[solved] Problem beim anlassen oO
Re: Problem beim anlassen oO
Beitragvon cba » Sonntag 20. Juli 2008, 15:02
Kontrollier doch mal die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor.
Beitragvon BW » Sonntag 20. Juli 2008, 22:31
oolo hat geschrieben:Was soll der Vorteil dieser Bakterie sein?
Kleiner, leichter, hohe Startströme, wartungsfrei, auslaufsicher, vibrationsfester, liegend einbaubar!
Beitragvon oolo » Sonntag 20. Juli 2008, 22:36
Und warum hat cba seine wieder raus geworfen?? wenn die soooooo super iss :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon BW » Sonntag 20. Juli 2008, 22:41
Weil sie zu klein war!
Beitragvon kay73 » Montag 21. Juli 2008, 15:32
weil der Startstrom doch nicht hoch genug war (denk ich mal)
btt
Batterie platt? Bevor Du neu kaufst, häng sie einfach erstmal ans Ladegerät. Auch, wenn sie nicht richtig geladen wird im Moepp sinken die Spannungswerte.
Spannungsabfall von 12,x auf 11,2-11,5 hatte ich auch schon, bei mir war damals ein Kontakt vergammelt. Da war die Bakterie aber noch i.O. Nur eben nicht geladen. (Seitdem habsch nen Laderegler im Schrank rumgammeln)
Und dann mal Ladespanung messen (bei angeschlossener Batterie) und ruhig mal an den verschiedensten Kabeln dabei rumwackeln. Oder nach komisch grünen Anschlüssen suchen (da ist dann meist Kupfer versalzt mit ausgelaufener Säure. Batterieablaufschlauch an richtiger Stelle?)
Kay
Beitragvon derAlte » Montag 21. Juli 2008, 22:55
overfloh hat geschrieben:batterie hat saft licht +hupe funktioniert. spannung sinkt auch unter last kaum ab.
Bei eingeschaltetem Licht belastest du die Batterie mit einer Stromstärke von etwa 5 A. Der Anlasser belastet die Batterie mit bis zu 80 A! Es gibt also keinen Verbraucher am Möp, mit dem du testen kannst, ob die Batterie noch gut ist. Das kannst du höchstens mit einem hochwertigen Ladegerät (speziell für Motorräder!), dass den Ladezustand der Batterie testet und anzeigt.
Beitragvon overfloh » Montag 21. Juli 2008, 23:03
*grml*
wenns wetter nicht so mistig wär, hättsch ja schon ausprobiert, was die bat bei laufender lichtmaschine sagt. habsch nämlich den wagen verdacht, dat dat an der liegt.
denn wie soll ne batterie leer werden/kaputt gehn, wenn in letzter zeit fast auschließlich strecken von >100 km gefahren wurden...
schglaub der verkäufer hat im dez. au gesacht, dat die bat neu ist...
andererseits kann der bzw. in dem fall die ja viel erzählen....
(hach meine probleme wieder, wa herby ;) )
Beitragvon verbali » Montag 21. Juli 2008, 23:07
Batterien gehen meistens ohne Grund und ohne Vorwarnung kaputt.
In der regel auch immer dann wenn man das gar nicht gebrauchen kann.
Deshalb wechsele ich meine ab und an mal vorsorglich.
Verbali
Beitragvon moog69 » Montag 21. Juli 2008, 23:19
verbali hat geschrieben:Batterien gehen meistens ohne Grund und ohne Vorwarnung kaputt.
Verbali
DAS ist allerdings ein Zeichen das du alt wirst :kiss: :keks: :undweg:
moog69
Terrorgnom
Beitragvon theGrinch » Montag 21. Juli 2008, 23:23
moog69 hat geschrieben:
theGrinch hat geschrieben:
verbali hat geschrieben:.......
Verbali
Zitierdepppp!!!!!!
Cheater !!!!!!!!!
Doppelposter & Oberzitierdepp!
Beitragvon verbali » Montag 21. Juli 2008, 23:25
Ich wechsele auch vorsorglich jeden Tag meine Unterwäsche, und habe noch keine Inkontinenz :twisted: :twisted: :twisted:
Verbali
Beitragvon overfloh » Dienstag 22. Juli 2008, 16:53
also habsch jetzt mal spannung bei laufendem motor gemessen...
habsch 14 v an der batterie, wenn der motor mit 2-3krpm läuft und kalt ist. (alle verbraucher aus)
also lima scheint io und bat. platt zu sein :roll:
bleibt nur noch zu klären, warum sich dat dreckvieh im 1. gang bei gezogener kupplung kaum zu schieben ist :kratz:
Beitragvon verbali » Dienstag 22. Juli 2008, 17:16
Auch wenn der Motor warm ist? Oder nur wenn er kalt ist?
Also das sich nicht schieben lassen?
Verbali
Beitragvon overfloh » Dienstag 22. Juli 2008, 17:48
öhm gute frage...
wenn der motor warm ist fahr ich eigentlich nur und mach sonst n leerlauf rein.
aber ich meine dann ist dat nimmer ganz so schlimm.
aber so heftig wie dat bremst/widerstand besteht kann dat nicht nur dat 20w50 öl sein :kratz:
Beitragvon BW » Dienstag 22. Juli 2008, 23:36
overfloh hat geschrieben:aber so heftig wie dat bremst/widerstand besteht kann dat nicht nur dat 20w50 öl sein :kratz:
Jo! Das flutsch nicht so gut zwischen den Kupplungsscheiben.
Nimm den Leerlauf, dann schiebt es sich leichter! ;)
Beitragvon cba » Dienstag 22. Juli 2008, 23:38
Bei kaltem Motor probier ich garnich erst die GS mit gezogener Kupplung zu schieben, sondern mach gleich den Leerlauf rein. Der Widerstand is da schon recht hoch ...
Beitragvon overfloh » Dienstag 22. Juli 2008, 23:41
BW hat geschrieben:
anschieben mit leerlauf is aber ähm.... suboptimal ?!
Beitragvon BW » Dienstag 22. Juli 2008, 23:43
Stimmt, wenn das Mopped dann rollt kann man ja auch unmöglich nen Gang einlegen! ;)
Beitragvon overfloh » Dienstag 22. Juli 2008, 23:51
uah ne, da brech ich mir die beine. außerdem is die hof auffahrt auch nciht unendlich lang :roll:
Beitragvon Magno » Mittwoch 23. Juli 2008, 08:13
auffer geraden geht das auch (das habe ich zigfach bewiesen als meine Batterie i.A. war)
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Bereifung vorne: Bridgestone
Farbe: Oriental Blue
Postleitzahl: 34128
