[Wiki] 1. Gang geht nicht rein
Beitragvon theGrinch » Dienstag 18. März 2008, 17:01
Ich hab grad ne Anregung für's Wiki bekommen:
"Was tun, wenn an der Ampel der 1. nicht reingeht?"
Tritt bei einigen häufig bei warmen Motor an, bei mir äußerst selten...
Meine Lösungen:
- Kupplung bissi schleifen lassen
- bissi vorrollen
- erst in den 2., dann geht der 1. auch meist rein
Noch jemand Lösungen?
Re: [Wiki] 1. Gang geht nicht rein
Beitragvon verbali » Dienstag 18. März 2008, 17:11
2,5 Meter langes Rohr am Schalthebel Ansetzten, und dann mit aller Gealt drauftreten :twisted:
Beitragvon cba » Dienstag 18. März 2008, 17:13
Wenn man im Leerlauf ist ... Kupplung nen paar mal Ziehen und nen Stueckchen vor und zurueck rollen. Dann funzt dat schonwieder ;)
Beitragvon k-star » Dienstag 18. März 2008, 17:22
Ick lass die Kupplung nen kleines bisschen kommen und lege dann den Gang ohne weiteres Krachen ein und fertig.
k-star
Marke: Stevens
Model: X3
Postleitzahl: 13187
Beitragvon BW » Dienstag 18. März 2008, 18:02
Ursache des Problems:
Kupplung trennt zu gut und Getriebezahnräder stehen ungünstig.
Lösung:
Eine der beiden Getriebewellen drehen.
Ob man das nun mit der Kupplung oder durch Schieben macht ist wurscht!
Beitragvon kay73 » Dienstag 18. März 2008, 18:09
hmm
Kupplung trennt nicht. Dann bekommt man die Zähne der Zahradpaarung nicht ineinandergeschoben.
Lösung: Kupplung nachstellen. (War das nicht auch bei einigen mit Öl mit höherer Viskosität?)
Beitragvon BW » Dienstag 18. März 2008, 18:45
kay73 hat geschrieben:hmm
Das knallt nur etwas, Gang geht aber rein!
Da hat man eher das Problem, daß der Leerlauf nicht rein will.
Beitragvon kay73 » Dienstag 18. März 2008, 18:57
BW hat geschrieben:
hmm, bei mir half Kupplung weniger Spiel geben. War ja auch genug da. (Wollte mit meinen schwächlich Händchen halt den Hebel nah am Griff haben)
Da fallen dann andere Gangwechselprobleme so nicht auf, da man ja auch ohne Kupplung schalten kann... (Okay, einige könnens, aber fast alle tuns)
Beitragvon BW » Dienstag 18. März 2008, 19:02
Wenn die Kupplung so stark schleift, daß du mit eingelegtem Gang im Stand die Bremse ziehen mußt mag das sein.
Trotzdem bekommt man den Gang dann rein, es knallt halt nur heftig.
Beitragvon kay73 » Dienstag 18. März 2008, 19:09
BW hat geschrieben:Wenn die Kupplung so stark schleift, daß du mit eingelegtem Gang im Stand die Bremse ziehen mußt mag das sein.
geht dann aber nur mit:
verbali hat geschrieben:2,5 Meter langes Rohr am Schalthebel Ansetzten, und dann mit aller Gealt drauftreten :twisted:
:machtnix:
Beitragvon BW » Dienstag 18. März 2008, 19:13
Na nee, is klar!
Ist ja nicht unter Volllast!
Klingt dann nur so ähnlich als wenn DU ohne Kupplung zu schalten versuchst:
RRRRRRRRR, KLONK! :mrgreen:
:keks:
Beitragvon kay73 » Dienstag 18. März 2008, 19:22
BW, bei mir war es genau das Problem! Und genau die Lösung! Und zum knirschenden Geräusch kams da auch nicht mehr!
Noch Fragen? :motz:
Beitragvon BW » Dienstag 18. März 2008, 19:39
Konnte ja keiner wissen, daß du die Kupplung beim "Einstellen" auf deine zarten Fingerchen quasi ausgebaut hast! :mrgreen:
Beitragvon kay73 » Dienstag 18. März 2008, 19:50
pah, mit Dir red ich doch gar nicht mehr!
Zuletzt geändert von kay73 am Dienstag 18. März 2008, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon verbali » Dienstag 18. März 2008, 20:00
BW hat geschrieben:..Klingt dann nur so ähnlich als wenn DU ohne Kupplung zu schalten versuchst:
:keks:
Hört sich nach 12er Bandit an :mrgreen:
Beitragvon cba » Dienstag 18. März 2008, 20:03
:muah: :muah: :muah: :muah: :twisted: :mrgreen:
Beitragvon BW » Dienstag 18. März 2008, 20:08
Die hatte ne Hydraulikkupplung du Napfsülze! :twisted: :mrgreen:
Beitragvon verbali » Dienstag 18. März 2008, 20:11
Trotzdem kenne ich kein anderes Motorrad das beim einlegen des ersten Ganges so klingt als wenn es gleich Kaputt geht, und dann beim losfahren klingt wie nen Staubsauger :twisted:
Beitragvon BW » Dienstag 18. März 2008, 20:13
Hoover 1200 eben! :roll: :mrgreen:
Beitragvon Tiggalot » Dienstag 18. März 2008, 20:55
Öhm... Mal ´ne kleine Spaßbremserei am Rande. Findest du wirklich das es ins GS500-Wiki gehört? Finde das (genau wie den anderen Thread) gehört in ein allgemeines Mopped-Wiki, aber ob das nu so typenspezifisch ist...
