Kellerkind
Schafft dem Daniel es, zum Forumstreffen 2009 mit dem Kellerkind zu kommen?
Ja
9
29%
Nein
8
26%
Dem Grinch ist ein Ar$chenloch
14
45%
Abstimmungen insgesamt : 31
Re: Kellerkind
Beitragvon verbali » Mittwoch 19. November 2008, 08:54
Zündgeberplatte und Anlasserrelais schon getauscht?
Re: Kellerkind
Beitragvon BW » Mittwoch 19. November 2008, 12:29
Stimmt! :aua:
Dem Verbali hat ja auch schon die traumatische Erfahrung mit dem Anlasserrelais hinter sich! ;)
Re: Kellerkind
Beitragvon theGrinch » Mittwoch 19. November 2008, 13:16
Ich beantrage diese Umbaustory zum Thread des Jahres zu wählen!
Kopf hoch Daniel, et wird schon irgendwie werden.
Re: Kellerkind
Beitragvon oolo » Mittwoch 19. November 2008, 16:30
BW hat geschrieben:Stimmt! :aua:
Wenn der Motor läuft? Was war denn?? :shock:
Re: Kellerkind
Beitragvon BW » Mittwoch 19. November 2008, 16:44
Batterie wurde nicht richtig geladen, Leistungsverlust, Aussetzer während der Fahrt ...
Er hatte jedenfalls ganz viel Spaß bei der Fehlersuche! :greatsmile:
Re: Kellerkind
Beitragvon oolo » Mittwoch 19. November 2008, 17:00
BW hat geschrieben:Batterie wurde nicht richtig geladen, Leistungsverlust, Aussetzer während der Fahrt ...
weil warum?? Hat den Strom gefressen/verbraucht? :kratz:
Re: Kellerkind
Beitragvon kay73 » Mittwoch 19. November 2008, 17:39
Ist dann ein Fehler in der "grünen Kappe"des Relais? Bei voll geladener Batterie vor der Testfahrt dürfte das als Defekt dann aber ausfallen, oder?
Ich halts nicht für den Fehler, aber verbali hat mir schon einmal was unglaubliches erzählt und das wars...
Re: Kellerkind
Beitragvon daniel » Donnerstag 20. November 2008, 13:30
verbali hat geschrieben:Zündgeberplatte und Anlasserrelais schon getauscht?
Also ne andere Zündgeberplatte, hatte ich schon verbaut, obwohl ich nochmal genau schauen muss wann ich das gemacht hatte und warum :kratz:
Wenn ich vorher diese Aussetzer noch net hatte/ bzw festgestellt hatte, könnte es ja auch an der getauschten Platte liegen, hätte noch ne dritte hier :unschuld:
Das Anlasserrelais wurde noch net getauscht, bei der defekten Kappe und meiner Sicherungsbehelfskonstruktion, möchte ich auch meine Hände für dat Dingen net ins Feuer halten.
Allerding funzt diese Konstruktion seit Nürnburgring´06 und die Batterie hatte ich erst vor Kurzem, nach seeehr lange Standzeit ausgetauscht. Mal schauen, wieviel sie mir anzeigt :ka:
BW hat geschrieben:Du kannst noch die Kabel von der CDI zu den Spulen durchmessen und auf einen Wackelkontakt überprüfen...
Das is nach dem Tausch der Kerzen wohl auch noch ne Alternative, muss ich ja nur bis zum nächten Ausfall warten, ergo den Prüfer einfach mal einstecken.
Die CDI tauschen würde ich dann auch gern als letzte Konsequenz zurückhalten, möchte dem overfloh seine Selbstlosigkeit :pray: nicht überstrapazieren!
Re: Kellerkind
Beitragvon Herby » Samstag 22. November 2008, 20:53
Kopf hoch Daniel - ich bin sicher Du schaffst das und irgendwann können wir gemeinsame Runden durch's Bergische drehen.
Ein Trost an der ganzen Sache mag sein: SO viel Schraubererfahrung gibt's in keinem Lehrbuch! :trink:
Re: Kellerkind
Beitragvon papamopps » Samstag 22. November 2008, 20:55
Herby hat geschrieben:Kopf hoch Daniel - ich bin sicher Du schaffst das und irgendwann können wir gemeinsame Runden durch's Bergische drehen.
Und ich wohn nciht weit entfernt....hab wohl das letzte mal ne Inspektion in der Werkstatt machen lassen :D
Re: Kellerkind
Beitragvon Herby » Samstag 22. November 2008, 20:59
Aber lass' die Inspektion ja nicht von daniel machen - sonst haben wir hier demnächst wohl 2 epische Umbaustories! ;)
Bitte nicht böse sein daniel! :kiss:
Re: Kellerkind
Beitragvon papamopps » Samstag 22. November 2008, 21:14
Herby hat geschrieben:Aber lass' die Inspektion ja nicht von daniel machen - sonst haben wir hier demnächst wohl 2 epische Umbaustories! ;)
DU bist ja sooooo gemein...
Dat ist nicht Daniels schuld...sondern....bestimmt irgendeines Ersatzteils
Re: Kellerkind
Beitragvon krafti » Samstag 22. November 2008, 22:01
papamopps hat geschrieben:
Werkstatt :shock: :shock: :shock:
Wasn das ;)
kapput machen kann ich selber, nur billiger :D
Re: Kellerkind
Beitragvon Goose » Sonntag 23. November 2008, 11:22
Darf ich bei der Gelegenheit noch mal das Thema Kabelbaum in Erinnerung rufen?
Wenn du nu alles getauscht hast und nix funzt wirklich richtig, dann prüf doch nu mal den Kabelbaum.
Re: Kellerkind
Beitragvon daniel » Sonntag 23. November 2008, 16:23
@Herby: Danke für die Blumen
@Goose: Das werde ich wohl als Nächstes ausprobieren müssen.
Wie teste ich den Kabelbaum auf Wackelkontakt?
Wenn trotz tauschen der Spulen, Kabel und Kerzen trotzdem immer der linke Zylinder ausfällt werde ich, wie BW auch schon schrieb, die Kabel von CDI zur Spule prüfen müssen! Aber mehr als den Durchlaß von Leitungen und Spannung der Batterie hatte ich bis getz noch net mit dem Multimeter geprüft.
Naja, morgen kann ich hoffentlich die GS wieder auf meinen Parkplatz holen!
Re: Kellerkind
Beitragvon Herby » Sonntag 23. November 2008, 18:38
Wegen Deiner Signatur denke ich immer wieder Du freust dich :rock: obwohl es garnichts zum freuen gibt! :aua: Viel Erfolg bei der Fehlersuche und bitte nicht böse sein! ;)
Re: Kellerkind
Beitragvon acid » Freitag 6. Februar 2009, 16:52
Falls du die Geschwindigkeit beim Koso doch hinten abnehmen willst:
http://kosoeurope.com/shop/product_info ... 7fdeabf8f9
Länge ist wählbar, aber irgendwie kann man da nix bestellen? Preis steht auch nicht dabei :kratz:
Re: Kellerkind
Beitragvon daniel » Freitag 6. Februar 2009, 20:42
Jo, danke für den Tip!
Leider hab ich ja keinen Koso sondern nen DET, aber evtl passen die Stecker ja!
Ich werd bei Zeiten aber auch mal bei DET anfragen ob es velängerungen gibt.
Vorerst liegt/steht die GS jedoch auf Eis!
Re: Kellerkind
Beitragvon oolo » Freitag 6. Februar 2009, 21:06
Denk dran ende Juli ;)
Re: Kellerkind
Beitragvon Herby » Freitag 6. Februar 2009, 22:27
Meinste dieses Jahr schafft er es? ;) :keks:
