Apfelkuchen_forever hat geschrieben:ich verstehe allerdings nicht warum.... die kleine originale distanz habe ich natürlich dazwischn, ich dachte du meinst jetzt ob ich da noch nen selbstgebautes distanz dingen dazwischen hab wie beim b4 umbau mit dem gs kettenradträger und distanzen... das passt aber so alles ich hatte eher das gefühl das die innendistanz der b4 etwas länger ist, jedebfalls hab ichs schon fest angezogen und das dreht sich immernoch wunderbar... oder mahc ich da mal wieder nen denk fehler?
so is das bei dem originalen gs kettenradträger auch das die originale distanz im gummiring zwischen lager im krt und schwinge eingespannt ist..
Apfelkuchen_forever hat geschrieben:Hi,
habe nun erstmal an andere Stelle weiter gemacht und meine neue alte Lampe lackiert
Gruß Jonas
Goose hat geschrieben:glaub ich nicht Krafti, ich hab bis heute noch keine GS in den Fingern gehabt die ein Kunststoffgehäuse hatte.
Und ich glaub das waren schon sehr viele.
ALF hat geschrieben:PULVERN!!!
