oolo hat geschrieben:Wie alt sind die Zündkerzen?
Jule hat geschrieben: Ab wann merkt man bei der GS eigentlich das die wirklich richtig absolut unsynchron läuft ? ^^
Strandeule hat geschrieben:Dann hab ich mal geschaut, ob denn beide Zylinder laufen. Die Antwort ist positiv. Allerdings geht die Drehzahl jeweils runter, wenn ich bei einem den Zündstecker ziehe. Ist das normal ?
Ska hat geschrieben:Strandeule hat geschrieben:Dann hab ich mal geschaut, ob denn beide Zylinder laufen. Die Antwort ist positiv. Allerdings geht die Drehzahl jeweils runter, wenn ich bei einem den Zündstecker ziehe. Ist das normal ?
Klar der Motor läuft dann doch nur auf einem Zylinder
Strandeule hat geschrieben:Ska hat geschrieben:Strandeule hat geschrieben:Dann hab ich mal geschaut, ob denn beide Zylinder laufen. Die Antwort ist positiv. Allerdings geht die Drehzahl jeweils runter, wenn ich bei einem den Zündstecker ziehe. Ist das normal ?
Jetzt wo Du es sagst: Klingt logisch
oolo hat geschrieben:Warum lässt du es nicht deinen Freund machen?
