GS ging aus und nicht mehr an
Beitragvon Strandeule » Montag 2. Mai 2011, 20:27
Hallo beisammen,
wollte eben ne kleine Runde drehen und hab die Maschine mit Choke ganz normal gestartet und laufen lassen.
Just in dem Moment, in dem ich den Seitenständer hochklappe und in den 1. Gang schalte, geht die kleine aus und macht seintem keinen Mux mehr. :cry:
Die rote Lampe leuchtet, wenn man den Zündschlüssel dreht, ebenso funktioniert noch das Fahrlicht... und nein, ich habe in dem Moment, in dem ich den Gang eingelegt habe, keine Vorwarnung durch die Öllampe gehabt. Öl war zwar niedrig, aber die hatte seit dem letzten Ölwechsel gerade mal ca 350 km. Hab trotzdem nochmal nachgefült, geholfen hat es nix.
Außerdem hab ich den Not-Aus-Schalter überprüft: Der ist aus.
Ein erneuter Startversuch im Leerlauf und ohne Seitenständer verlief ebenso erfolglos.
Wenn ich den Startknopf drücke, passiert gar nichts, der Anlasser versucht nichtmal, zu orgeln.
Hab jetzt mal parallel den ADAC angerufen (für irgendwas muss ich doch die PLUS-Mitgliedschaft bezahlen, die ich noch nie gebraucht habe), aber ob der die Lösung findet... :kratz:
Ich bin für alle Tipps und Hinweise dankbar!
Strandeule
Model: F 700 GS
Baujahr: 2013
PS / KW: 75 PS
Bereifung vorne: 110/80-19
Bereifung hinten: 140/80-17
Farbe: Ostagrau Metallic Matt
Re: GS ging aus und nicht mehr an
Beitragvon Jule » Montag 2. Mai 2011, 20:36
Hört sich nach dem Schalter vom Seitenständer an. Macht der Anlasser was? Oder macht der auch kein Muks mehr?
Wenns allerdings nur klickt ... Batterie alle... dann ggf. Lichtmaschine oder irgendwas in der Richtung.
Beitragvon Strandeule » Montag 2. Mai 2011, 20:43
Der nette Mann vom ADAC war eben da und hatte binnen Sekunden die Lösung:
Ich hatte nicht in den Leerlauf gewechselt, sondern direkt in den 2. Gang :aua: Ist ja nicht so, dass es nür den Leerlauf extra so ne süße kleine Leuchte gibt :aua:
Allerdings klingt meine Batterie seiner Meinung nach auch nicht mehr sooo fit und sollte bei Bedarf erneuert werden...
Strandeule
Model: F 700 GS
Baujahr: 2013
PS / KW: 75 PS
Beitragvon Sid » Montag 2. Mai 2011, 20:45
Dann hat die Plusmitgliedschaft ja geholfen :mrgreen:
Gute Fahrt :winke:
PS: Mit guter Kupplungshand kann man auch im zweiten Gang anfahren ;)
Beitragvon Tiggalot » Montag 2. Mai 2011, 20:47
Lieber eine kleine Blamage (die jeder schonmal hatte), als was teures :kiss:
Beitragvon derAlte » Montag 2. Mai 2011, 20:48
Durch Fehler lernt man sein Mopped kennen.
Beitragvon Strandeule » Montag 2. Mai 2011, 20:51
Sid hat geschrieben:PS: Mit guter Kupplungshand kann man auch im zweiten Gang anfahren ;)
Mit guter Kupplungshand geht das auch im 3.
Allerdings ist es dafür unerlässlich, dass der Motor schon läuft ;)
Strandeule
Model: F 700 GS
Baujahr: 2013
PS / KW: 75 PS
Beitragvon Jule » Montag 2. Mai 2011, 20:55
Trotzdem kapier ich grade nicht warum die im 2ten Gang dann nicht angesprungen sein soll ? :crazy:
Beitragvon derAlte » Montag 2. Mai 2011, 20:57
Wahrscheinlich hätte man dazu aber die Kupplung ziehen müssen. :unschuld:
Beitragvon Strandeule » Montag 2. Mai 2011, 21:07
derAlte hat geschrieben:Wahrscheinlich hätte man dazu aber die Kupplung ziehen müssen. :unschuld:
Oh wirklich? Mach ich beim Anlassen eigentlich immer...
Strandeule
Model: F 700 GS
Baujahr: 2013
PS / KW: 75 PS
Beitragvon Goo » Montag 2. Mai 2011, 21:11
bauhjahr 93 hat definitiv noch keinen kupplungsschalter
Goo
Bilder: 2
Hubraum: 487 und eine Kirsche
PS / KW: 44,64PS am HR
Bereifung vorne: 110/70 17 PiPo
Bereifung hinten: 160/60 17 PiPo
Farbe: Hausfrauenrot
Kilometerstand: 37310
Postleitzahl: 9119
Beitragvon derAlte » Montag 2. Mai 2011, 21:14
Strandeule hat geschrieben:
:daumen:
Beitragvon kay73 » Montag 2. Mai 2011, 22:01
eben, ist egal, ob man in den ersten oder zweiten schaktet. Sie sollte weiiter laufen.
Der Seitenständerschalter....
Beitragvon Jule » Dienstag 3. Mai 2011, 18:27
kay73 hat geschrieben:eben, ist egal, ob man in den ersten oder zweiten schaktet. Sie sollte weiiter laufen.
Mein reden :) 93er haben diese Schaltergedöhns an der Kupplung alle nicht.
