Custom-S51 hat geschrieben:Naja, bei nem Sturz hilft das ja nicht viel denke ich, könnte dann locker wegbrechen.
Was ich mir eher überlege, das sich das Teil nicht durch Vibration löst und dann hängt und sich womöglich noch irgndwo verkeilt bei der Fahrt?
acid hat geschrieben:Heute bemerkt. Ist das bedenklich, so dass ich die Kiste lieber stehen lasse? [/attachment]
verbali hat geschrieben:![]()
daniel hat geschrieben:Wieviel ist Dein Rahmen gelaufen?
Ist das noch der erste Motor?
Wie kann das passieren?
Ich könnte mir grad vorstellen, dass aus irgendeinem Grund zu viel Druck auch dieser Neht lag![]()
Der Motor wird ja wahrscheinlich nicht verzogen seinVlt der Rahmen?
Sind vlt andere Distanzhülsen verbaut, sodass sich zuviel spannung am Rahmen aufbauen konnte?
Konnte sich irgendwas verkantet haben, was letztendlich die schwächste Naht gefordert hat?verbali hat geschrieben:![]()
Goose hat geschrieben:
die Schweißnaht ist vom Rohr ab geplatzt, das heißt sie ist wegen schlechter Verarbeitung auf gegangen, nicht wegen was anderem.
Wenn sie gerissen wäre, dann in der Naht, aber diese hier ist im ganzen abgeplatzt. Das Problem gibt es öfters bei Lenkanschlägen, da ist schon Rost zwischen Naht und Rahmen....
Merle hat geschrieben:Sorry hab niemanden gefunden mit dm nick Egli tom
