Projekt Komasaufen aka. Ethanol
Beitragvon Jule » Montag 16. Juni 2008, 12:04
Moin !
So da mein Umbau vom Mopped ja erstmal bis zum Winter auf Eis liegt, hab ich mir eine neue Art des Zeitvertreibs gesucht.
Also da mir der Spritpreis ziemlich gegen den Strich geht und bei uns in der nähe schon mehrere Ethanol Tankstelllen aufgemacht haben hier mein Plan :
Gs500 mit Ethanolumbau :mrgreen:
Wie sollte es gehen (Theorie)
ca. 20% größere Bedüsung (Ist ein richtwert bei Käferumbauten aus Ethanol) und natürlich entsprechend angepasste Gemische.
Andere Schläuche usw. sollten anscih egal sein. Zumindestens zum testen lass ich das mal ausser acht.
Was brauch ich noch dazu :
Ein Gs500 Tank incl. Deckel und Benzinhahn, Farbe usw scheissegal. Ich habe nur keine Lust immer meinen Tankumzufüllen.
Ich meld mich wenn ich was hab ^^
Re: Projekt Komasaufen aka. Ethanol
Beitragvon Frika » Montag 16. Juni 2008, 12:20
dann hoff ich ma' das es klappt! Bin auf jeden Fall gespannt!
Hoffentlich jagst du dich nicht bei nem versuch in die luft ;) :undweg:
Frika
Model: DRZ 400 SM
Hubraum: 400
PS / KW: 40/29
Bereifung vorne: 120 PiPo
Bereifung hinten: 150 PiPo
Postleitzahl: 44137
Umbaustory: http://www.bikers-corner.net/viewtopic.php?f=30&t=2162
Beitragvon Tiggalot » Montag 16. Juni 2008, 12:28
http://www.ethanol-tanken.com/index.php ... opic_id=18
Könnt vielleicht auch ganz nützlich sein
Beitragvon Jule » Montag 16. Juni 2008, 13:46
So hab mal ein wenig google bemüht:
Schläuche etc. dürften keine Probleme bereiten. Viele fahren mit Autos schon seit vielen tkm und haben keinerlei veränderungen an den Schläuchen festellen können.
Ausserdem habe ich einen gefunden der seit nun 5 Monaten ein Stück Benzinschlauch und Motdichtungen in einem Einmachglas mit Ethanol lagert -> Keine Veränderungen.
Ansonsten bleibts erstmal dabei:
150er Düsen einsetzen und Gemisch anpassen, evtl. Die Nadel eine Stufe höher hängen.
Eine andere Sache ist die Beschaffung von Ethanol.
Natürlich kann man immer Ethanol tanken an der Tanke. Aber es gibt auch alternativen. Man kann z.B. auch als Privatpersonen bei Brennereien Alkohol in Fassstärken beziehen. Man müsste dann natürlich sein Benzin selbst mischen.
Rechenbeispiel :
200 Liter Fass Reinalkohol kosten rund 70€ also 35Cent pro Liter.
Rechnen wir nun mal grob 20 Liter Benzin auf 80 Liter
20 Liter Super bei 1,50€ sind 30 €
zusätzlich 80 Liter Ethanol sind 28 €
Ergibt dann rein rechnerisch einen Literpreis von 0,58€ -> Hört sich ja schonmal gut an falls das Experiment dauerhaft klappt.
Aber erstmal das umbauen -.-
Beitragvon BW » Montag 16. Juni 2008, 15:51
Jule hat geschrieben:Rechenbeispiel :
Du darfst den Allohol aber nicht außerhalb des Tanks mit dem Benzin mischen!
Sonst stellst du Kraftstoff her und mußt den Alkohol entsprechend versteuern.
Mal angenommen sie kommen dir bei einer Kontrolle drauf, daß du mit E80 fährst und finden dann in deiner Garage ein großes Faß davon, dann wird mal eben geschätzt wie viel Kraftstoff du in der Vergangenheit schon hergestellt hast und du bekommst eine gesalzene Rechnung!
Ist nicht sehr wahrscheinlich aber das (finanzielle) Risiko sollte man nicht unterschätzen!
Beitragvon overfloh » Montag 16. Juni 2008, 18:28
öhm... ich kan dem bw jetzt nicht so ganz folgen....
versteuern tut man i.d.R. doch nur wenn man etwas (ver)kauft oder besser gesagt den besitzer wechselt.
wenn er sich den alkohol und dat benzin ganz normal holt und dann selber zusammenbraut, nur für sich dann bleibt dat ja bei ihm.
Ob er das jetzt in 2 versch. oder einem gemeinsamen Fass lagert is doch dabei wurscht.
nur halt weiterverkaufen sollte ers nicht.
oder habsch jetzt n denkfehler ?
Beitragvon cba » Montag 16. Juni 2008, 18:44
overfloh hat geschrieben:oder habsch jetzt n denkfehler ?
Die deutsche Buerokratie hat da einen Denkfehler!
Wenn du die einzelnen Bestandteile in den Tank fuellst (also erst im Tank mischst), dann ist es erlaubt.
Sobald du es ausserhalb des Tanks mischst, stellst du Kraftstoff her und musst es versteuern!
Beitragvon verbali » Montag 16. Juni 2008, 18:46
@overfloh:
Nicht die Mehrwertsteuer, sondern Mineralölsteuer ;)
Verbali
Beitragvon moog71 » Montag 16. Juni 2008, 18:56
Trotzdem viel Glück bei deinem Projekt Björn ;)
moog71
Extrem-Fakir
Model: F 800 S
PS / KW: Ausreichend
Bereifung vorne: ist da !
Bereifung hinten: der auch!
Beitragvon kay73 » Montag 16. Juni 2008, 19:03
@cba
ist im Grunde auch dann nicht erlaubt. Der Fiskus kennt da keine Unterschiede, wo Du aus dem Trinkalkohol den Kraftstoff machst. Aber wie überprüft werden soll, wie und wo der Alkohol zusammengemischt wurde?
Wann wird wohl der Trinkalkohol wie Heizöl rot gefärbt werden müssen?
So gesehen dürfte man nur das an Tanken erhältliche E85 etc. in den Tank füllen oder aber muß das heimische "Herstellen von E**" anmelden und dann regulär versteuern. Aber ob der ganze Verwaltungsaufwand dann noch lohnt?
(Wobei "schwarz brennen" für den "Eigengebrauch" auch immer wieder mal geduldet wird. Keine Ahnung, ob irgendwann der Alkohol aus dem Tank gezapft und ins Labor eingeschickt wird. Verwaltungsaufwandfrage)
Zuletzt geändert von kay73 am Montag 16. Juni 2008, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon overfloh » Montag 16. Juni 2008, 19:10
kay73 hat geschrieben:Wann wird wohl der Trinkalkohol wie Heizöl rot gefärbt werden müssen?
dann gibbet aber keinen kristallklaren vodka mehr :kratz:
:mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon kay73 » Montag 16. Juni 2008, 20:05
back to topic
Bin gespannt aufs Ergebnis! Dann wird das schwarze Mistviech bei mir vielleicht auch....
