Dat Auto zickt ....
Re: Dat Auto zickt ....
Beitragvon verbali » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:36
Erzähle das bloß nicht Custom S51, sonst kauft der sich gleich einen :twisted: :mrgreen:
Beitragvon oolo » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:40
verbali hat geschrieben:Erzähle das bloß nicht Custom S51, sonst kauft der sich gleich einen :twisted: :mrgreen:
nee der kommt mit dem Ford Hater
Beitragvon Bonez » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:42
:mrgreen:
Hmm hatte letztens ein ähnliches Problemchen, bei mir waren Kraftstoffleitung + Filter dicht und die Drosselklappen wohl auch ganz schön batzig. Tritt lt. nem Bekannten vermehrt in der kalten Jahreszeit auf.
Drosselklappen hast ja schon gecheckt, keine Ahnung ob dann auch der Filter sauber sein sollte. :ka:
Bonez
Titanknochen
Model: CBR 600
PS / KW: da geht noch mehr :D
Bereifung vorne: BT 45
Bereifung hinten: was sonst?
Farbe: Lecker blau
Postleitzahl: 39307
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:54
So, mir hats gerad keine Ruhe gelassen und ick hab trotz des scheiß Wetters was geguckt ....
Stecker LMM gezogen, gestartet - auto geht kurz danach aus. Lässt sich durch Gasgeben zwar etwas am leben halten, aber ohne Gasgeben isser gleich aus.
>>> kein Wert is definitiv schlechter als ein Wert.
Stecker Lambdasonde gezogen, gestartet - lief normal. Probefahrt gemacht, aber nach ein paar km trat das Problem wieder auf. Scheidet dann wohl auch aus.
Beitragvon oolo » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:57
Kappe auch abgemacht?? :kratz:
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 21:58
Von welcher Kappe redest du? :kratz:
Beitragvon oolo » Sonntag 6. Dezember 2009, 22:01
cba hat geschrieben:Von welcher Kappe redest du? :kratz:
Verteilerkappe oder hat der elektronische Zündung??? :kratz:
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 22:03
oolo hat geschrieben:
Nö, der hat nen Verteiler.
Aber ... es ist kalt draußen und pisst von oben. Da Teste ich doch nix, wofür ich mehr als 30 Sekunden außerhalb des Autos verbringen muss :crazy: :greatsmile:
Beitragvon BW » Sonntag 6. Dezember 2009, 22:03
Kein Wert schlechter als ...
Würdsch auf kein Notlaufprogramm tippen, würde auch die fehlende Motorkontrollleuchte erklären. :mrgreen:
Hat der Eimer nen Fehlerspeicher?
Beitragvon oolo » Sonntag 6. Dezember 2009, 22:05
:muah: :muah: :muah:
BW hat geschrieben:Hat der Eimer nen Fehlerspeicher?
Der war jutt :greatsmile: :greatsmile: :greatsmile:
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 22:06
Wat fragst du mich das? Habsch den Mazda bei der Fahrt eben auch gefragt, aber der hat mir keine Antwort gegeben :roll:
Aber zumindest laut google haben die nen Fehlerspeicher.
@oolo: :aetsch: :aetsch:
Beitragvon BW » Sonntag 6. Dezember 2009, 22:08
cba hat geschrieben:Aber zumindest laut google haben die nen Fehlerspeicher.
Auslesen lassen!
Geht nicht nur beim freundlichen Mazda-Händler.
Beitragvon cba » Sonntag 6. Dezember 2009, 22:20
Werdsch mir morgen mal den Verteiler angucken, und wenn da nichts offensichtliches ist den Speicher auslesen lassen.
Beitragvon PEOPLES » Montag 7. Dezember 2009, 05:32
bei problemen mit ruckeln ect. und das sporadisch, ist die zündanlage nen "heisser" tipp, wurde ja schon mehrmals angesprochen. liest sich so, wie wenn die zündspannung teilweise nicht über die zündkerzen abgebaut wird, würde auch für das ruckeln und die nassen kerzen sprechen.
hab mal geschaut, der verteiler und der läufer liegen zusammen unter 15 euro plus ~4 euro pro kerze.
der zündleitungssatzt liegt bei nochmal ~55 euro (hab ich persönlich aber noch nie gebraucht, die anderen dinge sind bei neuen gebrauchten bei mir immer neu drinnen, wenn ich keine entsprechenden nachweise hatte)
Trotzdem sind Japanteile teurer als richtige Autos!
kommt wohl eher drauf an, wie manch einer hier "richtige" autos definiert, wenn damit colabüchsenblech gemeint ist, dann ja. :crazy:
Beitragvon PEOPLES » Dienstag 8. Dezember 2009, 20:16
weils so schön zum thema passt :lol: :
mein kleiner bruder hat nen 96er civic und hat mich schon am WE angerufen, seine karre würde seit ner woche schlecht laufen, hätte manchmal ruckler drinn, ect. pp.
gestern hatter er sich nochmal gemeldet: so schlimm, dass er kaum zur arbeit fahren konnte, dauernd starkes ruckeln usw.
ich bin heute nach getaner arbeit bei ihm vorbei gefahren, um mal ne runde zu drehen: gesagt getan, auto angeschmissen: normaler betrieb, etwa 5km rumgefahren: vorführeffekt, die karre läuft, mit ein wenig fantasie kann man einzelne ruckler im leerlauf feststellen.
zuhause angehalten, motor laufen lassen und motorhaube auf -> :shock: , da hatte nen marder das zündkabel von einem zylinder durchgebissen, das kabel hing etwa 2cm auseinander und die zündfunken sind schön übergeschlagen: der alte japse rennt auch mit defektem zündkabel anstandslos :rock:
scheinbar ist das kabel beim beschleunigen immer hin und her, so das die funkenstrecke manchmal gereicht hat, manchmal nciht -> ruckeln
ich hab meinem bruder dann auch gesagt, dass man(n) auch mal pauschal unter die motorhabe schauen kann, wenn den sowas ist, schaden kanns ja nicht :mrgreen:
ach ja, iwr haben anstatt nem 130 euro teuren satzt, für 5 nen universalkabel beim atu gekauft und die stecker umgesetzt, die aufgecrimpten "kabelschuhe" sind total identisch.
gruss michi
Beitragvon cba » Dienstag 8. Dezember 2009, 23:43
Hab heute mal pauschal Luftfilter, Verteilerdeckel und Zündfinger getauscht.
Zwar war die Probefahrt nicht unbedingt lang, aber zumindest trat das Problem während der Fahrt danach nicht auf. Und generell hatte ich das Gefühl, dass er unten rum etwas besser lief jetzt.
Mal schauen, vielleicht war's das ja.
Beitragvon verbali » Dienstag 8. Dezember 2009, 23:44
wäre schön :)
Beitragvon cba » Dienstag 8. Dezember 2009, 23:48
Auch wenns mich ein bissl ankotzt, dass ich beim rumschrauben heute das Reglerventil für die aufgewärmte Ansaugluft putt gemacht hab.
Aber so'n bissl Silikon hilft ja Wunder :greatsmile: :greatsmile:
Und es hält ja bekanntlich nichts so lange wie das erste Provisorium :unschuld:
Beitragvon cba » Mittwoch 9. Dezember 2009, 01:31
Zu früh gefreut :roll:
Fehler ist noch da! :evil:
Beitragvon verbali » Mittwoch 9. Dezember 2009, 01:36
:cry:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
