GSler's Suzi - Instandhaltung
Re: GSler's Suzi - Umbau
Beitragvon GSler » Montag 13. Juli 2009, 21:00
du sagst es Martin :mrgreen:
daniel hat geschrieben:Hast Du Dich im Jahr vertan oder hatteste nen längeren Urlaub :shock: :kratz:
weder noch, fahr nur gerne und viel Motorrad
mein alten hab ich heute total fertig gemacht - ein paar Vollbremsungen mit blockierendem Hinterrad
Beitragvon GSler » Mittwoch 15. Juli 2009, 22:19
so die neuen Schlappen sind motiert :)
aber ich hab dafür 2 Stunden gebraucht :aua:
wollte grad die Klemmschraube von da Vorderache mit nem Drehmomentschlüssel anziehen, hatte 20 Nm eingestellt - auf einmal machts klock und ich hab die Schraube in der Hand :wut:. Scheiß Schrauben...
Zum Glück hat die Schraube auf der anderen Seite ein paar mm rausgeschaut. Mit ner Zange ging der Rest aber nicht mehr raus. Auch mit ner Mutter gings ned - das Gewinde hats ned gehalten.
Der Nachbar hat zum Glück nin Schweißgerät, damit konnte er den Rest bisschen verlängern und dann ging se raus.
Muss mir morgen ne neue in V2A besorgen
Gibts irgendwo ne Schraubenliste von der GS?
Ich glaub die anderen Schraub sollte ich auch mal tauschen
Beitragvon GSler » Samstag 18. Juli 2009, 18:22
die BT45 sind geil :greatsmile:
aber was anderes:
meine GS schluckt seit den letzten 2000km weniger Öl, trotz gleichen bzw ähnlichen Fahrstils :ka:
Hab die letzten 20000 km immer so zwischen 150-200 ml auf 1000km gebraucht
Seit Juni braucht sie aber nur noch 50-70ml
Öl ist das gleiche
Normal ist ein geringere Verbauch ja besser, aber mir kommts spanisch vor warum sie auf einmal so wenig braucht :roll:
Beitragvon PEOPLES » Sonntag 19. Juli 2009, 23:40
genau dasselbe, oder gleiche viskosität aber andere marke?
hast du mehr kurzstrecken drin als sonst? wenn nicht, dann besteht eigentlcih kein grund zur sorge.
gruss michi
PS: dein benzinverbrauch verwundert mich etwas, wenn ich mich recht an die ausfahrten mit dem robs/rpsd und co erinner, dann haben wir immer ~4,5l gebraucht
Beitragvon GSler » Montag 20. Juli 2009, 16:49
exakt das gleiche Procycel 10w40 Teilsyn. von Louis
Mit der GS fahr ich keine Kurzstreckenen nur längere Touren
PEOPLES hat geschrieben:dein benzinverbrauch verwundert mich etwas
nicht nur dich :kratz: aber mir solls recht sein. Damit spar ich mir einiges :)
Beitragvon acid » Montag 20. Juli 2009, 16:53
Kann auch sein, dass die einfach zu mager eingestellt ist. So hab ichs auch des öfteren geschafft, bei Richtgeschwindigkeit mit 3,5l/100km auf der Autobahn unterwegs zu sein. Nackt wohlgemerkt (also ohne VVK... und nicht eingeölt) :lol:
Beitragvon GSler » Donnerstag 30. Juli 2009, 00:24
wie die Zeit vergeht...
Hab meine GS jetzt schon seit einem Jahr. Exakt am 30.7.08 hab ich den Kaufvertrag unterschrieben.
Habs bis heute nicht bereut :rock:
Zum einjährigen hab ich an ein Wilbersfederbein gedacht :D
Nach 65tkm hat mein Originales die beste Zeit schon hintersich...
Fahr zur Zeit auf Stufe 6: ist zwar Bretterhart, aber das schlingern hält sich in Grenzen.
Ist das 630iger den Aufpreis zur Ecoline wert? Ein großeres geht finanziell nicht
Beitragvon Goose » Donnerstag 30. Juli 2009, 08:27
Obwohl daniel es schon gekauft hat, steht das 630er Bein bei Wilbers noch in dieser Liste.... und ja es ist ausreichend.
http://wilbers.de/2008/html/listen/rp_n ... rbeine.php
Beitragvon Krambambulli » Donnerstag 30. Juli 2009, 09:22
GSler hat geschrieben:Fahr zur Zeit auf Stufe 6: ist zwar Bretterhart, aber das schlingern hält sich in Grenzen.
autsch :wut: Ich weiß schon wem ich mein Wilbersbuch als nächstes leihe! dann überdenkt er das mit der "härte" nocheinmal ;)
GSler hat geschrieben:Ist das 630iger den Aufpreis zur Ecoline wert? Ein großeres geht finanziell nicht
Das 630er ist ja schon ein großes! nur eben kein "GANZ" großes
Beitragvon GSler » Donnerstag 30. Juli 2009, 10:10
ich mach das nicht freiwillig. Bloß auf meiner normalen Stufe 4, rutscht mir das Hinterrad fast immer weg.
Welche Länge soll ich mir dann holn? Gleich etwas länger (300-305mmm) oder doch die normale Länge?
Dann war da ja automatisch ne Heckhöherlegung dabei
Beitragvon acid » Donnerstag 30. Juli 2009, 10:12
Das hängt von deinem Geschmack ab. Willst Du sie handlicher, nimms länger. Magst Du sie lieber stabiler, dann nicht.
Beitragvon GSler » Donnerstag 30. Juli 2009, 10:19
als gesundes Mittelmaß, dann die 300er Länge?
Beitragvon Goose » Donnerstag 30. Juli 2009, 10:20
ich kenne nicht viele die sich das Bein in original Länge geholt haben, aber die paar haben sich später drüber geärgert
Nimm es in 300 mm, das sollte bei dir gut passen
Beitragvon rocky » Donnerstag 30. Juli 2009, 10:50
ich hab mir absichtlich ein Wilbers in originaler Länge gekauft
aus folgendem Grund :
als ich nen 150/70er hinten aufgezogen hatte kam die olle aufgrund des erhöhten Raddurchmessers 1½ cm höher und damit war sie mir ehrlich gesagt zu nervös
man kann der Gs im Originalzustand viel nachsagen aber ganz sicher nicht , daß sie unhandlich ist
Beitragvon GSler » Donnerstag 30. Juli 2009, 23:36
muss schaun wann ich mir das Wilbers hole...
Aber zwecks Felge Umbau sind die 150/70er Reifen für mich interresant.
150er einmal weil er günstiger is wie der 160er und es ab 70 die Tourenschlappen gibt aller: Roadsmart oder Pilot Road 2
heute gabs erst mal frisches Öl und Martin hat mir mein Ventilspiel eingestellt. Nur am Linkenauslaßventil mussten wir das 270 Shim gegen ein 265 tauschen
Beitragvon verbali » Freitag 31. Juli 2009, 00:16
150/70 ist nicht sinnvoll, und auch in 160/60 bekommst du den Pilot Road 2
Beitragvon daniel » Freitag 31. Juli 2009, 17:54
Außerdem sollte der Preis zwischen 150 u 160 doch wohl in Grenzen halten!
Ob ich 210€ oder 220€ für nen Satz ausgebe ist doch wohl Hupe!
Wichtiger ist, welcher das schönere Handling bietet!
Ich könnte mir vorstellen, den 150er PiPo als nächstes auf meiner B6-Felge zu testen, obwohl ich mit meinem 160er auch nicht unzufrieden bin!
Beitragvon Krambambulli » Freitag 31. Juli 2009, 18:03
daniel hat geschrieben:Ob ich 210€ oder 220€ für nen Satz ausgebe ist doch wohl Hupe!
Is aber schon viel :lol: :lol: :undweg: :undweg: :undweg:
Beitragvon daniel » Freitag 31. Juli 2009, 18:13
Krambambulli hat geschrieben:
:fein:
Beitragvon GSler » Freitag 31. Juli 2009, 23:09
es geht mir nicht um die Kosten vom Reifen. Sondern vom Umbau. Der 150er kostet weniger, weil ich mehr Teile von der GS übernehmen kann
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
