It's alive
Re: für boykottierer, die keine bilder kucken können
Beitragvon BW » Mittwoch 19. September 2007, 14:13
Hatte mal ne hintere Scheibe von EBC an meiner GSX-R, die hatte zwar eine KBA-Nr., es lag aber kein Gutachten bei. Was dabei lag war ein kopierter Zettel, daß die alten Scheiben ohne KBA-Nr. absolut identisch mit den neuen Scheiben mit KBA-Nr. sind.
EBC nimmt es da wohl nicht so genau mit dem Beilegen der Papierchen.
Beitragvon Lax » Mittwoch 19. September 2007, 14:19
das gutachten is nicht das problem, der tüver hat ja auch zugang in ne datenbank
aber ebc schreibt in dem gutachten, da da ne nummer "mx ...." die scheibe kennzeichnet und in meinen scheiben sind keine nummern eingestanzt
Gruß Jan
Lax
Marke: Triumph / Honda
Hubraum: 675 / 999
PS / KW: 106/179 / 78/131
Farbe: matt grau / schwarz
Postleitzahl: 57072
Beitragvon BW » Mittwoch 19. September 2007, 14:28
Lax hat geschrieben:auf der einen steht ebc pro-lite
da aber keine nummern gestanzt sind, tippe ich mal auf ein nachträgliches aufkleben
Und als Originalscheiben gehen die nicht durch? :roll:
Beitragvon Lax » Mittwoch 19. September 2007, 14:32
nicht da, wo man glaubt, das mitte der neunziger noch keine gelochten scheiben verbaut wurden :wut:
Gruß Jan
Lax
Hubraum: 675 / 999
Postleitzahl: 57072
Re: It's alive
Beitragvon Lax » Dienstag 2. Oktober 2007, 16:04
So, nachdem ich fast neue Bremsscheiben für relativ wenig Geld geschossen hab gabs heute Tüv und Zulassung. :yippie:
und Spass machts auch wenn man absofort die heimischen Feldwege verlassen darf. :rock:
Gruß Jan
Lax
Hubraum: 675 / 999
Postleitzahl: 57072
Re: It's alive
Beitragvon moog69 » Dienstag 2. Oktober 2007, 16:16
Gratz Jan
moog69
Terrorgnom
Re: It's alive
Beitragvon knoXxi » Dienstag 2. Oktober 2007, 16:24
Cool, dann mal viel Spaß mit dem Gefährt.
Re: It's alive
Beitragvon Herby » Dienstag 2. Oktober 2007, 19:46
Herzlichen Glückwunsch - aber nicht wieder einen Links, einen Rechts... ;)
Re: It's alive
Beitragvon oolo » Dienstag 2. Oktober 2007, 20:34
Viel Spass damit :keks:
Jetzt kannste ja PS mässig an mir dran bleiben, kannste ja nach jeden Sturz auf der geraden wieder vollgas geben ;)
Re: It's alive
Beitragvon Herby » Dienstag 2. Oktober 2007, 20:46
oolo hat geschrieben:Jetzt kannste ja PS mässig an mir dran bleiben, kannste ja nach jeden Sturz auf der geraden wieder vollgas geben ;)
Schau mal wer da große Töne spukt...
Re: It's alive
Beitragvon Sid » Dienstag 2. Oktober 2007, 20:46
Ein Geist? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ist denn der Lax wirklich so ein Bruchpilot?
Re: It's alive
Beitragvon Lax » Mittwoch 3. Oktober 2007, 11:01
Sid hat geschrieben:Ist denn der Lax wirklich so ein Bruchpilot?
an cba komm ih noch nicht ran :party:
und dem oolo versucht ja eh nur die schmach von kyff aus der öffentlickeit raus zuhalten :muah:
Gruß Jan
Lax
Hubraum: 675 / 999
Postleitzahl: 57072
Re: It's alive
Beitragvon oolo » Mittwoch 3. Oktober 2007, 11:56
Welche Schmach?? Bin im Standgas unterwegs gewesen ;) Bei der einzigen wo ich mein Hut ziehe iss die Baum :aetsch:
Re: It's alive
Beitragvon Lax » Mittwoch 31. Oktober 2007, 18:05
so, nach dem die karre beim runtertouren immer so böse gekanllt hat hab ich heute mal nach den ventilen gekuckt
also das ventilspiel is top aber irgend nen idiot hat die steuerkette um einen zahn falsch eingelegt :aua:
ich denke mal das war des rätsels lösung, mehr werd ich morgen sehen wenn sie wieder zusammen ist
außerdem hab ich festgestellt, das anstelle der 122,5/125er bedüsung 57,5er drin sind, wobei die kerzen aber recht optimal aussehen
naja werd mal die originalen testen
und die nervigste erkenntnis: das getriebe is von der yzf750sp -> langer 1. gang, topspeed laut geardata 236km/h :motz:
naja, das kann man in den griff kriegen, auf das dann der 1. bis 140 geht...
Gruß Jan
Lax
Hubraum: 675 / 999
Postleitzahl: 57072
Re: It's alive
Beitragvon verbali » Mittwoch 31. Oktober 2007, 18:58
Die 57,5er werden die Leerlaufdüsen sein, nicht die Hauptdüsen! ;)
Re: It's alive
Beitragvon Goose » Donnerstag 1. November 2007, 09:44
Öhmmm, das sind die Leerlaufdüsen....... :D
Re: It's alive
Beitragvon Herby » Donnerstag 1. November 2007, 09:59
Lax hat geschrieben:und die nervigste erkenntnis: das getriebe is von der yzf750sp -> langer 1. gang, topspeed laut geardata 236km/h :motz:
:shock: LOL!!! Du kommst im 1. Gang weiter als ích mit allen 6!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: It's alive
Beitragvon Lax » Donnerstag 1. November 2007, 12:05
verbali hat geschrieben:Die 57,5er werden die Leerlaufdüsen sein, nicht die Hauptdüsen! ;)
macht mich nicht fertig :oops:
nagut, da der gaser jetzt ausgebaut ist, kann ich ja nochmal ganz genau hinkucken...
manmanman was peinlich...
Gruß Jan
Lax
Hubraum: 675 / 999
Postleitzahl: 57072
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
