Jemand.....
Jemand.....
Beitragvon Ska » Montag 25. März 2013, 17:47
.... eine brauchbare Idee ?
SV 650 hinterer Zylinder.
https://lh4.googleusercontent.com/-Lq6j ... 1%255D.JPG
Ska
Zündkerzenspezi
PS / KW: 72/53
Kilometerstand: 32900
Re: Jemand.....
Beitragvon Jule » Montag 25. März 2013, 18:14
Hmm verölt, direkt ausm Stand (Also nach dem Winter auch nicht angehabt?) so rausgedreht?
die sv650 hatte eine Wasserkühlung oder? Weil dann kann ja oben am Zylinder eigentlich keine Dichtung kaputt sein (Oder es wäre dann kein Öl dran, wenn ich mich nicht irre)
... evtl. Kolbenring im Ar***?
Re: Jemand.....
Beitragvon Goose » Montag 25. März 2013, 18:19
Als erstes würde ich sagen Gewinde der Zündkerze abgerissen. Steckt es noch drin? Dann vorsichtig versuchen mit nem Schraubendreher raus zu drehen.
Wenn es nicht geht, muss der Zylinderkopf runter.
BTW. Was ist das runde Ding unter dem Sechskant? Der Dichtringe, oder ein Stück aus dem Zylinderkopf?
Re: Jemand.....
Beitragvon acid » Montag 25. März 2013, 18:28
Jo, Gewinde abgerissen. Im Vergleich deutlich sichtbar.
Leuchte doch mal in den Brennraum rein, vll siehst Du was.
Re: Jemand.....
Beitragvon Jule » Montag 25. März 2013, 18:32
Ach stimmt ... auf das Gewinde hab ich ja gar nicht geachtet :wut:
Re: Jemand.....
Beitragvon Goose » Montag 25. März 2013, 18:36
Ok, damit ist klar was das runde Ding unterm Sechskant ist.
Re: Jemand.....
Beitragvon Ska » Montag 25. März 2013, 18:54
Habe vorhin schon mal vorsorglich eine neue Zylinderkopfdichtung bestellt. Werde den Zylinderkopf abbauen und dann versuchen das Gewinde von innen heraus zu bekommen.
Von oben werde ich wohl nicht drankommen. Donnerstag sollte die Dichtung da sein und Karfreitag geht es dann an den Zylinderkopf.Hat mich heute echt ein bissl geärgert :wut: :wut: :wut:
Ska
Zündkerzenspezi
PS / KW: 72/53
Re: Jemand.....
Beitragvon Herby » Montag 25. März 2013, 20:31
Oh je - viel Erfolg.
Und ich dachte ich mach's kaputt wenn ich's reparier'... :unschuld:
Re: Jemand.....
Beitragvon oolo » Dienstag 26. März 2013, 00:06
Ska hat geschrieben:Habe vorhin schon mal vorsorglich eine neue Zylinderkopfdichtung bestellt. Werde den Zylinderkopf abbauen und dann versuchen das Gewinde von innen heraus zu bekommen.
Meld dich wenn er ab ist, hab nen kleinen Maschinenpark inne firma ;)
Re: Jemand.....
Beitragvon rocky » Dienstag 26. März 2013, 00:32
:kratz:
eigentlich sollte der Gewinderest nicht allzu schwer auszudrehen sein , da ja nun das Widerlager fehlt und der Stummel somit bereits locker sitzt
die bruchgefährdeten Keramikteile hast du ja auch bereits komplett in den Fingern , folglich solltest du vollkommen ungefährdet mit Hilfe eines passenden Schlitzschraubendrehers in den Hohlraum eindringen und an der Masseelektrode ansetzend den Rest ausdrehen können
die Chancen stehen also eigentlich recht gut , dass du mit dem Schreck davonkommst
wenn sich die zwei Teile des Kerzengewindes wieder bündig zusammensetzen lassen , kann da eigentlich auch nichts im Brennraum liegen und du kannst den Kopf getrost drauflassen
Re: Jemand.....
Beitragvon Ska » Mittwoch 27. März 2013, 10:15
oolo hat geschrieben:Meld dich wenn er ab ist, hab nen kleinen Maschinenpark inne firma ;)
Danke für das Angebot Jens, aber ich bekomme am Freitag Besuch von einem Kumpel mit dem nötigen Equipment und Fähikeiten. :)
Ska
Zündkerzenspezi
PS / KW: 72/53
Re: Jemand.....
Beitragvon oolo » Mittwoch 27. März 2013, 18:58
Herby?! :greatsmile:
Re: Jemand.....
Beitragvon tesechs » Mittwoch 27. März 2013, 21:52
:muah:
tesechs
Dipl. Hein von der Werft
Model: SV 650S
PS / KW: 71/52
Kilometerstand: 102000
Postleitzahl: 24796
Re: Jemand.....
Beitragvon kasapv » Donnerstag 28. März 2013, 15:20
Mach mal Fotos von der OP. Das ist einer meiner schlimmsten Albträume, wenn man bedenkt wo die bei meiner Luftpumpe sitzen.
Re: Jemand.....
Beitragvon Ska » Donnerstag 28. März 2013, 16:42
Du wirst wahrscheinlich aber nie in diesen Genuss kommen. Das Motorrad stand jetzt einige Monate bei Temperaturen um 0 Grad und viel wärmer war es auch nicht, als ich die Kerze rausgedreht habe. Bin aber guter Dinge, dass wir es schaffen.
Fotos reiche ich dann bei Gelegenheit nach.
Ska
Zündkerzenspezi
PS / KW: 72/53
Re: Jemand.....
Beitragvon kasapv » Donnerstag 28. März 2013, 17:52
Auf jeden Fall wünsche ich viel Erfolg. :daumen:
Re: Jemand.....
Beitragvon Ska » Dienstag 2. April 2013, 16:21
Stand der Dinge:
Linksausdrehsatz organisiert
Ventildeckel ab
Linksaudrehsatz angesetzt
Altes Gewinde entfernt
Neue Zündkerze rein
Fertig :)
Probelauf kommt morgen, wenn ich wieder alles zusammengebaut habe.
Muss nur noch die neue, unbenutzte Zylinderkopfdichtung umtauschen.... :unschuld:
@ Kasa: Bilder gibt es nicht, weil die Aktion zwischen Tür und Angel gemacht wurde.
Ska
Zündkerzenspezi
PS / KW: 72/53
Re: Jemand.....
Beitragvon acid » Dienstag 2. April 2013, 18:26
Dreh die neue mit Keramikpaste oder sowas rein.
Re: Jemand.....
Beitragvon oolo » Dienstag 2. April 2013, 19:45
Warum nicht im eingebauten Zustand Linksausdreher benutzt? :keks:
Re: Jemand.....
Beitragvon Ska » Mittwoch 3. April 2013, 10:07
Phil hat geschrieben:Dreh die neue mit Keramikpaste oder sowas rein.
Das mache ich grundsätzlich ;)
Ska
Zündkerzenspezi
PS / KW: 72/53
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
