Tiggas kleine Diva (No.1 - The LARCH!)
Beitragvon Tiggalot » Samstag 12. Januar 2008, 18:48
Damit Lax, Goose und knut sich nicht so einsam vorkommt mit ihren Yamahas, stelle ich nu mal meine vor. Einige werden sie bereits kennen, da der Vorbesitzer ja kein unbeschriebenes Blatt hier ist :)
Es handelt sich dabei um eine Xj 600 S Diversion (und es wird auch keine N :P) aus dem Jahr '94 oder '95. Den genauen Farbton kenne ich immernoch nicht, aber es ist eine lustige dunkelgrüne/-blaue, metallic Effekt Lackierung. Muß irgendwo noch ein bisschen Lack auftreiben damit ich hier und da ein paar altersbedingte Schönheitsfehler korrigieren kann.
Weitere Technische Daten stehen auf der rechten Seite unter meinem Avatar.
Bisherige Umbauten:
  • Stahlflex vorne (bei eBay für 'n Appel & 'n Ei geschossen :yippie: )
  • R6 (RJ031) Rücklicht
  • Neues Tankpad
  • Scottoiler verbaut
  • Metzeler (ME330/ME550) Reifensatz gegen frische BT45 getauscht
  • MRA Spoilerscheibe
  • 5* Superbike Lenker
  • Gabelfedern getauscht
  • Rollertuning
    • Tankdeckelschrauben gegen blau eloxierte ausgetauscht
    • Schrauben für die Scheibe gegen schwarz eloxierte ausgetauscht
  • Wirth Gabelfedern (in der Bucht bereits für weniger als 'n Appel & 'n Ei geschossen :yippie: :yippie: :yippie: Warte jetzt nur noch auf die ABE)
Geplante und optionale Umbauten:
  • LED Verkleidungsblinker vorne
  • LED Miniblinker hinten
  • Verkleidungsspiegel
  • Hinterradabdeckung
  • untere Verkleidungshälfte oder Bug Spoiler
  • Yamaha Sturzbügel (sind nützlich und passen sehr schön zur Optik)
  • Sitzbank mit weniger rutschigem Bezug neu beziehen
  • Stahlflex hinten (wenn ebenfalls so günstig wie die vordere), der Vollständigkeit halber
  • 600er Fazer (3HE) Felge hinten
  • 600er Fazer (3HE) Gabel mit entsprechender Felge und Bremsanlage (entweder 3HE oder R1) vorne
  • weiteres Rollertuning
    • Mtorschrauben gegen Inbus V2ASchraubensatz wechseln
Und noch ein paar Fotos :)
Die sind nach meinem Ausrutscher gemacht worden, also nicht über den leicht verzogenen Lenker oder den leicht gewinkelten Schalthebel (dabei hab ich den schon ein ganzes Stück begradigt) wundern
Habe bisher auch nur eine kleine Stelle des Krümmers mit Optiglanz behandelt. Will den wenn schönes Wetter ist mal abnehmen und im ganzen bearbeiten.
Heute ist mein Päckchen angekommen auf das ich gewartet habe. Und es enthielt eine MRA Spoilerscheibe, die ich bei eBay geschossen habe :)
Und meine Gabelfedern habe ich auch schon hier liegen. Warte jetzt nur noch darauf das Wirth die ABE rausbringt, damit ich mit dem Einbau loslegen kann :)
Ansonsten versuche ich gerade, wie einige andere XJ 600 S/N Besitzer an eine günstige Hinterradabdeckung zu kommen... Aber da steht noch alles in den Sternen
Erstmal kleines Bidlchen des Möpps mit dem neuen Lenker.
Und nun mein Umbau zur N
Am Ar*** die Räuber! Ist natürlich beim wechsel der Gabelfedern entstanden das Bild. Kenner werden auch gleich erkennen wo das ganze stattfand :)
Und hier nun das ausbluten des Holmes.
Kaum das wir mit dem ersten Gabelholm fertig waren fing es auch langsam aber sicher an sich zuzuziehen und es klappte gerade eben noch die Vorderradfelge (im eifer des Gefechtes mit falsch angesetztem Tachowellenabnehmer) einzusetzen und das Möpp unters Vordach zu schieben bevor die Sintflut begann.
Nochmals danke an Familie moog und Jule für die Hilfe beim Schrauben und für die Gastfreundschaft.
Zuletzt geändert von Tiggalot am Samstag 12. Juni 2010, 23:24, insgesamt 10-mal geändert.
Re: Eine weitere Yamaha
Beitragvon Tiggalot » Samstag 12. Januar 2008, 18:49
Zuletzt geändert von Tiggalot am Samstag 12. Juni 2010, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Goose » Montag 14. Januar 2008, 09:44
Nur so als Tipp, den Anschluß der Stahlfleyleitung würde ich nach unten drehen, und du solltest dafür soragen das die auf dauer nicht über den Gabelholm scheuert.
Für deine kleine gibt es übrigens noch seitenteile die aus der Halbschale ne Vollverkleidung machen. Sind mal von Five Stars gebaut worden. :mrgreen:
Beitragvon Frika » Montag 14. Januar 2008, 09:56
Goose hat geschrieben:Für deine kleine gibt es übrigens noch seitenteile die aus der Halbschale ne Vollverkleidung machen. Sind mal von Five Stars gebaut worden. :mrgreen:
Die würde ich mir auch an deiner Stelle besorgen, so sieht mir das persönlich nach halb fertig aus... Ein bekannter von mir hatte die und das hat schon was her gemacht!
Frika
Model: DRZ 400 SM
Hubraum: 400
PS / KW: 40/29
Bereifung vorne: 120 PiPo
Bereifung hinten: 150 PiPo
Postleitzahl: 44137
Beitragvon Goose » Montag 14. Januar 2008, 09:57
Wobei ein gescheiter Bugspoiler auch schon ne Menge hermachen würde......
Beitragvon Frika » Montag 14. Januar 2008, 12:33
dagegen ist natürlich auch nichts einzuwenden! :-)
Frika
Model: DRZ 400 SM
Hubraum: 400
PS / KW: 40/29
Postleitzahl: 44137
Beitragvon Tiggalot » Montag 14. Januar 2008, 19:19
Goose hat geschrieben:Nur so als Tipp, den Anschluß der Stahlfleyleitung würde ich nach unten drehen, und du solltest dafür soragen das die auf dauer nicht über den Gabelholm scheuert.
Hab mich bei der Verlegung der Leitung an der alten Leitung orientiert (abgesehen vom Winkel des Fittings ^^). Die sitzt da eigentlich ziemlich regungslos am Holm und eckt sonst auch nirgends an, von daher dürfte da nichts scheuern. Aber hab mir schonmal überlegt ob ich die an der Stelle nicht in einen durchsichtigen Schlauch verpacke oder so...
Was die untere Verkleidungshälfte angeht so steht die schon auf meiner Liste :P Ist aber schwer drann zu kommen, da die nicht mehr hergestellt wird und sich auch keiner der eine hat sich davon trennt. Und dann wäre da noch das Budget Problem... :D
Beim Bugspoiler hält mich nur das Budget ab ;)
Beitragvon Tiggalot » Dienstag 29. Januar 2008, 15:23
Beitragvon krafti » Dienstag 29. Januar 2008, 15:36
Tiggalot hat geschrieben:Und meine Gabelfedern habe ich auch schon hier liegen. Warte jetzt nur noch darauf das Wirth die ABE rausbringt, damit ich mit dem Einbau loslegen kann :)
Bisher gab es ja nur das Teilegutachten für die Wirth-Federn
(macht die Teile durch das Eintragen 30 € teurer)
Will Wirth eine ABE "ausbringen" ?
Beitragvon Tiggalot » Dienstag 29. Januar 2008, 15:59
krafti hat geschrieben:Bisher gab es ja nur das Teilegutachten für die Wirth-Federn
Japp... Hatte die angeschrieben und nachgefragt wie es ausschaut, weil es auf deren HP erwähnt wird. Da meinten die das die ABE beantragt ist und bald (spätestens zu Saisonbeginn) rauskommen soll.
Beitragvon Krambambulli » Dienstag 29. Januar 2008, 16:44
:evil:
Ich bin je auch einer, der sehc ungern mit nicht eingetragenen Sachen umherfährt, aber bei den Federn jetzt mit dem einbau zu warten :kratz:
Ich denke das da niemand nachschaun wird.
Soll jetzt keine anstiftung zu illegalitäten sein, nur ein denkanstoß´ :D
Beitragvon Tiggalot » Dienstag 29. Januar 2008, 16:53
Hast schon Recht, die Federn schaut sich so schnell keiner an, solange nix passiert... Ansonsten hab ich gerade ein monetäres Defizit, das mich davon die weiteren benötigten Sachen wie Gebelöl und Simmerringe für den Umbau zu holen ;)
Beitragvon verbali » Dienstag 29. Januar 2008, 22:21
Würde die mit oder ohne ABE eintragen. Ich hätte keinen Bock andauernd die ganzen ABE´s mitzuschleppen.
Auserdem finde mal an nem Motorrad nen Platz wo die nicht vergammeln, nass werden...
Beitragvon Tiggalot » Dienstag 29. Januar 2008, 22:27
Haken bei der ganzen Eintragerei ist, das es nicht für lau gemacht wird, ansonsten hast du schon Recht. Aber jetzt hab ich meinen ganzen Papierkladratsch erstmal in ´ner Gefriertüte in der Jackentasche. Da ich keine zweite Jacke habe ist die warscheinlichkeit das ich die mal nicht dabei habe dann verschwindend gering ;)
Beitragvon knoXxi » Dienstag 29. Januar 2008, 22:32
Ein miniaturstaufach ist toll, mit allen ABE und einem erste Hilfe Set für Moppeds drin :mrgreen:
Beitragvon moog71 » Dienstag 29. Januar 2008, 22:35
Unter der Sitzbank war doch auch genug platz,oder was hast du da verbaut?
moog71
Extrem-Fakir
Model: F 800 S
PS / KW: Ausreichend
Bereifung vorne: ist da !
Bereifung hinten: der auch!
Beitragvon Tomato » Dienstag 29. Januar 2008, 22:41
Ich hab sowas auch unter der Sitzbank, in ne Plastiktüte eingeschweißt und Tupperdose drumherum die dazu noch mit Isolierband abgebunden ist... und son "Luftentfeuchtertütchen" mit halt so Perlen drin was es immer überall in Verpackungen gibt auch mit drin.... Also wenn die Rennleitung mich das nächste Mal anhält dauerts bis sie was bekommen ;)
SV 650 S: Bild
Tomato
Bereifung hinten: 160
Kilometerstand: 21600
Beitragvon Tiggalot » Dienstag 29. Januar 2008, 22:42
Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;) Hab in dem Staufach ´n EH-Set, ´ne Warnweste, aber auf die Idee da meine ABEs und den ollen Reifenschrieb zu lagern bin ich noch nicht gekommen :oops:
Re: Tiggas kleine Diva
Beitragvon Tiggalot » Sonntag 25. Mai 2008, 21:20
So, gerad für 8 Euronen, inklusive Versand, ´nen Superbike-Lenker in der Bucht geschossen :)
Beitragvon moog71 » Sonntag 25. Mai 2008, 21:24
Tiggalot hat geschrieben:So, gerad für 8 Euronen, inklusive Versand, ´nen Superbike-Lenker in der Bucht geschossen :)
Glückwunsch ;)
moog71
Extrem-Fakir
Model: F 800 S
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
