Motor tauschen
Re: Motor tauschen
Beitragvon kay73 » Donnerstag 5. Juli 2012, 00:34
2te Person steht nicht zur Verfügung. Ein Rangierwagenheber leider auch nicht, der macht bei den Rasensteinen auch nicht wirklich Sinn.
Ich will nur nicht den alten Motor draußen haben und den neuen nicht reinbekommen.
Re: Motor tauschen
Beitragvon Ska » Donnerstag 5. Juli 2012, 03:35
Also ich habe das bis jetzt immer mit einem Rangierwagenheber gemacht. Die anderen Alternativen wie z.B. Motor von unten abstützen und Motorrad ohne Motor hochnehmen, wie Goose das schon mal gemacht hat, wäre mir zu umständlich. Hat doch normalerweise irgendjemand im Bekanntenkreis einen Rangierwagenheber.
Ska
Zündkerzenspezi
PS / KW: 72/53
Kilometerstand: 32900
Re: Motor tauschen
Beitragvon cHa0s » Donnerstag 5. Juli 2012, 11:52
Ich gehe mal davon aus, dass die Postleitzahl im Profil aktuell ist Kai? Falls ja, bin ich leider raus. Oder du musst bis Mitte August warten, dann kann ich rumkommen.
Re: Motor tauschen
Beitragvon Herby » Donnerstag 5. Juli 2012, 21:33
Also ich habe das damals beim Panther auch gemacht und zwar mit einem umgedrehten Bierkasten. Also wenn ich das kann, dann kann das jeder! ;)
Re: Motor tauschen
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Samstag 7. Juli 2012, 15:10
Ich habe letzte Woche meinen Motor alleine innerhalb von 5 min in den Rahmen eingebaut! Da is nix wildes bei!
Mach es doch so wie ich: Ich bocke die GS vorne und hinten auf Montageständer. Dann stütze ich den Motor mit mehreren Backsteinen ab, so dass er darauf fest aufliegt.
Ich demontiere dann noch schnell die Räder, und bocke die GS, welche jetzt mit dem Motor ja komplett auf den Backsteinen aufliegt, einfach wieder ab.
Dann kann ich die Motorbolzen und den Rahmenunterzug abschrauben. Und dadurch, dass ich die Räder abgeschraubt hab, kann ich den Rahmen jetzt (alleine)anheben, und über dem Motor wegziehen.
Beim Einbau des neuen Motors verfährst du genau andersrum:
Motor pacckst du auf die Steine, und hebst dem Rahmen über den Motor, und fedelst den Motor wieder ein. Bozen und Unterzug montieren, Dann wieder aufbocken und Räder rein.
Noch leichter gehts natürlich zu zweit, da der Rahmen ja doch ein bisschen wiegt, aber es geht auch alleine! ;)
Ich schubse gerne Zäune um...
E10 tanke ich nicht!!
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
Marke: Suzuki,Suzuki
Model: 3xGs 500,Yamaha YFM660
Hubraum: 3x487,1x660
PS / KW: 3x46PS
Farbe: bunt,Lucky,Rost,Grau
Kilometerstand: 30600
Postleitzahl: 12
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
