GSler's Suzi - Instandhaltung
Re: GSler's Suzi - Instandhaltung
Beitragvon cHa0s » Samstag 12. November 2011, 11:30
PEOPLES hat geschrieben:einen Adapter für das Zündkerzenloch um die Zylinder mit Druckluft zu beaufschlagen, dass die Ventile beim lösen der Federn nicht in den Brennraum fallen.
Bei der Laufleistung würd ich das lassen und gleich Kolben/ Zylinder zum Vermessen ausbauen.
Beitragvon Krambambulli » Samstag 12. November 2011, 12:53
Nicht zu viel prüfen, sonst musst du zu viel tauschen..... ;)
Was kostn son ATM in der Bucht? :kratz:
Beitragvon PEOPLES » Montag 14. November 2011, 12:16
cHa0s hat geschrieben:
lohnt doch nicht, klar kann man so nen Aggregat gleich mal "gründüberholen", aber für wen oder was. Für das Tauschen der Schaftdichtungen muss man ~ 8€ Material rechnen, wenn die Ventildeckeldichtung älter ist, dann nochmal 20€ dazu. Das "Öl-Problem" wär dann aller Wahrscheinlichkeit nach gegessen, wenn der Motor ansonsten gut läuft gäbs für mich keinen Grund Diesen weiter auf zu machen -> never touch a running System.
Dazu kommt ( wie Michi andeutet), dass der GS-Motor nun kein Exoten-Aggregat ist, dessen aufwändige Überholung einen Nutzen brächte. Ich würde den Motor auch "runterfahren" und wenn er nur mehr schlecht anspringt oder keine Leistung mehr hat, dann nach Ersatz umschauen, allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass der Motor ansich noch lange halten wird.
Man könnte mir einer Kompressionsmessung mal "in etwa" schauen, was der Motor noch taugt, aber sobald der Kopf unten ist, sollte man diesen auch planen lassen und das sind in der Summe >100€ "nur" das ich mal reingeschaut habe.
Beitragvon rocky » Montag 14. November 2011, 15:23
Wenn man die Nockenwellen ausbaut sollte man dann nicht auch die Schrauben der Lagerschalen erneuern ?
Sind das nicht Dehnschrauben oder wie die Dinger heißen ?
oder ist das egal ? :ka:
und was haltet Ihr - wenn man die Wellen schon draußen hat - vom einem Wechsel der Steuerkette ?
bei dieser Laufleistung ist die sicher schon "länger" fällig
Beitragvon GSler » Montag 14. November 2011, 18:03
der Wechsel von den Schaftdichtung hört sich gut an. Wenn der Ölverbrauch dazu sinkt umso besser.
Den ganzen Motor aufmachen wollte ich mir ersparen.
Den Verschleiß der Steuerkette habe ich noch nie gemessen. Was nur, dass sie sich nicht von den Zahnrädern der Nockenwellen abziehen lässt, also gespannt ist.
Die Steuerkette, falls verschlissen, dann am besten aufschneiden und die Neue vernieten?
Beitragvon Goose » Montag 14. November 2011, 19:40
Die Nockenwellen haben keine Lagerschalen. Die Böcke sind die Lager, dürfen deswegen auch nicht auf verschiedenen Köpfen laufen. Schrauben sollte man allerdings bei der Laufleistung schon mal tauschen.
Verschleiß der Steuerkette kannste zählen/messen wenn der Deckel ab ist.
Steuerkette muss eh entspannt werden, sonst bekommste die Nockenwellen gar nicht raus ohne das du was verstellst.
Steuerkette tauschen bedeutet eigentlich Kurbelwelle raus, die kommen geschlossen.
Ich hab für die kleine Kette glaube ich auch noch kein Schloss gesehen.
Beitragvon rocky » Dienstag 15. November 2011, 00:59
genau - die Lagerbockschrauben meinte ich
Steuerketten gibts freilich auch als Meterware
und es gibt natürlich auch einzelne Nietschlösser dafür
Beispiel:
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/ty ... lsteuerung
und klassisch behilft sich der Hobbyschrauber ja beim Vernieten der Steuerkette mit der Hammer/Fäustel Methode ;)
ist es überhaupt möglich die nicht ausgebaute Kette exakt zu vermessen ?
Beitragvon Goose » Dienstag 15. November 2011, 01:03
ja, es gibt extra Markierungen dafür. messen kannste das wenn du den Deckel abnimmst.
Beitragvon rocky » Dienstag 15. November 2011, 01:20
Goose hat geschrieben:ja, es gibt extra Markierungen dafür. messen kannste das wenn du den Deckel abnimmst.
ah , das mit den Markierungen wusste ich nicht , muss ich mal drauf achten
bei 30€ für die Kette könnte man die aber eigentlich auch einfach prophylaktisch mitmachen wenn man eh schon die Lagerböcke offen hat - mein ich halt
Beitragvon Goose » Dienstag 15. November 2011, 08:55
Sagen wir es mal so, wenn du ne offene Kette mit nem Schloss bekommst welches dauerhaft hält, ist das kein Ding.
Beitragvon cHa0s » Donnerstag 17. November 2011, 21:20
Goose hat geschrieben:es gibt extra Markierungen dafür.
Was für Markierungen? Die wird über 20 Niete gemessen. Selbes Prinzip wie bei der Antriebskette.
Beitragvon Goose » Freitag 18. November 2011, 09:44
Aber du stellst die Steuerzeiten vorher schon ein, oder etwa nicht? erst alles auf Markierung, dann zählen. :mrgreen:
Beitragvon cHa0s » Freitag 18. November 2011, 19:03
Einstellen der Steuerzeiten hat aber nix mit der Verschleismessung zu tun, zumal das Einstellen mit weniger Gliedern gemacht wird.
Beitragvon GSler » Donnerstag 1. März 2012, 21:59
Die Saison 2012 ist eröffnet :greatsmile:
Gab über den Winter einen neuen Benzinhahn. Letzte Saison kam zum ersten Mal das typische Vollgasproblem auf.
Der neue funktioniert einwandfrei. Habs heute schon getestet 8-)
Beitragvon derAlte » Donnerstag 1. März 2012, 22:07
GSler hat geschrieben:Die Saison 2012 ist eröffnet :greatsmile:
Saison? :ka:
Beitragvon GSler » Donnerstag 1. November 2012, 17:46
Sodala, die GS ist im Winterschlaf.
Diese Saison waren es 10154 schöne Kilometer.
Nächste Saison gibt's eine neue Batterie und TÜV und dann gehts wieder auf :)
Beitragvon GSler » Samstag 2. März 2013, 00:05
heute war Hochzeit:
der Ölverbrauch von meinem alten Motor war teilweise über 1l/1000km. Nach 144018km hab ich ihn in den Ruhestand verabschiedet.
Sonst lief er noch einwandfrei, sprang heute nach vier Monaten Standzeit sofort an usw. Nur das Öltanken ging mir auf den Senkel.
Der neue hat irgendwas unter 20.000km, und ~11bar auf beiden Zylindern kalt.
Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen und dann geht's wieder los :greatsmile:
Beitragvon Krambambulli » Samstag 2. März 2013, 10:33
Was passiert mim alten Motor? Machst du den auf und schaust mal was >100.000km anrichten ;)
Beitragvon rocky » Samstag 2. März 2013, 12:56
dann kommt also doch so schnell keine einheimische Gs auf Münchner Trottoir ?
denn der Reisbrenner dürfte ja jetzt für die nächsten 100mille gerüstet sein
ist das übrigens auch wieder ein schwarzes Aggregat , oder hast jetzt die silberne Ausführung ?
Beitragvon GSler » Samstag 2. März 2013, 16:08
Hatte gestern zum Ventil einstellen den Ventildeckel ab. An den Oberflächen von den Nocken und an der Spannung von der Kette habe ich den Kilometerunterschied schon gemerkt. Wie's innen aussieht wäre auch interessant. Aber ich lass ihn erstmal ganz.
Ist wieder ein schwarzer Motor, allerdings hat das Ritzel keinen Versatz. Also BJ irgendwas vor 1996. Stecker haben alle gepasst. Anhand von der Motornummer müsste ich ja das Baujahr herausfinden lassen, oder?
Abgeneigt gegen mehr Geländesportlichkeit bin ich nicht, mal schaun was die Zukunft noch bringt :)
Geplant hab ich noch nichts
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
