2takter Standgasgemisch einstellung
Beitragvon Krambambulli » Freitag 8. Mai 2009, 19:51
Hallo liebe leute....
Folgendes problem:
Für den Tüv musste ich mein Standgas gemisch umstellen(magerer) nun bekomm ichs aber nicht mehr gscheit eingestellt. Wenn ichs wie überall empfolen mache also:
-Standgas hoch drehen
-Höchste Drehzahl finden
Springt das ding bei kaltem zustand überhaupt nicht mehr an, zündet zwar ab und an, aber laufen tut er nich...
Nun bin ich irgendwie mit meinem Latein am ende, und die (scheinbar) standard einstellung hat auch keine verbesserung gebracht.
Daum die frage, wenn der schlecht anspringt, is das gemisch eher zu fett oder zu mager? (eigentlich ja zu mager denn ein choke macht ja nix anderes als das gemisch anfetten, oder?)
Re: 2takter Standgasgemisch einstellung
Beitragvon verbali » Freitag 8. Mai 2009, 19:54
Was denn für ein Fahrzeug?
Beitragvon Krambambulli » Freitag 8. Mai 2009, 19:59
Piaggio TPH125 mit Mikuni VM20 Rundschieber vergaser
Beitragvon verbali » Freitag 8. Mai 2009, 20:00
Roller? :shock:
Ich bin raus :undweg:
:mrgreen:
Beitragvon rocky » Freitag 8. Mai 2009, 20:23
Krambambulli hat geschrieben:Daum die frage, wenn der schlecht anspringt, is das gemisch eher zu fett oder zu mager? (eigentlich ja zu mager denn ein choke macht ja nix anderes als das gemisch anfetten, oder?)
...du mußt vorallem immer wieder nach der Kerze schauen - wenn das Ding nicht anspringen will wird die schnell naß und dann geht gar nix mehr
außerdem kannst du wenn der Motor dann wieder läuft , am Kerzenbild ablesen ob er zu mager oder zu fett eingestellt ist
Beitragvon BW » Samstag 9. Mai 2009, 00:30
Krambambulli hat geschrieben:Wenn ichs wie überall empfolen mache also:
Ist soweit richtig, muß danach nur noch etwas in Richtung fett gedreht werden, springt sonst nämlich gar nicht oder nur schlecht an falls du es noch nicht gemerkt haben solltest! :mrgreen:
Hat der Stinker nen Automatikchoke oder einen manuellen? Funktioniert der auch?
Beitragvon Krambambulli » Samstag 9. Mai 2009, 08:26
Hat nen kaputten e-choke :-) der hängt immer in irgendeiner position, werd mir jetz das umbaukit für manuell besorgen und auf verbesserung hoffen ;)
Beitragvon BW » Samstag 9. Mai 2009, 10:09
:aua:
Beitragvon Krambambulli » Samstag 9. Mai 2009, 10:11
Das ding is hald schon ewig kaputt...deshalb denk ich nicht das es daran liegt!
Beitragvon BW » Samstag 9. Mai 2009, 10:20
Wenn ein Motor kalt nicht anspringt liegt es natürlich nicht am Choke!
Und wenn er mit kaputtem Choke sogar kalt anspringt läuft er niemals zu fett!
Weitermachen! :roll: ;)
Beitragvon Krambambulli » Samstag 9. Mai 2009, 10:27
Hat der choke da echt so viel einfluss.....naja...mal sehen :kratz:
Beitragvon BW » Samstag 9. Mai 2009, 10:32
Wenn ich da nochmal genau drüber nachdenke und alle wichtigen Argumente sorgfältig gegeneinander abwäge komme ich zu folgendem Ergebnis:
Ja!
Beitragvon Krambambulli » Samstag 9. Mai 2009, 10:41
Is ja gut!!! :geek:
Beitragvon Martin » Samstag 9. Mai 2009, 10:49
:popcorn:
Beitragvon PEOPLES » Samstag 9. Mai 2009, 12:14
es gibt auch moppeds, die ohne choke ganz passabel anspringen und im teillastbereich auch laufen, die die ich hatte, springe n ohne noch nciht einmal an
davon abgesehen, würde ich erstmal das richten, von dem du ohnehin weist, dass es kaputt ist, ansonsten hat doch jede weitere fehlersuche keinen sinn. fällt mir ja nicht leicht, aber BW hat recht :lol:
ach ja, wenn du da ne dritte hand brauchst, dann melde dich einfach nochmal ;)
gruss michi
Beitragvon BW » Samstag 9. Mai 2009, 17:06
PEOPLES hat geschrieben:fällt mir ja nicht leicht, aber BW hat recht :lol:
Mir fällt das ganz leicht! :greatsmile: :lol:
Beitragvon kay73 » Samstag 9. Mai 2009, 19:51
Mir nicht, aber Recht hat er
Beitragvon Krambambulli » Donnerstag 14. Mai 2009, 09:59
Er hatte wohl wirklich rech....nen manuellen choke eingebaut und das ding hüpft beim ersten druck an...... ;)
Nun geht die einstellung wieder von vorne los :evil:
