LED und zwei-phasen Glühbirne koppeln !?
Beitragvon erbse6 » Donnerstag 28. Februar 2013, 20:11
Hi Leute , ich hab bei meinem Umbau ein GFK-Heck verbaut mit nem originalen MV-Agusta Rücklicht . Da das Heck steil in den Himmel zeigt (fighter) ,wird der TÜV Heini garantiert meckern ,weil die streulinsen vom Rücklicht ja auch nach oben und nicht nach hinten leuchten . Jetzt kahm mir die Idee, einfach zweites kleineres LED-Rücklicht zu verbauen ,was ich dann ja auch gerade nach hinten richten kann . Soweit so gut , ich musste aber feststellen das sich die zwei-phasen Glühbirne nicht mit dem LED Rücklicht verträgt . :kotz: Entweder geht nur eins von beiden oder beide aber dann viel zu schwach . Ein Freund meinte ich solle es mal mit Relais oder Wiederständen versuchen .Kann mir vieleicht einer von euch nen heissen Tip geben ?
gruss erbse6
erbse6
Marke: GSX-R750
Model: GR77b
Baujahr: 1988
PS / KW: 118 PS ?
Farbe: Marrakesch braun
Postleitzahl: 39393
Re: LED und zwei-phasen Glühbirne koppeln !?
Beitragvon kasapv » Freitag 1. März 2013, 15:19
Ein lastunabhängiges Relais wird bei LED-Blinkern genommen, um die Blinkfrequenz zu korrigieren, eben weil LEDs wesentlich geringere Widerstände haben, als Glühlampen. Bei einem Rücklicht brauchst Du keine Blinkfrequenz und arbeitest entsprechend mit Widerständen. Gleiche mal den Widerstand an den vom schon angeschlossenem Rücklicht mit Glühlampe an und schalte dann die LEDs mit Widerstand parallel dazu an.
Beitragvon Jule » Freitag 1. März 2013, 19:17
Wie viel Watt haben die Birnen in dem mv heck?
Wie sind die Verschaltet?
Damit kannst du dir dann ganz easy den Vorwiderstand mit dem ohmschen Gesetz ausrechnen
Beitragvon Jule » Freitag 1. März 2013, 19:21
Oder um es kurz zusammenzufassen:
U²/P
http://www.wolframalpha.com/input/?i=u%2F%28p%2Fu%29
Also bei 12V
12²/P = 144/P
http://www.wolframalpha.com/input/?i=12%2F%28p%2F12%29
Nachteil aber an einem festen Widerstand ist aber der Temperaturcoeefizient ... Die Birne ändert ganz massiv Ihren Widerstand wenn die heiß ist ... das könnte Probleme machen.
Beitragvon erbse6 » Samstag 2. März 2013, 21:01
Hay , also die Glühbirne hat 12v 5/21w . Mal schauen , ich werde mich morgen nochmal bei machen .
Danke erstmal gruss erbse6 :rock:
erbse6
Marke: GSX-R750
Model: GR77b
Baujahr: 1988
PS / KW: 118 PS ?
Postleitzahl: 39393
Beitragvon Jule » Samstag 2. März 2013, 21:19
Dann musst du schauen. Wie wird die den auf 21w umgeschaltet?
Auf jedenfall brauchst du zwei unterschiedliche widerstände ...
Beitragvon kasapv » Samstag 2. März 2013, 21:43
Wird zwei Glühfäden haben. 5W für Rücklicht und 21W für Bremslicht. ;)
Beitragvon Jule » Samstag 2. März 2013, 22:23
Also auch Zwei anschlüsse ... dann sollte sowas ähnliches ja auch bei der led lampe sein...
Ergo zwei widerstände pro pfad einen
Beitragvon kay73 » Mittwoch 3. April 2013, 14:11
wozu Widerstände?
Wenn da 3 Anschlüsse sind
- Masse oder auch Minus,
+ Rücklicht (und evtl. Kennzeichenbeleuchtung)
+ Bremslicht
sollte es kein Problem geben, die LED-Funzel mit den Anschlüssen auch anzuschließen.
2phasen-Glühlampe? Was ist das? Ich kenne nur 2faden-Glühlampen! ;)
Sowas wie beispielsweise 12V 5/21Watt (für Rücklichter) bzw 12V 60/55Watt (H4-Hauptscheinwerfer).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
