schnelle hilfe benötigt schutzblech ausbau vorne
Beitragvon lowcash » Donnerstag 30. April 2009, 15:57
hi ihrs ich habs ma wieder eilig da ich nen termin bei meinem lackierer hab.
ist es möglich das vordere schutzblech bei ner 93er gs500 auszubauen ohne die gabel abzubauen ?
lowcash
Postleitzahl: 732
Re: schnelle hilfe benötigt schutzblech ausbau vorne
Beitragvon acid » Donnerstag 30. April 2009, 16:00
Du musst nur das Vorderrad ausbauen. Danach kriegst du das Schutzblech vom Gabelstabilisator-Blech.
http://gs-500.info/index.php?title=Vord ... d_einbauen
Beitragvon lowcash » Donnerstag 30. April 2009, 16:04
also n größerer aufwand ok danke dir
lowcash
Postleitzahl: 732
Beitragvon Tomato » Donnerstag 30. April 2009, 16:08
Vorderrad ausbau ist kein Aufwand!
Lös als erstes den Bremssattel und zieh ihn dann einfach ab, häng ihn mit nem Stück Draht irgendwo an den Lenker oder Rahmen, halt so das er nicht am Schlauch hängt und den belastet.
Dann die Achse lösen und du hast das Vorderrad schon quasi in den Händen. Nur auf die Tachowelle noch achten beim rausnehmen.
SV 650 S: Bild
Tomato
Baujahr: 2003
Bereifung vorne: 120
Bereifung hinten: 160
Kilometerstand: 21600
Beitragvon lowcash » Donnerstag 30. April 2009, 20:35
danke euch nochma für die schnelle hilfe schutzblech is raus nachdem ich eine schraube der abdeckplatte ansägen und mit nem schlitzbit und nem schlagschrauber rausdrehen musste weil der werte vorbesitzer wohl die inbusschraube überdreht hat und das inbusloch dann quasi rund war :flames:
reifen hab ich natürlich rausgebaut :)
aber jez sind alle verkleidungsteile weg :)
lowcash
Postleitzahl: 732
Beitragvon Ritchie » Donnerstag 30. April 2009, 21:45
Die Orginal Inbusschrauben vom Vorderen Schutzblech sind Weich ..Sehr weich...
da Reicht schon ein nicht 100% passender bit aus um die schraube zu verhunzen ;)
...wird es nass
Ritchie
Model: Gs666Sa / Gs500e
Hubraum: 487 / 487
PS / KW: 46/34 46/34
Farbe: Schw.rot fell / Schw
Kilometerstand: 40000
Postleitzahl: 73235
Umbaustory: Gibts auch
Beitragvon lowcash » Freitag 1. Mai 2009, 10:36
also alle schrauben die intakt waren hab ich anstandslos öffnen können werd mir aber nen satz andere schrauben reindrehen sobald das moped wieder da ist
lowcash
Postleitzahl: 732
