getriebeschaden?
getriebeschaden?
Beitragvon murdock » Sonntag 18. Oktober 2009, 16:02
hi,
seit kurzem "springen" bei meiner gs erster und zweiter gang merkwürdig. die gänge springen nicht komplett raus, es fühlt sich eher an, als würde der gang erst einrasten, dann kurz rausspringen (kurzes, mechanisches krachen) und dann erst richtig greifen. kommt beim beschleunigen vor, erst im höheren drehzahlbereich, sowohl bei kaltem als auch bei warmem motor.
ist das getriebe defekt? oder kann sowas auch von der kupplung kommen? und ich nehme mal an, sowas kann man nicht mal eben selbst reparieren? :cry: :kratz:
murdock
Marke: yamaha
Model: yzf600r thundercat
Hubraum: 599
PS / KW: 98/72
Postleitzahl: 44791
Re: getriebeschaden?
Beitragvon murdock » Sonntag 18. Oktober 2009, 17:24
ich bin grad nochmal eine runde gefahren, das mit den hohen drehzahlen stimmt nur bedingt, manchmal ruckt es bei 3t schon, meistens so ab 5t. auch manchmal im 3. und 4. gang, allerdings viel seltener. in den unteren gängen inzwischen aber so krass, dass ich beim beschleunigen manchmal mehr hoppel als fahre :crazy:
das ganze hat im sommer angefangen, allerdings nur im ersten gang und bei 9t umdrehungen oder mehr, da hat es einen ruck gegeben und das wars. seit ca. zwei wochen tritt das nun so heftig auf.
murdock
Marke: yamaha
Hubraum: 599
PS / KW: 98/72
Postleitzahl: 44791
Beitragvon Tiggalot » Sonntag 18. Oktober 2009, 18:09
Was für Öl fährst du? Wie ist das Kupplungsspiel eingestellt?
Wenn es in allen Gängen vorkommt würd ich auf Kupplung tippen und wenn du Glück hast sind nur die Federn ausgelutscht.
Beitragvon murdock » Sonntag 18. Oktober 2009, 19:46
Tiggalot hat geschrieben:Was für Öl fährst du?
hauptsächlich teilsynthetisches 10w40, im sommer habe ich 15w40 nachgefüllt. ein ölwexel ist dringend nötig, aber das kann ja kaum der grund sein?
kupplungsspiel müsste ich checken, aber das verstellt sich ja auch nicht mal eben, oder?
sonst habe ich mir kupplungsrutschen irgendwie "weicher" vorgestellt, nicht so ein hartes krachen...
murdock
Marke: yamaha
Hubraum: 599
PS / KW: 98/72
Postleitzahl: 44791
Beitragvon Tiggalot » Sonntag 18. Oktober 2009, 20:22
Ist nur meine unwissende Vermutung mit dem Kupplungsrutschen. Bin quasi nur der Platzhalter bis sich jemand mit Ahnung zu Wort meldet :mrgreen:
Beitragvon kay73 » Sonntag 18. Oktober 2009, 22:19
Ohne Ahnung: Wenn die Kupplung mit den Federn an der Grenze ist, dann würde das nicht krachen. Dann würde nur die Drehzahländerung nicht mehr zur Geschwindigkeitsänderung im jeweiligen Gang passen. Bis eben zur völligen Kraftflußlosigkeit.... Weil Kupplungsrutschen. Daß eine Kupplung mit Solch Vehemenz wieder greift, daß die Zahnräder krachen- unwahrscheinlich!
Das ist das Getriebe. Alles weitere ist Spekulation von mir:
Getriebewellenlager. Das von einer Welle ist fertig. Damit werden die Zahnräder auch auseinandergedrückt, wenn die Kraft groß genug ist. Daß das Problem mit der Zeit immer häufiger auftritt: Das Lager hat immer mehr Spiel. Damit wird die dafür nötige Kraft immer geringer.
Ich hoffe, jemand mit mehr Ahnung kann Dir mehr sagen. Ich kann nur sagen: Definitiv muß das Getriebe auseinander!
Beitragvon oolo » Sonntag 18. Oktober 2009, 22:27
Wie sehen Kettenrad und Ritzel aus??
Beitragvon BW » Sonntag 18. Oktober 2009, 22:32
oolo hat geschrieben:Wie sehen Kettenrad und Ritzel aus??
Gute Idee! 8-)
Ansonsten:
Tiggalot hat geschrieben:... bis sich jemand mit Ahnung zu Wort meldet :mrgreen:
:winke: :mrgreen:
Das Getriebe ist dann wohl hin!
Die seitliche Verzahnung der auf der Welle verschiebbaren Zahnräder ist so geformt, daß sich unter Last nix verschieben läßt.
Wenn diese Verzahnung verschlissen ist kann der Gang unter Last rausrutschen und rastet wieder ein. Wenn es einen Gang betrifft sind also mindestens zwei Zahnräder hin. Gleichzeitig wird die Schaltgabel nicht mehr schön aussehen und wenn öfter so ein Ruck durch das Getriebe gegangen ist würde ich auf den Rest auch nicht mehr wetten.
Hatte das mal bei einer R 1100 GS, erst war's der 3. dann auch der 2. und 1. Gang. Erst nur unter Volllast, später bei allen Gelegenheiten.
Bei mir gab's auf Kulanz ein komplettes Getriebe inklusive Gehäuse.
Wäre sonst richtig teuer geworden!
Bei ner GS würde ich mal nach nem gebrauchten Motor suchen.
Beitragvon Tiggalot » Sonntag 18. Oktober 2009, 22:38
BW hat geschrieben:Hatte das mal bei einer R 1100 GS
Du hattest mal eine BMW :shock: Das erklaert einiges :mrgreen:
Beitragvon murdock » Sonntag 18. Oktober 2009, 22:38
och, ihr macht mich fertig. mehr gedanken mache ich mir morgen, wenn ich wieder nüchtern bin ;)
murdock
Marke: yamaha
Hubraum: 599
PS / KW: 98/72
Postleitzahl: 44791
Beitragvon kasapv » Montag 19. Oktober 2009, 02:03
BMW....BW... :kratz:
Beitragvon ZRX-Man » Montag 19. Oktober 2009, 12:03
bzw. die Kette?
Beitragvon murdock » Montag 19. Oktober 2009, 18:56
ZRX-Man hat geschrieben:
bzw. die Kette?
kette und kettenrad sehen ganz gut aus, sind auch kein jahr alt und werden seit kurzem mit einem mccoi geschmiert 8-)
ritzel konnte ich noch nicht nachsehen, da muss die verkleidung erst ab, schaffe ich vielleicht am donnerstag...
gibt es sonst noch was, was ich vor der endgültigen diagnose getriebeschaden ausschließen sollte? das wäre dann wohl das ende für die gs, zum instandsetzen fehlt mir die zeit und eine garage, in der werkstatt wird das wohl zu teuer. :cry: :cry: :cry:
murdock
Marke: yamaha
Hubraum: 599
PS / KW: 98/72
Postleitzahl: 44791
Beitragvon cHa0s » Montag 19. Oktober 2009, 20:09
du hast doch das geballte wissen um dich rund sitzen. n getriebe kannst von mir haben.
Beitragvon murdock » Montag 19. Oktober 2009, 20:28
cHa0s hat geschrieben:du hast doch das geballte wissen um dich rund sitzen. n getriebe kannst von mir haben.
das hab ich auch grad gelesen... mir fehlt es leider wirklich an zeit und einem platz um an der karre zu schrauben. außerdem spiele ich schon eine weile mit dem gedanken, mir was größeres zu organisieren ;)
murdock
Marke: yamaha
Hubraum: 599
PS / KW: 98/72
Postleitzahl: 44791
Beitragvon kasapv » Montag 19. Oktober 2009, 21:19
murdock hat geschrieben: außerdem spiele ich schon eine weile mit dem gedanken, mir was größeres zu organisieren ;)
Was denn z.B.?
Beitragvon kay73 » Montag 19. Oktober 2009, 21:29
Wo sind wir denn hier? Wenn das nicht ne SV wird....
Beitragvon murdock » Montag 19. Oktober 2009, 21:43
kay73 hat geschrieben:Wo sind wir denn hier? Wenn das nicht ne SV wird....
8-) ich liebäugel schon eine weile mit der thundercat, bin sie allerdings noch nicht gefahren. liegt gut in meinem preissegment (max 3t), passt von der leistung, gefällt mir optisch und ich hab viel gutes gelesen. fehlt nur noch die probefahrt. nur war das bis jetzt eben nicht so "dringend" ;)
murdock
Marke: yamaha
Hubraum: 599
PS / KW: 98/72
Postleitzahl: 44791
Beitragvon kasapv » Montag 19. Oktober 2009, 21:45
Die SV-Quote des Forums ist doch schon erschoepft. Mehr SV geht nicht. :twisted:
Beitragvon murdock » Montag 26. Oktober 2009, 14:41
BW hat geschrieben:
Gute Idee! 8-)
tatsächlich gute idee.
hab heut frei und konnte endlich mal nach dem ritzel sehen. ach du meine güte. :shock: :shock: :shock: das ist mir etwas peinlich, das ritzel ist total abgenutzt, kette war viel zu locker, kein großes wunder, dass die überspringt. hab erstmal die kette nachgestellt, das allein hat gereicht, um den fehler zu beheben. neues ritzel liegt schon hier, baue ich morgen ein.
danke euch! :aua:
murdock
Marke: yamaha
Hubraum: 599
PS / KW: 98/72
Postleitzahl: 44791
