Ölthermometer in Günstig :-) "how to"
Beitragvon Krambambulli » Montag 15. Oktober 2007, 14:36
Man gehe in einen Conrad, bzw auf die Internetseite, und kaufe/bestelle sich folgende
Artikel-Nr.: 842109 - LN
Dazu braucht man dann noch den passenden Gewinde adapter
Gibts auch beim Conrad
zb. M12 hat die
Artikel-Nr.: 842176 - LN
Dann löte man den + pol an einen geeigneten +pol am Motorad und den - pol auch.
und man verbindet den Sensor mit dem Pol am instrument über dem "S" steht.
Nun sind entweder schnelle finger, neues Öl, oder ein sauberes ölauffang gefäß nötig.
Variante 1:
Man schraubt die Original Ölablassschruabe raus, und schraubt ganz schnell den sensor+gewindeadapter ein.
Variante 2:
Man lässt das komplette Öl ab, und schraubt dann den Sensor ein und füllt das öl wieder auf!
nun sucht man sich im Cockpit einen geeigneten platz für das intrument, baut es dort ein, und voila, man hat eine Öltemperatur anzeige für 30€ bei der man sich nicht den Körperverrenkt, um ihn anzuschaun ;)
Re: Ölthermometer in Günstig :-) "how to"
Beitragvon Obelix » Montag 15. Oktober 2007, 14:40
Ölablasschraube ist M12??? :ka:
Obelix
Wollknäuel Sockenbart
Marke: Harley-Davidson
Model: XL/2
Hubraum: mehr als 1200
PS / KW: genuch
Farbe: Hauptsächlich schwarz
Postleitzahl: 16775
Beitragvon verbali » Montag 15. Oktober 2007, 14:44
Beitragvon Krambambulli » Montag 15. Oktober 2007, 14:45
kommt hald aufs Mopped an, bei mir ist sie M12
Beitragvon Goose » Montag 15. Oktober 2007, 14:45
nö, eigentlich m14 x 1,25
gibt es mal Bilder von dem was du gemacht hast?
Beitragvon Krambambulli » Montag 15. Oktober 2007, 14:47
Kann ich machen, ist hald nicht viel zu sehen, außer nem Instrument mehr unterm Tacho! ;)
Beitragvon daniel » Montag 15. Oktober 2007, 15:01
Krambambulli hat geschrieben:1. Dann löte... + pol an einen geeigneten +pol am Motorad und den - pol auch...
2. und man verbindet den Sensor mit dem Pol am instrument über dem "S" steht...
Fotos von den beiden Punkten fänd ich doch auch ganz interessant...
Beitragvon Goose » Montag 15. Oktober 2007, 15:31
Sach mal, ist das Instrument den Wasserdicht? und welchen Geber hast du verwendet?
Ich stelle es mir auch schwierig vor das Ding an nem nackigen Bike zu montieren, gibt es vieleicht dort passende Gehäuse fürs Bike?
Beitragvon Tomato » Montag 15. Oktober 2007, 16:18
Fotos fänd ich auch toll!
EQUUS ADAPTER M 14 X 1,5
M14X1,25 scheints nicht zu geben :(
//edit:
@Goose:
Artikel-Nr.: 842230 - 62
5,00 EUR
Sowas?
SV 650 S: Bild
Tomato
Kilometerstand: 21600
Beitragvon verbali » Montag 15. Oktober 2007, 16:32
Adapter für M14x1,25 sind auch nur noch ganz schwer zu finden.
soweit ich weiß wurden die nur von VDO gebaut, und dann über Firmen wie Acewell, Koso,..... vertrieben. Da VDO aber nicht mehr produziert,....
Vieleicht finet man irgendwo Restbestände, oder irgendwer findet mal heraus, ob die noch wer anderes produziert.
Beitragvon Tomato » Montag 15. Oktober 2007, 16:49
Nach was genau muss man denn da die Augen aufhalten?
Einfach nur eine Schraube mit Außengewinde M14x1,25 die innen hohl ist mit irgend nem normalen Gewinde? Oder müssen das spezielle Adapter sein?
//edit
http://quad-world.de/koso-temperatur-se ... 448ae4a2a5
Das sind diese Standart Dinger von Koso, hab ich das richtig verstanden? Sowas gibts doch auch bei Louis etc. für um die 30€. Und hier wird also ein billigerer Adapter gesucht bzw. eine billigere Alternative zu dem Teil.
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon knoXxi » Montag 15. Oktober 2007, 17:20
Beitragvon Goose » Montag 15. Oktober 2007, 17:26
also das von Tomato ist ein geber mit passendem gewinde, das von knoxxi nur der Adapter,
Beitragvon Tomato » Montag 15. Oktober 2007, 17:27
Wenn die das von knoxxi sind ließe sich was mit den Versandgebühren machen, die haben ne Filiale in Mönchengladbach, da wohnt Waldi/Dennis (den bestimmt einige kennen) und den seh ich spätestens am 27.10. beim Stammtisch, vielleicht schon eher...
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon oolo » Montag 15. Oktober 2007, 20:33
Tomato hat geschrieben:Wenn die das von knoxxi sind ließe sich was mit den Versandgebühren machen, die haben ne Filiale in Mönchengladbach, da wohnt Waldi/Dennis (den bestimmt einige kennen) und den seh ich spätestens am 27.10. beim Stammtisch, vielleicht schon eher...
und ich habe gehört MG iss in der Nähe von Nettetal :shock: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Tomato » Montag 22. Oktober 2007, 17:28
knoXxi hat geschrieben:Meint ihr so was?
http://cgi.ebay.de/Zusatzinstrument-Ada ... dZViewItem
Hab mal angefragt, der ist innen M10x1,0 ist vielleicht interessant für welche die noch nen geber suchen :=)
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon Ritchie » Montag 22. Oktober 2007, 19:40
Beitragvon Tomato » Mittwoch 23. Januar 2008, 10:40
So, *altenThreadausgrab* :)
Normalerweise kosten die Sensoren ja so 17-20€, ich hab hier einen für 5,60€ gefunden, wisst ihr ob ders auch tut?
http://www.yatego.com/sk-scooterparts/p ... tage6-mini
Muss bal Öl Wechseln und wollte dabei dann direkt den Sensor reinbauen.
SV 650 S: Bild
Tomato
Beitragvon verbali » Mittwoch 23. Januar 2008, 11:01
Passen sollte er . Gewinde stimmt schon mal.
Allerdings ist die Frage ob der Sensor dem Meßgerät die richtigen Infos liefert. due sollten schon zusammenarbeiten können.
Das kannst du allerdings nur durch ausprobieren herausfinden. Die Chance scheint aber recht hoch.
Beitragvon BW » Mittwoch 23. Januar 2008, 11:25
verbali hat geschrieben:Das kannst du allerdings nur durch ausprobieren herausfinden.
Kleiner Tipp dazu:
Wasser kocht bei ziemlich genau 100°C und wird auch nicht heißer. ;)
