Kellerkind
Schafft dem Daniel es, zum Forumstreffen 2009 mit dem Kellerkind zu kommen?
Ja
9
29%
Nein
8
26%
Dem Grinch ist ein Ar$chenloch
14
45%
Abstimmungen insgesamt : 31
Re: Kellerkind
Beitragvon daniel » Mittwoch 29. Oktober 2008, 12:07
verbali hat geschrieben:
knut hat geschrieben:... lief bei mir normal.
....fuhr nur nicht :twisted: :mrgreen:
Wie darf ich das verstehen??? :shock:
Ich war der Meinung der Motor sei voll funktionstüchtig, als ich ihn gekauft habe.
Halt nur ca77.000 gelaufen und polierte Deckel bekommen?
Re: Kellerkind
Beitragvon theGrinch » Mittwoch 29. Oktober 2008, 12:10
Knut hat mit seinem Möp so einige Probleme gehabt, aber ich glaube es war nicht wirklich der Motor.
Re: Kellerkind
Beitragvon knut » Mittwoch 29. Oktober 2008, 12:25
der motor lief einwandfrei, nur nicht in verbindung mit den restlichen komponenten der maulhure. die letzten probleme die ich hatte waren wohl falschluft irgendwoher und dass sie unter last keinen sprit bekam. alles aber keine motorprobleme, wenn dich das beruhigt.
meine gs war einfach nur gnadenlos verbastelt ;)
alle trinken cola - nur nicht knut, der trinkt blut ...
member of: grillrockers-essen
knut
Model: GSF 600 kult
Baujahr: 1995
Hubraum: 600 ccm
PS / KW: 77 PS
Farbe: rot
Kilometerstand: 666
Postleitzahl: 58708
Re: Kellerkind
Beitragvon daniel » Mittwoch 29. Oktober 2008, 12:31
knut hat geschrieben:der motor lief einwandfrei, nur nicht in verbindung mit den restlichen komponenten der maulhure. die letzten probleme die ich hatte waren wohl falschluft irgendwoher und dass sie unter last keinen sprit bekam. alles aber keine motorprobleme, wenn dich das beruhigt.
Also war der Motor in Deinem Besitz im Originalzustand oder wurde da vor Dir oder durch Dich irgendwas verändert, Zündzeiten etc.?
Re: Kellerkind
Beitragvon knut » Mittwoch 29. Oktober 2008, 12:40
daniel hat geschrieben:
ich habe ihn so wie ich ihn bekommen habe eingebaut. nichts dergleichen verändert.
ich hab aber drunken mal den link zu deinem problem geschickt, vielleicht fällt ihm ja was dazu ein.
knut
Model: GSF 600 kult
Baujahr: 1995
Hubraum: 600 ccm
PS / KW: 77 PS
Farbe: rot
Kilometerstand: 666
Postleitzahl: 58708
Re: Kellerkind
Beitragvon daniel » Mittwoch 29. Oktober 2008, 12:49
Danke Dir :daumen:
Re: Kellerkind
Beitragvon verbali » Mittwoch 29. Oktober 2008, 13:10
BW hat geschrieben:...Unter welchen Umständen hattest du nach 3 min. 110° Öltemperatur? :shock:
Die 110°C hat Verbali genannt, ich selbst konnte ja gestern keine Temperatur messen!
Ich denke das war seine geschätzte Temperatur, im Rückschluss auf die glühende Krümmer!...
Ich bin grad etwas verwirrt.
Ich bin der Meinung das gelesen zu haben. Irgendwas mit der Temperatur nach 3 minuten Fahrt.
Ausgedacht hab ich mir das nicht.
Ich finde den Beitrag aber auch nicht mehr :kratz:
Re: Kellerkind
Beitragvon Goose » Mittwoch 29. Oktober 2008, 13:29
sach doch der funzt net normal.
Re: Kellerkind
Beitragvon verbali » Mittwoch 29. Oktober 2008, 13:40
Nen glühender Krümmer ist noch kein Grund sich Sorgen zu machen.
Das halte ich für relativ normal, vor allem bei 3000 U/min Standgas
Re: Kellerkind
Beitragvon daniel » Mittwoch 29. Oktober 2008, 14:06
verbali hat geschrieben:Nen glühender Krümmer ist noch kein Grund sich Sorgen zu machen.
Allerdings stand die GS net bei 3000U, wurde nur so hoch gedreht um Gas anzunehmen, sondern fuhr 5 Minuten damit bei max 5000U!
Als der Motor dann warm wurde/ die Drehzahl immer weiter Anstieg (auf eben über 5000U), bin ich angehalten und habe die Stellschraube justiert! Dabei habe ich die Drehzahl auch auf 1100/1111U (Original- u DIGI-DZM) gemindert und das Rauchen unter dem Frontfender bemerkt :shock:
Beim Blick von der Seite sah ich dann, dass der Rauch vor dem Motor (Krümmer) entstand und dieser rötlich leuchtete.
verbali hat geschrieben:...Ich finde den Beitrag aber auch nicht mehr :kratz:
Also ich habe ja gestern keine Möglichkeit gehabt überhaupt eine Temperatur abzugreifen!
Aber so habe ich ersteinmal eine Sorge weniger bzw. werde den Ölmessstab einschrauben um mal ne °-Zahl nennen zu können!
Re: Kellerkind
Beitragvon papamopps » Mittwoch 29. Oktober 2008, 19:23
spannend, spannend....da lernt man richtig was.... :kratz:
Re: Kellerkind
Beitragvon Drunken Master » Mittwoch 29. Oktober 2008, 19:42
also , ich bin die maulhure mit dem Motor wohl gefahren, also nich nörgeln
lief wie ne eins, bis eben das problem mit der falschluft und diverse elektrikprobleme die aber ja an deinem Möpp nich vorhanden sein dürften.
Da der Motor in den letzten Jahren ja schon 2mal in meinem besitz war kann ich dir mit sicherheit sagen dass der krümmer noch nie geglüht hat. und ich bin damit mehrere längere touren gefahren, auch wenn jetzt vermutlich wieder irgendwelche dummen kommentare kommen werden.
- "Die werden uns vergewaltigen und die Arme brechen !"
- "Ich will keine gebrochenen Arme !!"
Drunken Master
Model: GS500U
Baujahr: 2001
PS / KW: 46
Bereifung hinten: 130/70
Farbe: Noch gelb
Kilometerstand: 27000
Postleitzahl: 52353
Re: Kellerkind
Beitragvon BW » Mittwoch 29. Oktober 2008, 19:44
Drunken Master hat geschrieben:... auch wenn jetzt vermutlich wieder irgendwelche dummen kommentare kommen werden.
Worauf du deinen Ar*** verwetten kannst! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Kellerkind
Beitragvon oolo » Mittwoch 29. Oktober 2008, 19:47
Drunken Master hat geschrieben:also , ich bin die maulhure mit dem Motor wohl gefahren
Knut sagte doch du hast keinen Führerschein :shock:
Re: Kellerkind
Beitragvon Drunken Master » Mittwoch 29. Oktober 2008, 19:52
:gn8:
Drunken Master
Model: GS500U
Baujahr: 2001
PS / KW: 46
Farbe: Noch gelb
Postleitzahl: 52353
Re: Kellerkind
Beitragvon oolo » Mittwoch 29. Oktober 2008, 20:04
Drunken Master hat geschrieben::gn8:
:kiss: träum süss :greatsmile:
Re: Kellerkind
Beitragvon daniel » Mittwoch 29. Oktober 2008, 20:05
papamopps hat geschrieben:spannend, spannend....da lernt man richtig was.... :kratz:
Ja, aber leider nur wie es nicht sein sollte :aua:
Drunken Master hat geschrieben:also , ich bin die maulhure mit dem Motor wohl gefahren, ...
lief wie ne eins, bis eben das problem mit der falschluft und diverse elektrikprobleme die aber ja an deinem Möpp nich vorhanden sein dürften...
Danke für die Info! So war ich ja auch der Annahme!
Habe also heute die Zündrotorplatte kontrolliert, ob net doch irgendwelche erkennbaren Änderungen "je" vorgenommen wurden! Also vorgestellt wurde sie nicht!
Ich habe sie trotzdem Ausgetauscht, den Zündrotor gleich mit!
Dann habe ich nochmal kontrolliert ob die Steuerkette richtig drauf war, ich glaube zum 3. Mal, ist sie!
Bei der, schon fast als überflüssig weil ja erst gemacht, betrachteten Vetilspielkontrolle stimmte die rechte Seite net :shock:
Ich könnt schwörn alle vier auf 0,05-0,08 eingestellt zu haben!
Fakt war Einlass rechts 0,04 und Auslass rechts unter 0,04!
Nun habe ich rechts im Einlass 0,05 und Auslass 0,09 und links Einlass 0,07 Auslass 0,08!
Das Krümmerglühen trat vorhin nur im Stand nach etwa 3-4 Minuten auf, habe die GS schonmal laufen lassen während ich Werkzeugkoffer und Decken in den Keller gebracht habe. Im kalten Zustand hatte ich sie auf ~2000U gedreht, als ich wieder hochkam lief sie bei 3000U und glühte demnach. ÖL lag noch bei 30-40°C.
Um Jacke und Helm holen zu können habe ich die Drehzahl auf 1100 gedreht, wieder zurück glühte nix mehr!
Entweden lag es am nun geänderten Ventilspiel oder sie is gestern auf der langsamen Runde doch etwas zu heiß gelaufen.
Nach zwei runden um´m Block bleibt jedoch das alte Leid, Gasannahme erst ab Lauflaufdrehzahl 1500U, sauber wär übertrieben, darunter nur gestottere!
Nach der ersten Runde lag die Öltemperatur bei 70-80°C, musste auch noch einmal die Leerlaufdrehzahl auf 1500U (warmgelaufen) korrigieren. Die zweite Runde lief also besser aber richtig gezogen hat sie trotzdem net.
Re: Kellerkind
Beitragvon Drunken Master » Mittwoch 29. Oktober 2008, 20:08
blöde frage, aber steckt irgendwas im krümmer ? schnodder im auspuff o.ä. ?
Drunken Master
Model: GS500U
Baujahr: 2001
PS / KW: 46
Farbe: Noch gelb
Postleitzahl: 52353
Re: Kellerkind
Beitragvon oolo » Mittwoch 29. Oktober 2008, 20:09
Drunken Master hat geschrieben:blöde frage, aber steckt irgendwas im krümmer ? schnodder im auspuff o.ä. ?
Iss vielleicht wirklich was im Auspuff?? Lappen oder so vergessen :mrgreen:
Re: Kellerkind
Beitragvon papamopps » Mittwoch 29. Oktober 2008, 20:15
oh man Daniel...langsam versteh ich, warum du jemanden probefahren lassen willst, der ne GS hat, die jeden Tag anspringt und perfekt läuft. Du konntest dich selebr überzeugen ;)
ich werde dir helfen, wo ich kann...leider ist das nciht viel! :rock:
