Mal was Anderes: Simson S51 goes 80ccm Steuerzeiten Monster!
Re: Mal was Anderes: Simson S51 goes 80ccm Steuerzeiten Monster!
Beitragvon oolo » Dienstag 26. Mai 2009, 17:58
Custom-S51 hat geschrieben: Motor hat laut Prüfstand aufm Hinterrad 12,9Ps, das Diagramm hat ein sehr schönes breites Band gezeigt, so wie ich es haben wollte, Diagramm versuche ich zu besorgen
Custom-S51 hat geschrieben:Am We versuche ich mir das Heck fertig zu schweissen bei nem Kollegen und danach noch alle Rahmenteile lackieren sowie Einmannobergurt.
Ich denke ich fange nach dem Wochenende an sie zusammen zu bauen, falls es noch klappen sollte :D
Also gib mir mind. 2 Wochen - 2 Monate Zeit, ihr wisst ja, da kommen immer wieder unerwartete Sachen die man beheben muss.
Wie war die denn auf dem Prüfstand wenn sie noch nicht komplett ist??? :kratz:
Beitragvon Hansafan » Dienstag 26. Mai 2009, 18:00
Custom-S51 hat geschrieben:Welche Distanz?
Auf den Fotos ist nur eine Sache falsch soweit ich sehe, undzwar der Zylnderkopf
Schglaub er hat den Überfloh gemeint. ;)
Hansafan
Bilder: 3
Model: GSX-R
Hubraum: 599
Farbe: blau/weiß
Kilometerstand: 19000
Beitragvon Custom-S51 » Dienstag 26. Mai 2009, 18:03
Motor wurde in einen anderen Rahmen gesetzt. Deswegen auch nicht ganz real, ich hab ja etwa doppelt so dicke Puschen drauf, anderen Rahmen, andere Verhältnisse etc.
Wir werden sehen wenns soweit ist
Was ist mit dem ÜBerfloh?
Custom-S51
Beitragvon Hansafan » Dienstag 26. Mai 2009, 18:12
Die Distanz. Die war auf Overfloh bezogen (vermute ich)
Hansafan
Bilder: 3
Model: GSX-R
Hubraum: 599
Farbe: blau/weiß
Beitragvon BW » Dienstag 26. Mai 2009, 20:33
@S51
Du bist wirklich bekloppt! :D :greatsmile:
Beitragvon Custom-S51 » Dienstag 9. Juni 2009, 20:39
Custom-S51
Beitragvon kay73 » Dienstag 9. Juni 2009, 20:56
SR50-Gabel?
Federbeine hinten sehen nicht wie die üblichen ES-Ferbeine aus. Zudem die auch nicht so weit verstellbar waren, aber die Federbeine an den Halterungen für die Fußrasten zu setzen :shock: ... ich werd mich nie daran gewöhnen
Beitragvon Custom-S51 » Dienstag 9. Juni 2009, 21:06
Hey,
keine Sorge, die Federbeine kommen noch an die hinteren Halterungen, wurde nur schnell mal zusammengesteckt.
Es ist eine normale S51 Gabel welche regeneriert worden ist und dabei habe ich direkt Albatros Federn verbaut, die sind sehr viel länger und verwindeter, werden auch als verstärkte Federn verkauft.
Dadurch gibts kein Durschlagen mehr und die Simme klebt schöner aufm Asphalt.
Die Federbeine sind auch normal nicht für Simme gedacht. Habe die Buchsen hierfür verändert und auch das Auge angepasst dafür. Die Federbeine sind der Hammer, bin sehr zufrieden mit denen, bin ja schon etwa nen halbes Jahr hiermit gefahren.
Custom-S51
Beitragvon kay73 » Dienstag 9. Juni 2009, 21:15
Ist die neue Feder (Telegabel) bei derselben Länge wie die originale auf Block?
Wobei die originale kaum auf Block gehen kann.
Ansonsten solltest über die Standrohre der SR50/SR80 nachdenken, die sind dank der kleineren Rollerräder 5cm länger als die S50-/S51-/S70-/S83-Standrohre.
Beitragvon Custom-S51 » Dienstag 9. Juni 2009, 22:58
Weiß zwar nicht was du meinst aber kann dir sagen das die Gabel ausgestreckt immernoch die selbe Länge hat wie zuvor bei originalen laschen Federn.
SR50 Gabeln sind für mich tabu, die sind mir dann doch zu lang, das liegt nicht in meinem Interesse, da Straßenhure :)
Custom-S51
Beitragvon kay73 » Dienstag 9. Juni 2009, 23:15
Auf Block also auch dieselbe Länge wie original? Dann ist alles im grünen Bereich.
Bei den Gabeln der Simmen gehen ja die Rohre auf Block, nicht aber die Federn.
Beitragvon Custom-S51 » Dienstag 27. Oktober 2009, 20:29
Hey,
da ich noch einige Teile anfertigen lassen musste und ich auch zeitlich kaum was frei hatte, konnte ich erst gestern richtig anfangen.
Hiermal ein paar Bilder:
So beim Basteln ist mir natürlich erst eingefallen das ich vorne noch eine neue Steckachse anfertigen muss, da die originale der S51 zu kurz ist, da ich den Nabentachoantrieb der S53 eingebaut habe (den Deckel habe ich aus Alu nachbauen lassen, original aus Plastik sah mir zu dumm aus!), hier ein paar schnelle stümpferhafte Skizzen, reichen aber locker aus wenn man das Original noch da hat zum Vergleich:
Custom-S51
Beitragvon Custom-S51 » Mittwoch 28. Oktober 2009, 17:11
So wieder etwas weitergekommen:
Custom-S51
Beitragvon lyrical jazz » Mittwoch 28. Oktober 2009, 17:22
:daumen: binsch gespannt,wenn´s fertsch iss
lyrical jazz
Pixeljägerin
Marke: wech
Postleitzahl: 67227
Beitragvon Custom-S51 » Mittwoch 28. Oktober 2009, 19:40
So, hab mal nen anderen Lenker druff geschraubt und denke der wirds sein, werde ihn noch kürzen da er mir so zu breit ist.
Custom-S51
Beitragvon Merle » Donnerstag 29. Oktober 2009, 11:56
Wir bauen auch gerade eine S51 neu auf. Allerdings alles Originalteile.
Als wir sie damals kauften dachten wir: Ach neue Bowdenzüge und Schrauben nachziehen und fertig ist die KIste. Was wir mittlerweile alle neu haben ist nicht mehr feierlich. Gabeln und Federn neu, Sitz, Reifen, Felgen, Lenker, Bowdenzüge, Auspuff, Krümmer, Motorhalterung und und und.
Ich find es schön das du eine Simson S51 wieder aufbaust. Dein Neubau gefällt mir allerdings nicht so. ich stehe eher auf die Originalversion. Aber das ist Geschmackssache :)
Die Merle
Merle
PS / KW: offen
Bereifung vorne: BT45
Bereifung hinten: BT45
Farbe: Wunderschönes Violet
Kilometerstand: 37500
Postleitzahl: 51381
Beitragvon Bonez » Donnerstag 29. Oktober 2009, 12:00
Was den Geschmack angeht find ich sie original auch besser, aber sowas ist halt
Geschmackssache
Bonez
Titanknochen
Model: CBR 600
PS / KW: da geht noch mehr :D
Bereifung vorne: BT 45
Bereifung hinten: was sonst?
Farbe: Lecker blau
Postleitzahl: 39307
Beitragvon Custom-S51 » Donnerstag 29. Oktober 2009, 12:26
Zwei bessere Foto :)
Ich meine das Simson S51 Mopeds original einfahc nur potthässlich sind :D
Bei der Vogelserie schauts anders aus, die haben Stil und sind Kult.
Aber die gesamte S Reihe sowie die Roller finde ich einfach nur schäußlich von der Optik her :roll:
Custom-S51
Beitragvon Bonez » Donnerstag 29. Oktober 2009, 12:29
Ist halt in die Jahre gekommener Kult.
Kennst Du die SR 2 noch?
Hatte mal 2 davon.
Die waren Kult :mrgreen:
Bonez
Titanknochen
Model: CBR 600
Farbe: Lecker blau
Postleitzahl: 39307
Beitragvon Custom-S51 » Donnerstag 29. Oktober 2009, 12:40
Bonez hat geschrieben:Ist halt in die Jahre gekommener Kult.
Hatte mal 2 davon.
Hatte selber mal ne Sr4 ;)
Sehr tolle Mopeds!
Das ist für mich kult, hübsch, retro und sollte unverbastelt bleiben, bzw. nur original aufgebaut werden.
Aber wiegesagt, S51 sind für mich nichts besonderes. Ältere Möpps der Vogelserie, das ist toll, auf jeden Fall.
Aus Schrott hab ich mir mal ne Crosshure uffgebaut, aus Spaß und Langeweile:
Und hier meine alte Schwalbe, die ich neu aufgebaut habe, später dann aber verkauft da es mir zu voll wurde:
Custom-S51
