Ursachen fürs Pendeln, Umlenkung?
Beitragvon GSler » Sonntag 4. April 2010, 18:31
Servus,
da meine GS seit geraumer Zeit pendelt, versuche ich schon länger das LKL richtig einzustellen. Allerdings klappt, dass nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle.
Das Lager hat keine Rastpunkte und eine Laufleistung von 33tkm.
Die GS pendelt bei jeder Geschwindigkeit, je schneller ich fahre desto weniger wird es.
Bis jetzt bin ich so vorgegangen:
LKL Schraube lösen und die Klemmschrauben von der oberen Gabelbrücke ebenfalls.
Dann hab ich die Nutmutter gelöst und wieder so fest angezogen bis ich kein Spiel mehr festgestellt habe (mein Vater war derweil auf dem Soziussitz). Spiel habe ich definitiv keins, ich ziehe die GS mehr vom Hauptständer.
Erst dachte ich habs zu fest angezogen, aber wenn ich die Mutter wieder etwas löse (geringes Spiel feststellbar) ist das Pendeln immer noch nicht weg.
Ich habe jetzt schon Zick andere Einstellungen probiert (noch fester bzw. lockerer), aber auf einen grünen Zweig komme ich nicht.
Ich weiß nicht was ich falsch mache :ka:
Zuletzt geändert von GSler am Freitag 9. April 2010, 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lenkkopflager richtig einstellen
Beitragvon oolo » Sonntag 4. April 2010, 18:42
Wer sagt denn, dass das pendeln vom LKL kommt?? :kratz:
Beitragvon GSler » Sonntag 4. April 2010, 18:44
Schwingenlager haben kein Spiel und Gabel ist nicht verspannt
Beitragvon Goose » Sonntag 4. April 2010, 18:48
Wie schaut es denn mit den Radlagern aus? BZW. hast du vielleicht die Hülse des Kettenradträgers verloren? DU baust ja öfters mal die Reifen aus.
Beitragvon GSler » Sonntag 4. April 2010, 18:52
Radlager hab im Oktober 2009 alle erneuert
http://www.alpha-sports.com/spst/1996%20GS500E/44.gif
meinst du Nr9?
Beitragvon oolo » Sonntag 4. April 2010, 18:58
Sind es noch die ersten Gabelfeder?
Gabelfeder werden auch mit dem Alter nicht besser. im Gegensatz zu so manchen Wein oder Whisky ;)
Wenn die Gabel nicht mehr so schnell ausfedert und so das Vorderrad nicht mehr gescheit auf die Strasse "gedrückt" wird, entsteht auch ein flattern. Ähnlich wie Mopeds mit Leistung, wo das Vorderrad durchs beschleunigen entlastet wird. ;)
Beitragvon GSler » Sonntag 4. April 2010, 18:59
ich hab die HighQ (Wilbers) und 15er Gabelöl
Beitragvon oolo » Sonntag 4. April 2010, 19:01
Gerade nochwas gefunden weil ich noch kickback im kopf hatte: http://www.motorradonline.de/de/lexikon ... rrad/41233
Beitragvon rocky » Sonntag 4. April 2010, 19:11
Hattest du schon mal nen schwereren Unfall bei dem die Rahmengeometrie etwas abgekriegt haben könnte ?
Beitragvon GSler » Sonntag 4. April 2010, 19:13
bis jetzt nur Ausrutscher...
Beitragvon rocky » Sonntag 4. April 2010, 19:15
Reifen kannst du ausschließen ?
Beitragvon GSler » Sonntag 4. April 2010, 19:16
sind neu
Beitragvon Ritchie » Sonntag 4. April 2010, 19:27
Dein Kleiduung beim fahren ?
Labbrig oder eng anliegend?
Beitragvon GSler » Sonntag 4. April 2010, 19:28
is zwar keine Lederkombi aber eher eng
Beitragvon Goose » Sonntag 4. April 2010, 19:32
schau doch mal, ob dein Federbein vielleicht öl verliert... oder kontroliere mal die Gabelholme,
Beitragvon oolo » Sonntag 4. April 2010, 19:34
Ich tippe auf die Gabel, entweder Feder gebrochen/gestaucht oder Fehler beim Einbau. Vielleicht auch nur bissel Öl wech :kratz:
Beitragvon GSler » Sonntag 4. April 2010, 20:20
Gabelholme sehen gut, ebenso das Federbein
ich bau morgen die Gabel aus und Check die nochmal und mein Hinterrad, bzw Schwinge
Beitragvon Ritchie » Sonntag 4. April 2010, 21:10
Gabel unter spannung zuammengebaut ectr. würde mir da noch einfallen.
Beitragvon Krambambulli » Montag 5. April 2010, 14:12
Federbein richtig eingestellt?
Beitragvon GSler » Montag 5. April 2010, 15:28
Das Wilbers-Federbein ist auf 110kg eingestellt, weil ich es mir gebraucht gekauft hab.
Ich habe gerade folgendes entdeckt:
beim Reinigen der Umlenkung, habe ich festgestellt das die Buchse, die die Umlenkung mit dem Rahmen verbindet, deutliche Setzspuren hat.
Ich kann die richtig fühlen mitm Fingernagel.
Habe versucht sie mitm nem 400er Schleifpapier wegzubekommen, aber keine Chance.
Hier mal ein Bild:
Kann das eine Ursache für das Pendeln sein?
Soll ich nur die Buchse tauschen oder auch gleich das Lager? Optisch schaut das noch gut aus.
