) in /home/www/web116/html/bikerscorner/forum/gallery/includes/functions_image.php on line 164
Strandeule
Model: F 700 GS
Baujahr: 2013
PS / KW: 75 PS
Re: Fehler
Beitragvon acid » Sonntag 21. August 2011, 21:23
Die Galerie kann nur 1024 und das Bild war vermutlich auch zu groß (Dateigröße).
Re: Fehler
Beitragvon BW » Sonntag 21. August 2011, 21:32
Strandeule hat geschrieben:Will noch immer nicht, habs gerade getestet :(
Nach dem Klick auf "Datei hochladen" kommt ein weißes Browserfenster ...
Kann ich nicht nachvollziehen, bei Bingo geht es!
Strandeule hat geschrieben:... und der Großteil der Adresszeile ist ausgegraut.
http://forum.modopo.com/pc-internet/t-2 ... ellen.html ;)
Auch die Galerie funktioniert bei Bingo und der ist doof und hat keine Rechte! :mrgreen:
Die Bilder werden einfach zu groß sein!
Dateianhänge:
max. 1 MiB = 1048576 Byte
Galerie:
max. 409600 Byte mit 1024 x 768 Pixeln und 10 Bilder gleichzeitig
Re: Fehler
Beitragvon Strandeule » Sonntag 21. August 2011, 22:18
Ok, ich stelle mal wieder fest:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :oops:
Wenn man die Bilder nicht nur in der Dateigröße, sondern auch pixelmäßif runterskaliert, dann passt das auch :roll:
Wie war das? Die Fehlerquelle sitzt meistens vor dem Rechner oder so
Strandeule
Model: F 700 GS
Baujahr: 2013
PS / KW: 75 PS
Re: Fehler
Beitragvon BW » Sonntag 21. August 2011, 23:52
Die animierten Smilies bewegen sich nur solange ich auch den Mauszeiger bewege! :shock: :lol:
Könnte einer der Admins mal meinen Rechner neu hochfahren?! :mrgreen:
Re: Fehler
Beitragvon Herby » Samstag 27. August 2011, 20:49
Herby hat geschrieben:Kann es sein dass phpBB den neuen IE nicht mag? Muss mich dauern neu anmelden, weil entweder meine Session beendet wird oder mein Cookie nicht mehr gültig ist. :flames:
Hat sich übrigens bis heute nicht verändert... :flames:
Re: Fehler
Beitragvon schnubbi » Donnerstag 1. März 2012, 20:04
In den letzten paar Tagen war das Forum sehr oft nicht erreichbar. Manchmal kam nur eine weiße Seite und manchmal eine Fehlermeldung. Hatten andere das auch?
Re: Fehler
Beitragvon kasapv » Donnerstag 1. März 2012, 20:05
Ja.
Re: Fehler
Beitragvon rocky » Donnerstag 1. März 2012, 20:12
kasapv hat geschrieben:Ja.
Nachts des öfteren
Re: Fehler
Beitragvon derAlte » Donnerstag 1. März 2012, 20:37
Bike des Monats Februar 2012: Das Bild ist falsch!
Muhahahahahaha
Re: Fehler
Beitragvon rocky » Freitag 2. März 2012, 01:17
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) [2002]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Re: Fehler
Beitragvon acid » Freitag 2. März 2012, 10:47
Jo, sind wahrscheinlich Probleme der Servers/Hosters. Da hocken wir nicht drin.
Re: Fehler
Beitragvon Banksy » Freitag 2. März 2012, 21:59
schnubbi hat geschrieben:In den letzten paar Tagen war das Forum sehr oft nicht erreichbar. Manchmal kam nur eine weiße Seite und manchmal eine Fehlermeldung. Hatten andere das auch?
Nö, nicht einmal.
Banksy
Model: GS500e
Farbe: Novelty Black
Kilometerstand: 68159
Postleitzahl: 68159
Re: Fehler
Beitragvon ZRX-Man » Freitag 2. März 2012, 22:01
Ich schon, habs aber auch in 'nem anderen Forum (aber dauerhaft)...
Re: Fehler
Beitragvon tesechs » Samstag 3. März 2012, 03:10
Ich hatte auch öfter die Fehlermeldung, nur Bikers-Corner
seit vorgestern (1.3.12) aber nichtmehr
tesechs
Dipl. Hein von der Werft
Model: SV 650S
PS / KW: 71/52
Kilometerstand: 102000
Postleitzahl: 24796
Re: Fehler
Beitragvon kay73 » Freitag 9. März 2012, 19:17
gs-500.info krieg ich nur noch ne weiße Seite. Sowohl mit Firefox wie auch mit IE8
Re: Fehler
Beitragvon Goose » Samstag 10. März 2012, 12:19
jup, acid ist dran, wir wissen gerade nicht wo der Fehler liegt.
Zurück zu Infos zum Forum
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
